Rally Project
BerichtGeplaatst: Do, 12 Jan. 2012, 20:22    Onderwerp: Reageer met quote
ICO met backlight wil je idd wel schakelen via contact, anders blijft de backlight branden en das te veel.
Als je hem schakelt gaat ie vanzelf naar batterij over en de backlight uit.
divaha
Geregistreerd op: 2-5-2011
BerichtGeplaatst: Za, 21 Jan. 2012, 19:40    Onderwerp: Reageer met quote
hoe hebben jullie je ICO kabel gemonteerd? Er is een voorgeboord gat in de remklauw maar geen magneet op de schijf zoals bij een EXC. Bedankt voor je hulp alvast.
BerichtGeplaatst: Za, 21 Jan. 2012, 20:29    Onderwerp: Reageer met quote
zoekt en gij zult vinden ...
ok vooruit:
http://forum.lc8.nl/modules.php?set_albumName=album37&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_album.php
Remmie
Geregistreerd op: 4-9-2007
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Jan. 2012, 18:48    Onderwerp: Superenduro Rally Kit Reageer met quote
Even weer een update.
Eerst maar wat plaatjes.
De layout begint vorm aan te nemen.
Alleen nog een voeding 12+ voor mijn GPS (geschakeld) en een klein metertje om de board spanning van 12V te lezen.
Onder de kuip en boven het voor spatbord wil nog wat extra verlichting (Led) monteren.
Toerenteller.
Wilde altijd al een Toerenteller plaatsen op mijn SE. Het probleem is dat de stekker die je op de ECU aansluit niet voorzien is van een “pinnetje”die contact maakt met de ECU voor het uit lezen van het toerental.
Op het Internet is er wel info te vinden hoe je zo'n pinnetje kan plaatsen, Maar dan moet je er wel een hebben, ook moet je de hele stekker uit elkaar halen en weer in elkaar zetten.
Was er 2 jaar geleden al eens mee begonnen, maar kon niet zo'n pinnetje vinden (bestellen) Dit weekend maar eens de zaak nog maar eens bekeken of er niet een andere oplossing mogelijk is.
Zie de foto's hieronder.
Het is zeker geen mooie oplossing maar volgens mij moet het wel werken. Het is geen vermogen wat er door de kabel gaat. Ben nog niet zover dat ik deze aansluiting kan testen, maar dat komt nog.
Een korte uitleg. (alhoewel foto's spreken voor zich)
Hier de betreffende stekker naar de ECU. Het gaat om pinnetje 6
Het witte dopje kun je er zo uit trekken.
Strip een kabel lang af (knip hem later op lengte)
peuter deze erin tot hij niet meer verder gaat.
Knip hem een paar mm langer af en buig de draadjes iets naar buiten.
Trek de kabel iets terug zodat die volledig binnenin zit.
De kabel vervolgens goed aan de andere kabels vast zetten zodat die niet tijdens het plaatsen van de stekker terug geduwd wordt.
Remmie pleased
BikeBrother
Geregistreerd op: 16-4-2006
Woonplaats: Veluwe
BerichtGeplaatst: Ma, 30 Jan. 2012, 8:21    Onderwerp: Reageer met quote
ziet er echt gaaf uit Remmie thumbsup
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams
BerichtGeplaatst: Ma, 30 Jan. 2012, 10:24    Onderwerp: Reageer met quote
of je pak een pinnetje die toch niet meer gebruikt word uit die stekker Smile
SLS bijvoorbeeld zijn 2 vrije pinnen
Ik heb ze overigens gewoon liggen.
divaha
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Feb. 2012, 23:36    Onderwerp: Reageer met quote
De opbouw van mijn rallykuip light versie is begonnen!
 Bestandsgrootte:  416.27 KB
 Weergegeven:  850 keer
 Bestandsgrootte:  482.25 KB
 Weergegeven:  958 keer
 Bestandsgrootte:  420.38 KB
 Weergegeven:  920 keer
divaha
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2012, 10:52    Onderwerp: Reageer met quote
Gister proefrit gemaakt voor de Tuareg Rally en het beest is klaar voor Marokko! Nu ik nog........
 Bestandsgrootte:  229.75 KB
 Weergegeven:  889 keer
 Bestandsgrootte:  92.12 KB
 Weergegeven:  897 keer
Bij het olieverversen zag ik een wit filmlaagje. Nu lijkt het dat ik bij de nieuwe olie weer wit schuim zie. Weet iemand wat dit is en of ik me ergens zorgen over moet maken?
 Bestandsgrootte:  277.96 KB
 Weergegeven:  871 keer
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2012, 11:18    Onderwerp: Reageer met quote
Meest voor de hand liggende oorzaak: dichting van de waterpompas heeft het opgegeven.
Hoe zag het oliefilter eruit bij de wissel? rechte ribbels of gegolfd? Is het koelwaternivo gezakt? Mayonaise in het koppelingsdeksel?
Grijze/zwarte neerslag in het koelwatervatje?
Dat is dan meestal de echte oorzaak, residu van het 'zand' van de gietmal van het blok, eet de dichting op.
Waterpomp eraf, het koelcircuit doorspoelen, nieuwe dichting en pompas.
Hier scrollen tot bij 'Water Pump Impeller', alle uitleg in de links aldaar.
Remmie
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2012, 12:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ja ik zou (ook) zeggen de afdichting van de waterpompas.
Hoeveel heeft de SE gelopen?
Vraagje.
Ik heb de zelfde Skidplate en ook dat toolbakje liggen.
Maar ik vond het wel erg krap met het voorwiel.
Heb jij iets veranderd aan dat toolbakje of gewoon op de laagste stand tegen de skidplate gemonterd.
Succes in Marokko 2thumbsup
Remmie grin
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2012, 19:40    Onderwerp: Reageer met quote
Tenzij natuurlijk ...
Als hij echt lang heeft stilgestaan of alleen korte ritjes: condens die niet de kans krijgt te verdampen.
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2012, 19:41    Onderwerp: Reageer met quote
Die witte film heb ik ook al gehad.
Bij mij was dat gewoon het gevolg van een aantal korte ritjes. Het is beter voor de motor als je een goede lange rit tijdt waarin de olie gedurende langere tijd door en door opgewarmd is.
Of het kan inderdaad de waterpompdichting zijn...
divaha
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2012, 19:42    Onderwerp: Reageer met quote
zo zag de olie eruit bij het verversen. Dit is het witte laagje waar ik het over had. De SE heeft pas 15000 gelopen.
 Bestandsgrootte:  391.34 KB
 Weergegeven:  829 keer
divaha
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2012, 19:47    Onderwerp: Reageer met quote
De foto's zijn genomen nadat de motor sinds 7 maanden niet gelopen had. Zonder tussendoor te starten heb ik de olie ververst en de foto van het kijkglaasje is genomen na 10 km rijden met nieuwe olie en olie filter.
disco stu
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2012, 19:51    Onderwerp: Reageer met quote
In dat geval denk ik dat het gegeven dat de olie nog niet echt voor lange tijd warm is geweest de oorzaak is.
Waren de papieren ribben van de oude oliefilter gegolfd of nog recht? Indien ze niet gegolfd waren, zou ik me niet direct zorgen maken en na een goede lange rit nog eens kijken of het witte schuim er nog is.
Pagina 4 van 5
