rivetten uitboren
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Di, 6 Dec. 2011, 22:50    Onderwerp: Reageer met quote
ik moet verdomd vééél kracht zetten om de pin eraf te trekken, dus ik denk wel dat die vastzitten en dicht zijn.... rolleyes4
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Dec. 2011, 7:11    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb ook wel eens gehoord/gelezen dat voor het weer dichtmaken gasdichte popnagels (rivetten) gebruikt moeten worden,
dus geen bouwmarktpopnagels, maar bij de motordealer kopen.
Als je ze niet te kort neemt, dan trekt de pin behoorlijk in de nagel en blijft ie er meestal gewoon goed inzitten. Je kunt ze natuurlijk van te voren met 648 loctite insmeren smiley
evt kan je altijd achteraf de gaatje met een mini-dotje kit dichtdoen.
en dat van die kit dat gaat niet, daar heb ik dan weer problemen mee gehad.
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Dec. 2011, 18:09    Onderwerp: Reageer met quote
ziezo zie,
grootste misérie was nog het verwjideren van de geperforeerde buis in de demper. Die zat behoorlijk vast. Maar met veel elleboogwerk - en WD40 - zijn die dan toch losgekomen.
Oude glaswol eruit, nieuwe errond, alles erin, dichtmaken en monteren.
En nu dat lek aan de koppeling aanpakken! pleased
gaint
Geregistreerd op: 15-10-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Dec. 2011, 23:52    Onderwerp: Reageer met quote
dit werkje is bij mij ook wel eens nodig, wat voor glaswol heb je gebruikt?
heb je carbon eindkappen? Ik wel en die van mij verliezen hun kleur thumbsdown
hanske
Geregistreerd op: 12-5-2010
Woonplaats: Waalre (n.br.)
BerichtGeplaatst: Do, 8 Dec. 2011, 2:27    Onderwerp: Reageer met quote
Niet gaan lopen kloten met glaswol, dit is niet geschikt als dempermateriaal.
Demperwol is wat je moet gebruiken, verkrijgbaar b.v. bij Optitune in diverse afmetingen en kost geen drol. Fijn bedrijfje overigens, heb er wel vaker wat besteld en zeer snelle levering. thumbsup
http://www.optitune.nl/dempervulling-keramisch-35x100cm-p-68668.html?cPath=710_1_234
~ Het zijn niet de wegen die je gaat, het zijn de sporen die je achterlaat ~
BerichtGeplaatst: Do, 8 Dec. 2011, 13:47    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb gewoon de dempingswol van Wings gekocht. Alles van bij wings: 2x dempingswol, 14 rivetten, 2 sasplaatjes,2 dichtingen. Om en bij de 170 euro transport inbegrepen. Prijzen staan op de site.
BerichtGeplaatst: Do, 8 Dec. 2011, 21:48    Onderwerp: Reageer met quote
het beste werken de kant en klare pakketten die je niet zelf hoeft te proppen, maar die tijf bij elkaar gedrukt zitten en zo gehouden worden door een klein smeltdraadje of lijm, die losgaat als de demper de eerste keer heet wordt: Alleen zo krijg je de demper echt mooi stijf en egaal gevuld naar mijn idee.
(enkele jaren geleden al eens gedaan met mijn toen stukke Akra)
BerichtGeplaatst: Do, 8 Dec. 2011, 22:47    Onderwerp: Reageer met quote
jep, de dempingswolpakketten van Wings zijn eigenlijk mooie bij elkaar gestikte dekens die je rond de geperforeerde buis rolt en dan simpelweg terug in de buitenmantel schuift. Een kind kan de was doen.
Pagina 2 van 2
