klepspeling 950
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 20:41    Onderwerp: klepspeling 950 Reageer met quote
Momenteel staan er 41000 km op mijn teller, de boel ligt vooraan al uit elkaar om het befaamde blokje van de stuuruitslag aan het frame te lassen.het kleppendeksel ligt dus volledig vrij.
Wie heeft er al genoeg km's gedaan en zelf zijn kleppen gesteld om me te zeggen of het de moeite is om het kleppendeksel eraf te nemen en de speling te controleren ? Anders word het een winterjobke.
Laatste beurt op 30000 is uitgevoerd bij de dealer maar of die de kleppen heeft gecontroleerd weet ik niet.
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 20:48    Onderwerp: Reageer met quote
als het goed is worden kleppen ieder 15'000 gecontroleerd.
meestal zie je dat na de eerste 1000km de kleppen iets bijgesteld moeten worden (950!) en daarna niet meer... tot de 45'000. dan begin een langzaam verloop.
ALs het dus bijj 30'000 gedaan is, en je wil bij 45'000 weer een beurt gaan doen, dan kan je het laten.
Maar als je de beurten zelf gaat doen: dan kan je net zo goed nu alvast alles van de 45'000 beurt doen.
de volgende grote beurt mag dan 15'000 km later: dus bij 56000 in jouw geval. (en tussendoor nog een oliewisseltje)
Benny
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 22:38    Onderwerp: Reageer met quote
Dient de pakking van het kleppendeksel dan vervangen te worden of kan deze gerecupereerd worden ? Morgen haal ik mijn stukken op bij de dealer en dan kan ik misschien ineens al een pakkingset meebrengen.
Shims haal ik bij de buurman die is harley mecanicien.
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 22:50    Onderwerp: Reageer met quote
die pakking is een rubber. als je er netjes mee bent en schoon werkt, blijft ie meestal aan 1 kant zitten en is ie best nog een keer te gebruiken; maar er is altijd een risico dat ie dan gaat lekken, daarom zal een motorzaak dat nooit doen.
maw.: klein risico wat je neemt.. worse case moet je alles nog een keer loshalen (of rij je met een vette fiets rond tongue3 )
Benny
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 23:08    Onderwerp: Reageer met quote
en dat kan ik nu net niet verdragen.........
thanx thumbsup
mvg Benny
SM 950
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 23:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ik hergebruik dat soort pakkingen rustig een paar keer, nooit problemen mee gehad. Zo ook niet bij de 950. Het is een rubber ring; als die niet stuk is en geen scheurtjes vertoont dan dicht-ie net zo goed af als een nieuwe.
Ik zou ze lekker laten zitten tenzij je reden hebt om ze te vervangen (omdat je ze stukgemaakt hebt, dus)
Kleppendeksels eraf en klepspeling controleren is niet veel werk. Dat zou ik dus zowiezo doen. Weet je ook of je moet stellen. Heb je overigens wel inbus 14 voor nodig; een maatje die ik moest kopen.
Benny
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jun. 2012, 0:18    Onderwerp: Reageer met quote
die 14 heb ik wel liggen, morgen eens aan de slag, gips is al van de voet dus zal al iets vlotter gaan nu.
mvg Benny
SM 950
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jun. 2012, 0:33    Onderwerp: Reageer met quote
Als de kleppendeksels al vrij zijn, is het bijna geen werk meer om de kleppenspeling te controleren.
