Wel licht geen stroom
Booom
Geregistreerd op: 6-1-2008
Woonplaats: IJsselstein
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 18 Jun. 2012, 20:50    Onderwerp: Wel licht geen stroom Reageer met quote
GPS op de accessoire schakelaar aangesloten, simpel.
Jammer, daarna geen stroom als ik mijn contact aanzet, wel licht verder niets. Eerst de zekeringen maar nalopen, alle oke.
huh2
Accu maar op de lader gezet en morgen er weer in.
Zit er ergens nog een "hoofdzekering" waar ik het bestaan niet van weet.
Of iemand nog een andere tip.
Wil deze week nog de ms1000 rijden dus komt kl.te uit.
Grt Marc
lc8 adventure 2004
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 18 Jun. 2012, 21:05    Onderwerp: Reageer met quote
als de hoofdzekering (30A, bij het startrelais in de carterbak) er uit ligt, dan heb je ook geen licht.
ACC1 en ACC2 hebben een eigen zekering. aanduiding staat op het bakje.
Loopt gewoon effe alles af: Wat doet het wel, en wat niet...
lchaacht
Geregistreerd op: 19-8-2010
Woonplaats: Tremelo
Blijft die stekker stroom geven ook als je contact uit staat? Misschien is hij de GPS gewoon blijven opladen en zo de batterij leeggetrokken...
Natuurlijk kan dit enkel als het gps-toestel op de motor hebt laten staan na bv een rit.
M'n gps-houder is na het contact aangesloten en m'n dashboardstekker geeft steeds stroom..
lchaacht
Woonplaats: Tremelo
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 18 Jun. 2012, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
Als het probleem meteen na de installatie ervan de kop opstak is het wel raar... zeker als er geen enkele zekering gesprongen is.
En heb je al geprobeerd om de aansluiting terug los te koppelen en eens te starten?
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 18 Jun. 2012, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
tja... bericht zegt: Geen stroom, wel licht... (Olielamp?)
maw.: verduidelijk eerst eens wat er hier bedoeld is aub.
Booom
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 18 Jun. 2012, 23:10    Onderwerp: Reageer met quote
Wel licht = groot, dim, knipper, achter en rem licht doet het.
Geen stroom = dashboard en niet starten.
Grt Marc
lc8 adventure 2004
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 19 Jun. 2012, 4:49    Onderwerp: Reageer met quote
je dodemans knop staat toch wel uit eeejjjjj lipsrsealed2 lipsrsealed2
Booom
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 19 Jun. 2012, 19:00    Onderwerp: Reageer met quote
Tips ter harte genomen maar nog niet voor elkaar.
Aansluiten van mijn gps zal wel niets te maken hebben met het probleem.
Denk nu aan het contact slot.
Gedemonteerd en wil deze nu overbruggen, hoe pak ik dit aan?
Wil niet zomaar doorverbinden en schade aanrichten.
Grt Marc
lc8 adventure 2004
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 19 Jun. 2012, 20:43    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon goed schoonspuiten met remmenreiniger. (sleutel lekker heen en weer wieberen etc..
Kijk ook even naar de kabelbos net onder het balhoofd, daar knelt het vaak.
ps.: De functionaliteit lijkt idd veel op dodemansknop-uit !
de start-functie loopt namelijk via het start-aux-relais, en die krijgt alleen spanning via dodemansknop en contactslot... dus een van de 2.
Maar je licht doet het wel, dus verwacht je dat het power relais wel geactiveerd is. Dan is dus alleen dodemansknop mogelijk.
pak het schema er bij zou ik zeggen, en ga wat punten meten (Rood-witte voeding (all), groene-voeding(licht), Oranje voeding (diverse..)
Booom
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 20 Jun. 2012, 9:26    Onderwerp: Reageer met quote
Start relais in de carterbak los gehaald en gereinigd. Zekering zit aan de achterkant hiervan en die aan de voorkant is een loze reserve. Echt een instinker als je die wilt controleren.
Zal de dodemansknop gaan nakijken met behulp van het schema, en zo verder zoeken.
Grt Marc
lc8 adventure 2004
