KosTroM
Geregistreerd op: 27-8-2011 Berichten: 86 Woonplaats: Pajottenland
Geplaatst: Ma, 27 Aug. 2012, 22:28 Onderwerp: Soft luggage |
Heb mijn oog laten vallen op de nieuwe rollbag van GIVI:
http://www.rad.eu/nl/c/p/32163-givi-rollbag-tw-tw01-40-liter.htm
Is er iemand onder jullie die er soms al eentje heeft? Of ander gelijkaardig model?
Is deze te bevestigen op de standaard bagagedrager van de GOBI-topkogger? Lijkt mij nogal smal om gans de rollbag te ondersteunen.
Ook bij de hitte van de uitlaatpijpen stel ik mij vragen??
Jos
_________________ KTM Adventure 2011. A white one!! |
Geplaatst: Ma, 27 Aug. 2012, 23:31 Onderwerp: |
ik heb er zo eentje, en het lijkt mij niet aan te raden die op de kofferdrager te bevestigen wegens redelijk smal en kort. Op een grotere drager blijft die perfect zitten met 2 riemen, ook als het er redelijk ruig aan toe gaat.
genoeg keuze aan grotere bagagerekken: Rugged Roads, AdventureSpec, TT, Adventureparts, ...
toktok
Geplaatst: Di, 28 Aug. 2012, 10:04 Onderwerp: |
Ik heb ook zo'n tas van Ortlieb dan wel en idd, de drager voor de topkoffer is te smal want dan gaat de tas naar beneden hangen op je uitlaten en brandt er een gat in.
Oplossing: zaag een plank van 45x15 cm, plak daar in de midden een antislipmatje op (verkrijgbaar bij de bouwmarkt), leg de plank op je topkofferplaat en daar bovenop je roltas. Goed vastzetten met een bagagenet of spin en karren maar, is jump-proof.
grtz, Tok
Geplaatst: Di, 28 Aug. 2012, 16:54 Onderwerp: |
Als je naast je roltas nog met zijkoffers rijdt heb je geen groter rek nodig, dan steunt de tas gewoon op de koffers. Doe ik al jaren en is nog nooit mis gegaan.
_________________ Only fools follow rules |
Guus
Geplaatst: Di, 28 Aug. 2012, 21:02 Onderwerp: |
Heb iemand met een nylon snijplank als bagagerek zien rijden. Licht, goedkoop, makkelijk te bewerken en sterk.
_________________ Het hebben van de zaak (oranje Adv. 990, 2006) is niet altijd het einde van het vermaak! |
KosTroM
Geplaatst: Wo, 29 Aug. 2012, 21:47 Onderwerp: |
OK, al bedankt voor de info!
Jos
tuxdelux
Geregistreerd op: 17-11-2012 Berichten: 91 Woonplaats: Tussen Affligem en Ternat
Geplaatst: Za, 30 Mrt. 2013, 22:14 Onderwerp: |
Heeft er iemand (toktok) ervaring met de Rack-Pack van Ortlieb? Welke maat?
Ik zie die eigenlijk wel zitten maar twijfel nog over de maat. Is zo'n XL (70x40 cm) niet wat te groot op een KTM adv (met koffers)?
Praktijkvoorbeelden (pics) welkom
toktok
Geplaatst: Za, 30 Mrt. 2013, 23:32 Onderwerp: |
ik heb er zo een (uitgerold is die een meter lang, opgerold zo'n 70 cm, in het zwart), gebruik hem zo op mijn smr als ik een aantal dagen of een week erop uit trek. door de onderliggende plank gaat ie mooi over de uitlaten heen zonder af te hangen(dus branden geen gaten in ), is bulletproof, zit muurvast, je merkt het amper, ook als het er heftig aan toe gaat bij stevig bochtenwerk, zit vast met zo'n bagagespin (kruiselings) + een spannet... door die plank van 45 cm steekt ie er links en rechts zo'n 10 cm overheen maar die tien cm gaan niet afhangen omdat ie stijf staat van de bagage erin...
211.63 KB |
456 keer |
Laatst aangepast door toktok op Za, 30 Mrt. 2013, 23:38, in totaal 1 keer bewerkt |
tuxdelux
Geplaatst: Za, 30 Mrt. 2013, 23:34 Onderwerp: |
| toktok schreef: | | ik heb er zo een (in het zwart),... |
Weet je ook welke maat je hebt? Is 't een XL?
toktok
Geplaatst: Zo, 31 Mrt. 2013, 11:23 Onderwerp: |
| tuxdelux schreef: | | toktok schreef: | | ik heb er zo een (in het zwart),... |
Weet je ook welke maat je hebt? Is 't een XL? |
Ik heb even gekeken, zoals gezegd is het een Ortlieb, wel al twintig jaar oud. Heb hem opgemeten (want er staat verder geen aanduiding op), plat op de grond is ie 100x45 cm, als ie gevuld is en de sluiting iets opgeerold dan is ie zo'n 70x30/35 cm.
tuxdelux
Geplaatst: Zo, 31 Mrt. 2013, 13:05 Onderwerp: |
| @ toktok: Bedankt dat je dit wilde opmeten. Ik denk dat je een L of en XL hebt, of iets daartussen. 20 jaar... dat zegt dus wel iets over de kwaliteit.
toktok
Geplaatst: Zo, 31 Mrt. 2013, 21:08 Onderwerp: |
| kwaliteit is niks mis mee, die zaak is vaak genoeg mee geweest de noordzee op, is ook prima waterdicht dus.
tuxdelux
Geplaatst: Ma, 1 Apr. 2013, 10:45 Onderwerp: |
| toktok schreef: | | kwaliteit is niks mis mee, |
Dat bedoelde ik ook, als het 20 jaar meegaat... topkwaliteit
Daarom ga ik er ook één bestellen.
