Windsurfer
Geregistreerd op: 16-6-2012 Berichten: 37
Geplaatst: Za, 21 Jul. 2012, 19:48 Onderwerp: Bescherming achteremvloeistof reservoir van touratech |
Ff een vraagje... Heeft iemand van jullie een beschermplaatje van touratech voor het reservoirtje van de achterrem?
Met een Twentse groet,
Windsurfer. |
Vonholzen
Geregistreerd op: 31-3-2012 Berichten: 77 Woonplaats: Antwerpen
Geplaatst: Za, 21 Jul. 2012, 20:36 Onderwerp: |
Yep, heb zo eentje geplaatst. Zeer aan te raden, is zn prijs waard. Installatie is kwestie van 2 boutjes.
Groet,
Vonholzen _________________ 2012 KTM 990 adv |
Geplaatst: Za, 21 Jul. 2012, 21:28 Onderwerp: |
en waarom aan te raden?? Heb je er al vele stuk zien gaan zonder?.....
Ik verwacht eerder brokken met dan zonder veel van dit soort meuk. _________________ Go!!!!!!
Vonholzen
Geplaatst: Zo, 22 Jul. 2012, 9:47 Onderwerp: |
Baat het niet, dan schaadt het zeker ook niet, StevenD...
Het reservoir hangt er best kwetsbaar bij. Effe omdonderen op een stenig pad, en een slecht geplaatste steen kan roet in het eten gooien.
Gebeurt er nooit wat mee, prima, indien wel zal ik waarschijnlijk blij zijn dat het er hangt. Kost niks, weegt niks, dus waarom niet?  _________________ 2012 KTM 990 adv |
KadvenTureMan
Geregistreerd op: 12-9-2011 Berichten: 118 Woonplaats: NvhL
Geplaatst: Zo, 22 Jul. 2012, 11:16 Onderwerp: |
- hoe ziet het er uit
Fotootje zou verhelderend zijn in deze discussie...  _________________ XRV750 '02 - '12
990ADV '11 - ...
Oranje boven, zwart onder! |
Geplaatst: Zo, 22 Jul. 2012, 12:37 Onderwerp: |
Een blikken plaatje (alu, eigenlijk) met wat gaten in dat mee vastzit op de 2 M6 boutjes die het reservoir vasthouden. Behalve dat het slijtsporen van je laars voorkomt zie ik ook weinig nut.
Als er iets breekt zal 't waarschijnlijk dat lipje aan het frame zijn waar die boutjes ingaan. |
Geplaatst: Zo, 22 Jul. 2012, 12:43 Onderwerp: |
rempompje buigt gewoon naar binnen, met of zonder plaatje. Maar nu met afstandsbusjes etc zal eerder het boutje breken dan origineel. _________________ Go!!!!!!
Vonholzen
Rob Motard
Geplaatst: Zo, 22 Jul. 2012, 13:43 Onderwerp: |
vind 28 euro toch veel voor die prulle is alleen voor het uiterlijk. ben al vaak gevallen en nog nooit iets aan gehad _________________ Waar een wil is, is een weg... En waar geen weg meer is, is een KTM Adventure |
Geplaatst: Zo, 22 Jul. 2012, 20:09 Onderwerp: |
Da's zowat met al die toetertech dingen...optische opsmuk, weinig effectief. De weinige TT-onderdelen waar ik ooit zo mijn geld aan weggegooid heb vielen/rammelden/braken er na verloop van tijd gewoon vanzelf af, zonder dat ze ooit nog maar één tik gekregen hadden.
Als je niet veel speciaals met je motor doet staat het best stoer zeker ? _________________ Nil volentibus arduum
KadvenTureMan
Geplaatst: Zo, 22 Jul. 2012, 22:41 Onderwerp: |
- heb een prima GPS-houder van TT op mijn fiets zitten die zeker wat meegemaakt heeft in een vorig motorleven...
Ik zie nut/noodzaak van deze 'bescherming' niet zo en spendeer het geld liever aan een ander item uit hun brede assortiment! De schoorsteen moet natuurlijk roken bij TT...  _________________ XRV750 '02 - '12
990ADV '11 - ...
Guus
Geplaatst: Di, 31 Jul. 2012, 9:13 Onderwerp: |
Ik heb hem! Vorige eigenaar had het er al op gezet.
En ja, hij is stuk In de knik gescheurd/doorgetrild. Dus als je alu kan lassen, mag je hem hebben. _________________ Het hebben van de zaak (oranje Adv. 990, 2006) is niet altijd het einde van het vermaak! |
Geplaatst: Di, 31 Jul. 2012, 11:22 Onderwerp: |
als ik het zo lees,
dan moet touratech een achterremvloeistofreservoirbeschermer/beschermer gaan maken  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
