Rechter kuip weg aan het smelten
Fiveblade
Geregistreerd op: 9-5-2012
Woonplaats: Beek (L)
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Aug. 2012, 12:33    Onderwerp: Rechter kuip weg aan het smelten Reageer met quote
In de binnenkuip ter hoogte van de voorste uitlaat bocht is een stukje weggesmolten. Hoort hier iets van een hitte schild te zitten? Of zou een stuk RVS of Aluloid over de uitlaat zetten afdoende zijn?
Alvast bedankt voor jullie antwoord,
Fiveblade / Rene
FZ600 - FZ 750 - GSXR-1100 - GSXR1100W - GSXR-750 srad (2x) - CBR900RR - ADVENTURE 990
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Aug. 2012, 16:24    Onderwerp: Reageer met quote
Adventure?
bij de Adv loopt de uitlaat binnen langs de tank, en daar hoort idd een soort schuim met alu-laag opgeplakt te zitten!
Fiveblade
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Aug. 2012, 18:02    Onderwerp: Reageer met quote
Ja Dr. Bean indd Adventure, was ik vergeten te noemen. Dan zal ik maar een nieuwe bestellen
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Aug. 2012, 18:48    Onderwerp: Reageer met quote
maar is het de zijkap of de tank? Tank wil je liever niet denk ik....
Fiveblade
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Aug. 2012, 23:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ik haal morgen de zijkap eraf. Het lijkt de kap te zijn direct naast de uitlaat. Hoop indd niet dat het de tank is. Er lekt in ieder geval niks. Ik hou je op de hoogte
Fiveblade
BerichtGeplaatst: Vr, 3 Aug. 2012, 15:59    Onderwerp: Reageer met quote
Het lijkt dat de labdasonde een beetje lekt. Dit is op de foam gekomen van het hitteschild dat op de tank zit geplakt,waardoor de lijm achter de foam heeft losgelaten, vervolgens is dat gaan smeulen op de uitlaat. Gelukkig is de tank nog in takt. Dank je wel voor je deskundige hulp Dr.Bean
BerichtGeplaatst: Vr, 3 Aug. 2012, 19:18    Onderwerp: Reageer met quote
>> Lambdasonde lekken? Je bedoelt dat ie uitlaatgassen lekt?
Kijk dan een sgoed naar de uitlaat daar, of e rniet stiekem een scheur in aan het komen is.
De sonde zelf kan bijna niet lekken.. als ie langs de sonde lekt dan zit ie niet goed vast, of er zit dus een scheurtje in de uitlaat...
schuimpje gewoon weer vastplakken met wat bisonkit oid (siliconenkit kan ook... maar dan moet je eht wel een tijdje klemmen.)
Fiveblade
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Aug. 2012, 23:09    Onderwerp: Reageer met quote
Het lijkt erop dat inderdaad op de naad uitlaat - onderkant bevestigingsstukje van de lambda sonde een klein scheurtje zit. Wel nog te lassen. Nu nog tijd vinden om het te maken ( tank eraf halen)
Fiveblade
BerichtGeplaatst: Do, 9 Aug. 2012, 23:23    Onderwerp: Reageer met quote
Eindelijk er naar kunnen kijken, het viel allemaal nog mee. Geen scheur in de uitlaat....pff. Wel was de lijm die de schuim/alu folie op zijn plaats moest houden voor de helft opgelost.
Als noodreparatie glaswol met bizontix gelijmd en daarover een vlamvaste alu tape geplakt. Alleen is nu de vraag nog waardoor het hele zaakje los is gegaan. Nergens heb ik iets van een lekje kunnen vinden, ook niet met draaiende motor. Alleen dat er koelvloeistof uit de overloop is gelopen. Morgen orgineel stuk bestellen, proefrijden of alles houdt en als alles oké is zaterdag mijn eerste allroadrit.
