start probleem
wcduikertje
Geregistreerd op: 8-3-2010
Woonplaats: serskamp belgie
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mrt. 2012, 20:31    Onderwerp: start probleem Reageer met quote
sinds 2 maand nieuwe batterij en bougies
desondanks startte hij nooit van e keer, ook niet warm
starter draait gelijk altijd 1 a 2 keer loos rond zonder dat hij aanslaat
gisteren bleef hij loos ronddraaien tot batterij leeg
dus hij wil wtarten maar zonder het geluid van de starter
dus niet het kraken van 1e modellen voor startmodificatie zekering starter 30a ook ok en koperen contacten van startrelais naar bt ook zonder oxidatie
kawasaki kx 500, kawasaki zx 10, kawasaki zx 6 ,bmw k75, kawasaki zephyr, kawasaki gtr, suzuki dr 800 en nu de beste motor aller tijden: ktm 950 adventure
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mrt. 2012, 20:38    Onderwerp: Re: start probleem Reageer met quote
lees mijn topic even over carburatie, die van mij had ook zo rare kuren als slecht starten en bokkig rijden, moest de choke min 3 km laten opstaan of hij viel overal stil.
Ik denk dat je probleem daar ligt.
mvg Benny
SM 950
wcduikertje
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mrt. 2012, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
kon choke redelijk snel dicht zetten
5000km geleden groot onderhoud gehad met doorspeoelen carbs, 1e 2000km nadien geen probleem, nadien starten eerst beetje minder tot gister plots niets meer
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mrt. 2012, 21:17    Onderwerp: Reageer met quote
Benzinepomp...
Ben jij die grijze 2003 met vervangblok door Mototech gedaan ?
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mrt. 2012, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
sorry.. helaas voor mij niet erg duidelijk:
Draait het blok nu wel of niet rond? (dus 'loze' plofjes in de uitlaat?)
Of draait alleen de startmotor rond
of draait er helemaal niets en hoor je alleen 'klik' (en zie je evt de lampjes flikkeren?)
wcduikertje
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Mrt. 2012, 1:04    Onderwerp: Reageer met quote
yes, ik ben die grijze mototech klant
benzinepomp heeft pas nog eens revisie gehad
is geluid alsof batterij bijna plat is en ni genoeg kracht meer heeft om starter rond te draaien, na 2 a 3 x vals ronddraaien kwam ze er gelijk door en sloeg hij ineens wel aan, tot gisteren dus
batterij pas vervangen, laadstroom ok
wcduikertje
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Mrt. 2012, 1:05    Onderwerp: Reageer met quote
geen klik en geen lampjes die flikkeren, dashbord blijft aan
wcduikertje
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Mrt. 2012, 1:07    Onderwerp: Reageer met quote
is dus wel degelijk ergens electrisch startprobleem veeleer dan een brandstofprobleem
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Mrt. 2012, 8:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ja in dat geval: De dikke kabels van en naar de accu, massa en startermotor eens goed inspecteren. Kabelogen willen nog wel eens scheuren.
wcduikertje
BerichtGeplaatst: Za, 10 Mrt. 2012, 13:18    Onderwerp: Reageer met quote
is startkoppeling die stuk is.
via ktm kan da enkel in geheel besteld worden en is da +-500eur
ze gaan nu eerst is zien of da via aftermarket spullen evt kan gereviseerd worden...
BerichtGeplaatst: Za, 10 Mrt. 2012, 13:36    Onderwerp: Reageer met quote
dat zie ik niet: Als de motor gewoon ronddraaid, maar langzaam, alsof de accu bijna leeg is, dan grijpt de startkoppeling gewoon goed aan toch?
tis meer dat ie dan te weinig stroom krijgt (te veel weerstand in het stroompad)
BerichtGeplaatst: Za, 10 Mrt. 2012, 18:51    Onderwerp: Reageer met quote
Starter draait rond maar de motor niet...dus idd starterkoppeling.
BerichtGeplaatst: Za, 10 Mrt. 2012, 18:53    Onderwerp: Reageer met quote
ja, dan draait de motor niet rond. dat verschil hoor je toch hoop ik...
zoals ik in mijn eerste posting meteen vroeg: Draait de motor nu wel of niet rond!
ANyway, problem solved neem ik aan.
wcduikertje
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Mrt. 2012, 10:31    Onderwerp: Reageer met quote
ja, probleem bijna opgelost, effe wachten op stukken, komt dan wel slim waarschijnlijk...
dank
