Knallen bij stationair toerental
Qua Patet Orbis
Geregistreerd op: 24-10-2011
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Mrt. 2012, 15:51    Onderwerp: Knallen bij stationair toerental Reageer met quote
Techneuten!
Bij mijn 950 adventure 2004 constateer ik dat als de motor warm is best wel wat knallen uit de uilaten komen bij stationair draaien. Ook bij gas terug..bam bam bam!
Sas en epc zijn eraf en leovinci gemonteerd.
Voor mijn gevoel ook iets meer uit de linker uitlaat(achterste cilinder)
Gisteren toen ik m in mijn schuur wilde zetten na een tijdje buiten te hebben gestaan, startte ik m weer( koud) en zag ook dat er uit de linker uitlaat iets meer uitlaatgassen te zien waren... Rechter uitlaat bijna niks en linker een beetje...
Wat zou dit kunnen veroorzaken?
Iemand van jullie al eens met dit zelfde bijltje gehakt?
pindkaas
Geregistreerd op: 23-2-2011
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Mrt. 2012, 16:25    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had ooit eens het achterste lucht inlaatslangetje op je airbox los. dan krijg je ook van deze knallen.
Qua Patet Orbis
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Mrt. 2012, 16:54    Onderwerp: Reageer met quote
Thnx, naar gekeken...er zit niks los..ook niet bij het spruitstuk!
BerichtGeplaatst: Di, 13 Mrt. 2012, 1:08    Onderwerp: Reageer met quote
lekkage ergens ?????
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Di, 13 Mrt. 2012, 9:44    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk de synchronisatie van de carbu's eens na, of laat ze terug sychroniseren.
Dat heeft bij mijn 2004 het probleem opgelost.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
Qua Patet Orbis
BerichtGeplaatst: Di, 13 Mrt. 2012, 10:33    Onderwerp: Reageer met quote
Dus jij had de zelfde symptomen, dan zal ik s even gaan kijken naar de synchronisatie..Thnx voor de input.
Las toevallig net ergens hier op het forum een topic van een jaar geleden,ook iemand die er last van had en na alle dingen geprobeerd te hebben bleek dat ook de synchronisatie te zijn.
Ik heb zelf geen 2 linkerhanden en kan heel veel zelf ,maar heb helaas geen meetinstrument en heb ook nog nooit carbs gesynchroniseerd al zou ik het heel graag zelf willen kunnen doen in de toekomst.
Ivm tijdgebrek zal ik m toch maar even wegbrengen want ik wil het wel snel voor elkaar hebben.
Iemand nog een goeie tip naar welke ktm dealer,met goede kennis,ik daarvoor het best naar toe kan gaan...eentje die zoiets constateerd en meteen zegt..ah ik zie het al,w8 maar even, ik los het op voor je.
Kortom: een met verstand van zaken..
Woon in alphen aan den rijn..
Gr Daan
skippie
Geregistreerd op: 6-2-2011
Woonplaats: twente
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 14 Mrt. 2012, 0:43    Onderwerp: Reageer met quote
verpalen te krommenie
Erik 990 SMT
Geregistreerd op: 28-10-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 14 Mrt. 2012, 22:26    Onderwerp: Reageer met quote
Of Andre Motors in Ermelo. Hij en Verpalen : allebei top !
Qua Patet Orbis
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 15 Mrt. 2012, 0:51    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt, ik heb verpalen al even gebeld en bevestigde min of meer het synchronisatieverhaal van jullie al even...top!
Afspraak maken voor volgende week.
Qua Patet Orbis
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 25 Mrt. 2012, 12:06    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteren bij verpalen geweest,Rene heeft de naalden verzet, nieuw luchtfilter gemonteerd en de carbs gesynchroniseerd.(die was helemaal verkeerd)
Jeetje wat een verschil zeg..ken m niet meer terug pakt ook veel beter op en zie nu in hoe beroerd ie ervoor liep, wat ik al vermoedde.
Geknal en geplof is weg bij stationair en bij gas terug geeft ie nu een licht geplopper.
Helemaal top en die jongens van verpalen zijn super.
Zit er wel aan te denken om over een tijdje de factory pro kit te installeren.
Iemand van jullie hier al ervaringen mee??
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 26 Mrt. 2012, 17:13    Onderwerp: Reageer met quote
Dan zal ik eens terug gaan met mijn motor want die heeft nieuwe gasnaalden gekregen en nu knalt hij stukken meer dan voorheen. Dat moet dus ook die syngronisatie zijn zou je zeggen of kan het het armer zetten zijn ivm het rijden op grotere hoogte straks in kirgizstan.
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
Qua Patet Orbis
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 26 Mrt. 2012, 20:35    Onderwerp: Reageer met quote
Het knallen is vaak wel het gevolg van een te arm mengsel,of lekkage in het uitlaatsysteem.
Tenminste bij mij was het een combinatie van een te arm mengsel en een verkeerde synchronisatie.
Als ie arm staat op zeeniveau dan staat ie op grote hoogte vaak goed afgesteld.
