Geplaatst: Wo, 29 Feb. 2012, 12:55 Onderwerp: Electro valt uit bij draaien stuur |
Deze morgen noodgedwongen met de Def naar het werk omdat bij het draaien van het stuur het dashboard en de motor telkens uitviel omdat de stroom heel kort wordt onderbroken. Lijkt me ergens een vals contact of een kabeltje dat stuk is.
Effect is hetzelfde als zou je de rode noodknop indrukken.
Iemand een idee waar eerste te kijken, welk kabeltje of contact de meest plausibele boosdoener is en hoe dit te fiksen?
Bijkomende info: hele kopkuip werd na mijn accident vernieuwd en nadien heb ik ook verschillende probleemloze ritten gemaakt. Gisteren wat zitten prullen aan de voorvork en ineens deze morgen dit probleem...
Tnx all
Vonkenboer
Geplaatst: Wo, 29 Feb. 2012, 13:20 Onderwerp: |
Ik zou de kabel boom van je contact slot eens gaan controlleren op beschadigingen of breuken.
Op adv rider heb ik die vaak als fout voor bij zie komen _________________ 990SMT 2010- |
Geplaatst: Wo, 29 Feb. 2012, 19:39 Onderwerp: |
Heb ik ook gehad, zonder zware valpartij. Bekabeling van het contactslot bleek iets te kort waardoor die mettertijd gewoon afgekneld werd (54.000km).
Ik heb alle geplette stukken ervantussen geknipt en verlengd met soepele elektriciteitsdraad 2,5².
Geplaatst: Wo, 29 Feb. 2012, 21:49 Onderwerp: |
Merci mannen, will check!
Keep you posted!
Geplaatst: Wo, 29 Feb. 2012, 22:06 Onderwerp: Hetzelfde. |
Hey, ik had vandaag hetzelfde. Mijn koplampen deden het niet meer. Rommelen aan het kontactslot hielp. Zal ik nu mijn kontactslot laten vernieuwen of verlengen van de kabels?
Geplaatst: Do, 1 Mrt. 2012, 13:18 Onderwerp: |
Gewoon de slechte stukken kabel opzoeken, ertussenuit knippen en nieuwe tussen solderen.
Heb het ook voorgehad een 2-tal jaar geleden. Sinds de reparatie geen problemen meer gehad. _________________ Only fools follow rules |
Geplaatst: Do, 1 Mrt. 2012, 15:08 Onderwerp: |
contactslot even uitspoelen met reiniger, dan water en dan wat wd 40 (vooral van onder af, waar de electra zit.) _________________ Go!!!!!!
