Flatslide
Geplaatst: Vr, 17 Feb. 2006, 7:35 Onderwerp: Binnendiameter veerpoot? |
weet er iemand toevallig wat de binnendiameter is van de veerpoot(buitenpoot)
kan ff niet bij mn motor vandaar mn vraag  _________________ Dr Zeuss's Bike |
Tutu
Geplaatst: Vr, 17 Feb. 2006, 8:28 Onderwerp: Re: Binnendiameter veerpoot? |
Flatslide schreef: | weet er iemand toevallig wat de binnendiameter is van de veerpoot(buitenpoot)
kan ff niet bij mn motor vandaar mn vraag  |
Precies 59mm, speciaal voor jou (door de regen) naar de schuur gelopen om het op te meten
Ga je er een supermotard van maken of zo??? (remschijven te koop)??
Daan |
Flatslide
Geplaatst: Vr, 17 Feb. 2006, 12:51 Onderwerp: |
@ Daan
de binnendiameter van de buitenpoot(bij de kroonplaat dus) is dus +/- 59mm of is dit de buitendiameter van de poot?...
ik wil de voorveering ff tijdelijk opvullen(meer voorspaning dus)
grtz _________________ Dr Zeuss's Bike |
Geplaatst: Vr, 17 Feb. 2006, 16:46 Onderwerp: |
Flatslide schreef: | @ Daan
grtz |
Oeps, vekeerd gelezen dus, het gat in de bovenste kroonplaat
is dus 54mm, de buitendiameter buitenpoot is nl niet overal gelijk zie ik net (loopt taps toe).
Dit alles zegt nog niets over wat je weten wil, nl de binnendiameter van de buitenpoot.
Maar hoe meet je dit op zonder de dop eraf te schroeven en de veren om je oren springen???
Daan |
Flatslide
Geplaatst: Vr, 17 Feb. 2006, 16:59 Onderwerp: |
Daarom dacht ik ook Daan schroeft t wel ff los
nee hoor, ik weet ff genoeg.
bedankt Daan  _________________ Dr Zeuss's Bike |
Geplaatst: Za, 18 Feb. 2006, 12:11 Onderwerp: |
Denk er aan dat je genoeg ruimte overhoudt, zodat niet de veer platslaat aan het einde... daar gaat de boel behoorlijk stuk van!
PS: Doorslaan is meestal een gebrek aan demping, niet aan voorspanning.
Heb je al eens geprobeerd gewoon wat zwaardere olie en iets meer olie (kleinere luchtkamer) te nemen. _________________ Dr_Bean |
Flatslide
Geplaatst: Za, 18 Feb. 2006, 12:54 Onderwerp: |
FF voor de duidelijkheid,
het is dus om ff te experimenteren...., ik wil het sterke duiken bij aanremmen wat verminderen, verder ben ik dik tevreden met de veering zoals die nu staat.
ik heb al contact gehad met WhitePower hierover dus ff wachten nog op hun visie....
Ps overigens slaat ie niet door, en werkt verder goed. _________________ Dr Zeuss's Bike |
Geplaatst: Za, 18 Feb. 2006, 13:00 Onderwerp: |
Flatslide schreef: | FF voor de duidelijkheid,
OK.
Tja, duiken in innerent aan een lange veerweg. Een straffere demping werkt vaak goed.
Probleem bij duiken is meestal niet het duiken zelf, maar het feit dat de vork weer uitkomt op het punt van loslaten van de rem (het instuurpunt). Zo ben ik zelf al 2x klassiek onderuitgeschoven. De oplossing daarvoor is de UITgaande demping (rebound) verhogen. Kweste van proberen!
Ik ben benieuwd naar je ervaringen
grts. _________________ Dr_Bean |
