Verbruik
Paul_M
Geregistreerd op: 23-6-2011
BerichtGeplaatst: Di, 27 Dec. 2011, 11:34    Onderwerp: Verbruik Reageer met quote
allereerst beste wensen voor 2012!
Een vraagje:
Ik heb een 990R met ondertussen 5000km erop.
Sinds 3 tanken, is plots het verbruik enorm gestegen.
Nu gaat het lichtje reeds aan op 140km
terwijl 3 tanken terug kon ik tot 200-210km rijden tot ik moest tanken.
( het aantal liters blijft hetzelfde )
enig idee waar dit aan kan liggen ?
groeten,
Paul
KTM 990 Adv R - 2011
Antwerp - Belgium
http://www.meatandgrease.com
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Di, 27 Dec. 2011, 13:12    Onderwerp: Reageer met quote
heb je geen FI lampje branden op je dashboard?
Want dat zou het verhoogde verbruik kunnen verklaren.
Meeste injectie motoren gaan bij een aantal storingen rijker lopen (fail safe mode)
990SMT 2010-
BerichtGeplaatst: Di, 27 Dec. 2011, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
je zou kunnen proberen om hem eens te starten en 15minuten stationair laten draaien zonder aan je gas te komen zo reset hij zich zelf suc 6
Paul_M
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Dec. 2011, 21:29    Onderwerp: Reageer met quote
geen lampjes te zien buiten de normale ....
die 15 minuten regel heb ik nog niet geprobeerd ... zal ik eerst eens doen ..
Antwerp - Belgium
BerichtGeplaatst: Do, 29 Dec. 2011, 0:39    Onderwerp: Reageer met quote
Pas hem ook goed toe hé, dus starten, nergens aankomen (geen gas geven ofzo), en een paar seconden meer dan 15 minuten laten draaien. Best timen dus.
BerichtGeplaatst: Do, 29 Dec. 2011, 14:21    Onderwerp: Reageer met quote
ok, even ter achtergrond infodan:
Als de boordcompu gedurende 10 minuten (na power on = start) GEEN enkele verandering meer ziet, dan slaat deze de instelwaarden opnieuw op.
In de praktijk betekent dat je +/- 15 minuten moet draaien, omdat de eerst 15 minuten een opwarmfase is waarbij de instelwaarden nog veranderen.
Als je echt met een warme motor start is 10 minuten in principe genoeg.
Na die 15 minuten moet je de motor 1x uitzetten omdat de nieuwe waarden dan pas als instelwaarden uit het geheugen worden teruggelezen denk ik.
Je hoeft dus niet exact 15 minuten te timen, wel lang genoeg...
BerichtGeplaatst: Do, 29 Dec. 2011, 15:06    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm,
Weet je dat zeker? Ktm bullitin is er vrij specifiek over dat de motor volledig plat moet na 15 minuten en voor de 16de minuut. Ook dat er vanaf volledig koud moet worden ingelezen.
Bij de 690 werkt het ook alleen nadat de computer is gereset met dealer software (of opnieuw ingeladen met tunecu). Die laat dan weer wel zien na een minuut of 10 dat de tps opnieuw is gecalibreerd en kan die worden afgezet, daar geld die 15 minuten weer niet dus.
BerichtGeplaatst: Do, 29 Dec. 2011, 16:10    Onderwerp: Reageer met quote
tja, zo is het mij verteld door een technisch persoon van KTM NL die over de ecu's e.d. gaat.
Nuja.. misschien is timen dan iig wel zekerder.
PHS
Geregistreerd op: 11-5-2010
Woonplaats: Apeldoorn
BerichtGeplaatst: Do, 29 Dec. 2011, 18:02    Onderwerp: Reageer met quote
Even voor ondergetekende noob: dit geldt alleen voor de injectie blokken?
Carburateur versies hebben geen ECU of andere "slimme" dingen aan boord. Toch?
ex. KTM 950 Adventure 2005
BerichtGeplaatst: Do, 29 Dec. 2011, 18:09    Onderwerp: Reageer met quote
voor zover ik weet is het idd zo dat de 950 ECU geen lerende waarden heeft. DUs idd alleen voor 990!
highrider
Geregistreerd op: 20-6-2006
BerichtGeplaatst: Do, 29 Dec. 2011, 19:48    Onderwerp: Reageer met quote
Gelukkig niet 2thumbsup
PHS
BerichtGeplaatst: Do, 29 Dec. 2011, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ach, past in mijn geval ook wel goed bij z'n baasje.... Smile
Paul_M
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Jan. 2012, 12:05    Onderwerp: Reageer met quote
ondertussen 15 min laten draaien, heeft niet geholpen.
dan maar naar de dealer, die heeft alles nagekeken, niets te vinden.
bij KTM gaan horen, die hebben dat ook eens voorgehad ergens te wereld.
toen de vacuum-sensor sensor vervangen .. hebben ze dat dan ook maar gedaan ... cross fingers ... ( moet nog de eerste volle tank leegrijden .. )
Antwerp - Belgium
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Jan. 2012, 15:23    Onderwerp: Reageer met quote
Een echt goeie dealer kan daar toch zelf opkomen? Dat al die sensors óók defect kunnen geraken? En weten welke ze kunnen uitmeten en welke niet?
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Jan. 2012, 21:08    Onderwerp: Reageer met quote
Als een van de vele sensoren echt stuk is, dangeeft de boordcomputer dat zelf aan: dat nu precies het probleem!
Als de ecu dus niets aangeeft, kan de dealer ook niets meer doen dan maar wat op goed geluk vervangen. Echt nameter kunnen ze het niet.
Anderzijds kunnen ze natuurlijk wel wat dingen doen waar ze niet altijd mee komen: Ze kunnen bijvoorbeeld de lambda waarden loggen tijdens een run: Dan zie je of de motor in alle gebieden te rijk loopt bijv.
Ze zouden dat ook nog beter zelf met een breedband lambda kunnen doen natuurlijk, op een testbank.
Op grond daarvan kan je waarschijnlijk veel meer zeggen over waar de fout gezocht moet worden.
ps.: Al eens gekeken of het luchtfiler of de snorkel niet gewoon dicht zit, door 'iets' wat er niet hoort.... ???
Pagina 1 van 3
