Bevestiging Zumo 220 op mijn SMT
Tvoskuilen
Geregistreerd op: 29-12-2011
Woonplaats: Tilburg
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mrt. 2012, 14:01    Onderwerp: Bevestiging Zumo 220 op mijn SMT Reageer met quote
Hallo SMT' ers
Heeft er iemand zijn Zumo 220 al bevestigd op zijn SMT? Ik wil eigenlijk iets moeiers dan de standaard beugel op het stuur die je stuur beschadigd die bij de 220 zelf zit
Heeft iemand ervaringen met bevestigings beugels, verlengde bouten met zo'n kogeltje enz?
Graag met een foto dan zie je ook het eindresultaat
Groeten Tom
Triple to V-twin
toktok
Geregistreerd op: 15-12-2011
Woonplaats: Heerlen
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mrt. 2012, 14:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb zelf geen zumo 220 maar wel een garmin (60csx) in een touratech houder. Wat ik gedaan heb is twee van de vier bouten waarmee het stuur vastgeklemd is omgeruild voor langere exemplaren. De grotere lengte heb ik opgevuld met rvs vulbussen, bovenop die vulbussen heb ik overdwars een rvs-strip van 110x20x3mm bevestigd (hoekjes van de strip even afgerond en gaten geboord). Bovenop deze strip heb ik de touratech houder geboord/gebout. Staat keurig netjes recht boven het stuur in de midden. Zal eens kijken of ik er vanavond aan toe kom om een foto te maken.
Grtz, Tok
toktok
Woonplaats: Heerlen
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mrt. 2012, 18:48    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb even wat foto's gemaakt, dan heb je er een idee van, je kunt dat ook met vier bouten doen en een soort tafel boven je risers maken voor als je een groter vlak wilt.
Grtz, Tok
toktok
Woonplaats: Heerlen
En nog een...
Tvoskuilen
Woonplaats: Tilburg
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Mrt. 2012, 19:59    Onderwerp: Reageer met quote
toktok schreef:
En nog een...
Dag Toktok, bedankt voor de foto's, je steun ziet er nietjes uit
Triple to V-twin
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007
Woonplaats: Op de Veluwe
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Mrt. 2012, 21:24    Onderwerp: Reageer met quote
Heb lang gezocht maar niets acceptabels gevonden. Je wilt je navi wel in je gezichtsveld hebben en niet op je claxonknop. Daarom zelf maar aan het prutsen geslagen. Plaatje aluminium van ca. 80 x 80 x 3 mm. haaks omgezet en de onderste zijde ingezaagd zodat je als het ware twee losse vleugeltjes krijgt.
Deze vleugels zijn min of meer eenvoudig aan te passen aan de hoek/vorm van je binnenkuipje. Twee gaten er door en om de druk/kracht op het materiaal van je binnenkuip te verdelen er een laag siliconen kit tussen. Spul zwart maken en vast zetten. En klaar is Kees
De mooiste weg is een omweg.
Bertje
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Mrt. 2012, 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
Krijg de plaatjes niet toegevoegd. Te groot bestand, wordt geweigerd. Stuur maar een pb met je mail adres dan stuur ik een paar foto's
Bertje
BerichtGeplaatst: Do, 8 Mrt. 2012, 9:47    Onderwerp: Reageer met quote
Even wat meer tijd dus even wat gefreubeld en .... plaatjes!
roefi
Geregistreerd op: 8-2-2011
Woonplaats: Mechelen
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 11 Mrt. 2012, 9:34    Onderwerp: Reageer met quote
Bertje, hoe zit het met de trillingen van je gps.
Ik had ook zo iets in gedachten, maar twijfel nog omdat je stuurdemper ervan tussen is.
keep on smiling
Bertje
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 12 Mrt. 2012, 19:35    Onderwerp: Reageer met quote
Heb het van te voren allemaal niet "geengineerd" maar eens even rustig bekeken en gewoon begonnen. Resultaat qua trilling is nihil in ieder geval minder dan de navi op een RAM mount links op het stuur.
De vorm van de binnenkuip is deels rond/bol en dat maakt het tot een stabiele vorm. Aan de binnen/onderzijde net achter de km teller zit er ook nog een versterkingsrug onder.
Bij twijfel wil ik m'n kuip ruit wel een keer demonteren en een paar extra foto's maken met een maatschetsje.
Groeten Bertje
roefi
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 12 Mrt. 2012, 23:04    Onderwerp: Reageer met quote
k zou het wel appreciëren moest je er de tijd voor hebben om wat extra foto's te nemen. Dat maakt het allemaal toch iets makkelijker hé thumbsup
greetz roefi
keep on smiling
Bertje
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 13 Mrt. 2012, 20:09    Onderwerp: Reageer met quote
In euforie en uit liefde voor de SMT
Veel succes,
Bertje
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 13 Mrt. 2012, 20:10    Onderwerp: Reageer met quote
Nog een toegift
roefi
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 13 Mrt. 2012, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
duidelijke foto's thumbsup
merci voor de snelle reaktie
en nu knutselen maar nice
keep on smiling
