een olleke in mijne radiateur
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Za, 28 Jan. 2012, 16:13    Onderwerp: een olleke in mijne radiateur Reageer met quote
Of voor de noorderburen: een gaatje in mijn radiator.
We maken vooruitgang: frame recht, subframe gelast, vork en stuur ok. Maar toen ik de eerste rit maakte (kicken!) was mijn hele linkerlaars vettig.
Bleek dat als ik op de slang links van de radiator knijp er een heel fijn straaltje koelvloeistof spuit (bijna in mijn oog). Ik kan het gaatje zien (op de plaats waar de ventialator tegen de radiator komt) en het is echt minuscuul.
Hoe kan ik dit het best repareren? Kneedbaar metaal? Iets anders?
Ik dacht ook om op die plaats een lapje rubber te leggen om het probleem in de toekomst te vermijden.
Tnx all for the advice!
T
Husqvarna 701 enduro
BerichtGeplaatst: Za, 28 Jan. 2012, 16:43    Onderwerp: Reageer met quote
even solderen laten bij de specialist.
BerichtGeplaatst: Za, 28 Jan. 2012, 16:53    Onderwerp: Reageer met quote
Dan moet hij eraf. Ik zit al zo lang te branden om te rijden... sad3
Niemand een quick fix?
BerichtGeplaatst: Za, 28 Jan. 2012, 18:20    Onderwerp: Reageer met quote
flesje stop lek er door.. Maar wat voor bende word dat dan weer? Ik raad het af.
kneedbaar metaal er op/tussen werkt gerust wel, maar ik denk dat het wat zeten blijft. ook zal het de permanente fix niet makkelijk er maken.
Maar er springt vast wel een hobbyist in met een goede hobby fix!
Foto'tje van de locatie/lek zou wel helpen denk ik.
BerichtGeplaatst: Za, 28 Jan. 2012, 18:23    Onderwerp: Reageer met quote
beetje schoonschuren, ontvetten met remmenreiniger en dichtplakken met vloeibaar epoxy (die grijze met metaal vulling) of met kneepepoxy (idem).
werkt prima... Ik heb mijn 690 radiator rijdens een rally ook zo gerepareerd, en dat is nu gewoon de permanente oplossing.
Check wel even waarom het gat er zit: ALs de Fan er tegenaan schuurt, dan moet je dat natuurlijk ook oplossen!
BerichtGeplaatst: Za, 28 Jan. 2012, 18:43    Onderwerp: Reageer met quote
Net aan het prullen geweest met kneedbaar metaal en het werkt niet, ondanks ontvetten e.d. Het hecht oppervlak is ook heel klein. Het gaatje is immers net op de rand van een vin, waar de bevestiging voor de radiator er tegen komt. Nu even geen tijd maar ik maak later een fototje.
Ik heb me er al bij neergelegd dat de radiator er vanonder moet en dan kan ik hem ineens best goed laten fixen denk ik.
Tnx all,
T
Rob Motard
Geregistreerd op: 16-12-2009
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Jan. 2012, 10:08    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb zo een gaatje in de wr gemaakt met klein beetje tec 7 is perfect dicht . en als ik hem er is af heb laat ik da wel lassen.
BerichtGeplaatst: Di, 31 Jan. 2012, 15:19    Onderwerp: Reageer met quote
Heb de radiator verwijderd en binnen gedaan bij ARD in Asse. Voor 40 EUR fixen ze hem professioneel.
Maar ik moet wel nog een oplossing vinden voor die schurende ventilator (zie foto)
pijltje is waar het lek is, circeltjes zijn andere beschadigingen door de ventilator behuizing. Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit door de klap is. Lijkt me meer langzaam ingesleten door trillen.
 Bestandsgrootte:  84.13 KB
 Weergegeven:  275 keer
BerichtGeplaatst: Di, 31 Jan. 2012, 15:52    Onderwerp: Reageer met quote
Rubber lapje rond de rand ertussen bij het monteren ?
BerichtGeplaatst: Di, 31 Jan. 2012, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
sterker nog : Daar HOORT een rubber flapje te zitten volgens mij: Dus als dat er niet zit is dat het probleem.
Anders:
- Fan beter vastzetten zodat ie niet rammelt,
- schuim-rubbertje extra er tussen
- iets afstand creeren op een andere manier.
Ik heb 3 jaar rally gereden met de lc8, en hier geen last van gehad... dus het zou niet nodig moeten zijn denk ik.
BerichtGeplaatst: Di, 31 Jan. 2012, 22:49    Onderwerp: Reageer met quote
Heb de microfiches nagekeken en je hebt gelijk Gerben. Alleen, bij mij zat dat er niet (meer) op. Ik vermoed dat dat ergens bij een groot onderhoud zal gesneuveld zijn bij de dealer. Beetje laat om daar nu nog mee af te komen... Helaas... sad3
Part nr: 58312085100, 15 € voor een metertje...
Radiator is ondertussen hersteld, kopkuip is vervangen door een koopje van op ebay. Nu nog wachten op dat metertje rubber, een nieuw schermpje, spatbord achteraan en een clamp voor de spiegel...
Dan nog even mijn knie laten opereren en mijn motor en ikzelf zijn terug zoals vóór de crash 2thumbsup
Tnx all
T
