KTM adventure pak
Hummer H1
Geregistreerd op: 28-8-2011
BerichtGeplaatst: Di, 3 Jan. 2012, 23:43    Onderwerp: KTM adventure pak Reageer met quote
Wie heeft er ervaring met de door KTM geleverde kleding. Betaal je het merk, of krijg je ook echt goede kleding die zich kan meten met de bekende merken.
Mihi nil nimis absurdum.
mariodeve
Geregistreerd op: 21-11-2010
Woonplaats: ermelo
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Jan. 2012, 22:05    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb HQ adventure jack en broek en bevalt me zeer goed ook in de winter en in de regen
Ktm 1190 adventure R
Ktm 990 adventure R
Ktm 530 sixdays
Ktm 500 sixdays
Hummer H1
BerichtGeplaatst: Do, 5 Jan. 2012, 23:06    Onderwerp: Reageer met quote
Goed om te horen, rijd de hele winter door, dus water en wind dicht is wel belangrijk. Had vooral mijn twijfels over de twee openingen op de boven benen van de broek, of die wel waterdicht zouden zijn.
Las in de reviews datde nek van het jack niet goed waterdicht zou zijn. Daar heb je dus ook geen problemen mee?
 Bestandsgrootte:  11.05 KB
 Weergegeven:  10028 keer
Terry
Geregistreerd op: 13-6-2011
Woonplaats: Zeist
BerichtGeplaatst: Vr, 6 Jan. 2012, 1:23    Onderwerp: Reageer met quote
Ben ik gek of heb je de post aangepast? Ik meen gelezen te hebben dat je het pure adventure pak had ipv HQ adventure?
Overigens vermoed ik dat je het AQ adventure pak bedoelde, volgens mij is de HQ namelijk de opvolger van de AQ in de 2012 collectie. Of ik ben abuis.
@ Hummer, het is in ieder niet hetzelfde pak als de foto die jij plaatste; dat is het rally pak en zo te zien ook het oude model. De 2012 rally broek heeft andere sleuven voor ventilatie (mooier IMHO)
Het rally jacket is ontworpen om icm een nekbrace gebruikt te worden. Als je die brace niet gebruikt dan heb je de verwijderbare kraag. Ik weet niet in hoeverre het ontwerp daarvan verbeterd is bij het 2012 model.
Voor dagelijks (avontuurlijk) gebruik denk ik dat de AQ/HQ/Pure adventure pakken beter geschikt zijn. De rally is meer offroad/race georiënteerd.
Maar ik ben geen expert, en een mening kan niet op tegen ervaring.
1190 Adv R
mariodeve
Woonplaats: ermelo
BerichtGeplaatst: Za, 7 Jan. 2012, 18:43    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt helemaal gelijk HQ (tikfoutjebedankt). En goed gezien had in eerst staan dat ik de pure had maar dat klopte dus niet.
En hummer die foto's van jou zijn van oud rally pak. leuk voor in de zomer maar niet in de winter of regen.
Mijn pak bevalt prima
 Bestandsgrootte:  17.39 KB
 Weergegeven:  9965 keer
 Bestandsgrootte:  21.65 KB
 Weergegeven:  9966 keer
Ktm 990 adventure R
Ktm 530 sixdays
Ktm 500 sixdays
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Jan. 2012, 12:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het Rallye pak van 2009. Ik gebruik het enkel in de zomer omdat het voor de winter gewoon te dun en koud is en bovendien niet waterdicht. De kraag laat water door en ook het membraan is over het algemeen slechts bestand tegen een korte bui en niet tegen een hele dag baggeren in de stortregen. Hou er ook rekening mee dat de meegeleverde protectoren niet CE gekeurd zijn, de rugbeschermer niet meer is dan een stukje schuimrubber en er geen kniebeschermers in de broek zitten. Als ik het gebruik is het in combinatie met mijn acerbis protectie die ik er dan onder draag. Voor de winter en lange trips heb ik een Clover Tekno WP-pak (http://www.clover.it/eng/). Enige pak dat volledig CE-gekeurd is volgens de strengste normen (niveau 2 ipv niveau 1, zoals de meeste motorkledij). Het is bovendien geweldig warm en waterdicht. Als ik iets zou aanraden is het dat wel.
Over het Rallye-pak: degelijk pak voor in de zomer, als je het in combinatie met protectie draagt.
Only fools follow rules
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Jan. 2012, 12:18    Onderwerp: Reageer met quote
Oh en by the way: KTM-kledij lijkt wel heel erg hard op Sinisalo kledij. Zo hard dat ik ergens wel vermoed dat er een labelwisseloperatie aan vooraf gin.
BerichtGeplaatst: Za, 21 Jan. 2012, 0:47    Onderwerp: Reageer met quote
Is dat niet bij alle motormerken zo ??? Helmen laarzen enz enz
BerichtGeplaatst: Za, 21 Jan. 2012, 12:52    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk inderdaad dat er weinig motormerken zijn die zelf kledij produceren. Wellicht allemaal uitbesteed.
