Theo.nl
Geplaatst: Di, 8 Mrt. 2005, 21:40 Onderwerp: PDA op de Motor. |
Ik wil de PDA eens gaan proberen als navigatie tijdens een aanstaand tripje naar de Dolomieten.
2 mannen uit het gezelschap hebben een Garmin aangeschaft, maar dat vindt ik nou net ff te ...zeker als je 3 PDA's hier in huis hebt liggen (2 v/h werk en ééntje Privé) allen voorzien van TomTom Navigator 3.
Het probleem is natuurlijk de bediening, en het gedoe met de snoeren etc, maar ook de batterij houdt het maar een paar uur uit.
Er moet natuurlijk ergens een sigarettenaansteker-kontact op de LC8 komen, (mooi scrabble-woord) maar waar koop je een goede en waar bouw je hem het beste in ?
Ik zag in de touratech_gids iets staan , maar dat wordt een opbouw op het stuur,vindt ik weer minder.
Het liefst heb ik hem onzichtbaar en op een droge plek ,.ik zat te denken aan onder het klepje !
Heeft iemand al ergens zo'n ding gepropt,...en kan mij evt. op weg helpen. ?
wilfred
Geregistreerd op: 9-2-2005 Berichten: 221
Geplaatst: Di, 8 Mrt. 2005, 23:05 Onderwerp: |
Hallo Theo,
Ik heb hem dan wel niet uit het zicht geplaatst, maar hij zit voor mij wel op een makkelijke plek, gewoon boven op het dashbord. Het is een inbouw 12v aansluiting met een waterdicht afdekkapje. Mijn streetpilot3 zit er meteen naast, dus voor mij was dat wel een mooie oplossing, maar of dat voor jou geldt. Zal er morgen even een foto van maken en proberen op de site te zetten.
groeten Wilfred
wilfred
Geplaatst: Vr, 11 Mrt. 2005, 18:17 Onderwerp: |
Ik krijg het niet voor elkaar om de foto op de site te krijgen. Kan hem misschien wel naar je toesturen via je email.
groet Wilfred
Geplaatst: Vr, 11 Mrt. 2005, 19:05 Onderwerp: |
Hoi Wilfred,
Toevoegen van plaatje (vanaf je eigen computer) gaat door op het knoppie "choose" (grijs) te drukken en het bestand te selekteren, en op open drukken.
Vervolgens klik je op "voeg attachement toe" en het plaatje wordt toegevoegd in de lijst met attachements bij je bericht. Als je bericht dan klaar is druk je zoals normaal op OK en het bericht wordt met foto geplaatst.
Een foto moet wel kleiner dan 256 KB zijn! (even in de verkenner "details"aanzetten en je ziet hoe hroot het plaatje is.
Als het groter is moet je het met een tekenprogramma (paint oid) kleiner maken.
succes
wilfred
Tutu
Geplaatst: Zo, 13 Mrt. 2005, 14:16 Onderwerp: |
Hoi Wilfred,
Ik heb net dezelfde beugel binnen gekregen. Gaat het monteren makkelijk en heb je nog tips?
Dat stopcontact is wel netjes. Ook vraag ik me af waar dan het snoertje van de speakers blijft want die zit in dezelfde kabelboom?
Waar heb je de stroom afgetakt?
Ik moet ook nog handvatverwarming aan sluiten,..wat is wijsheid voor deze 2 accessoires. Heb je een idee?
Reinier
wilfred
Geplaatst: Zo, 13 Mrt. 2005, 22:21 Onderwerp: |
Ha Reinier,
Het monteren van de houder gaat redelijk makkelijk. Deze houder is voor de streetpilotIII, dus ik weet niet of je de zelfde hebt? Als je de gaten in je dashbord boord, zal ik wel zorgen dat je een tapse boor hebt, zodat je het gat langzaam op kan boren en de busjes van de gpshouder er dus op een gegeven moment klem indrukt. Zo voorkom je in ieder geval dat er geen water of vuil langs loopt. Bij de 12v stopcontact moet je alleen even opletten dat je aan de binnenkant van je dashbord precies langs de dwars geplaatste stroken plastic gaat, maar dat zie je wel als je het dashbord open hebt. Mijn speaker aansluiting van de gps komt uit mijn gps, dus daar heb ik niet mee van doen. De 12v haal ik van de twee extra aansluitingen die je op je zekeringenkast heb zitten (accesoires). De extra draden zitten aan de kabelboom, ergens bij de koplamp (met vier loze stekkers) twee bruine en een rood/blauwe en een geel/rode draad. Eén met permanente spanning en een met een geschakelde spanning vanaf het contact. Of je er ook een van kan gebruiken voor je handvatverwarming weet ik niet. Ik denk het niet want, volgens mij trekt dat nog al veel spanning, maar misschien dat iemand anders dat weet. De 12v stekker heb ik gewoon bij een automaterialenzaak gehaald.
Hoop dat je er iets aan hebt en anders hoor ik het wel. Succes in ieder geval.
groeten Wilfred.
Geplaatst: Ma, 14 Mrt. 2005, 0:39 Onderwerp: d |
Hoi!
Acc 1 is direct, staat bij mij de GPS op, dan gaat tenminste niet metteen je gps uit als je contact uit zet (bv met een rookpauze of veerpont oid).
Acc 2 is via contact, bij mij staat daar de carburateur verwarming en verwarmde handschoenen op, (aardig wat dus). tot nu toe geen problemen mee gehad!
Daan!
wilfred
Geplaatst: Ma, 14 Mrt. 2005, 16:02 Onderwerp: |
Zo heb ik mijn gps ook aangesloten (op de permanente schakeling). Als je weet hoeveel Ampere je handvatverwarming trekt, weet je of je hem er ook op aan kan sluiten. Volgens mij zit er een zekering in van vijf ampere, dus als je daar niet overheen gaat, moet het goed komen.
groet Wilfred.
Geplaatst: Ma, 14 Mrt. 2005, 20:37 Onderwerp: |
Bij de 2003 en vroege 2004 modellen zit er een 5 ampere zekering voor de Aux1 en voor de Aux2
Bij de 2004 en later modellen is het een 10 Ampere zekering! Ik heb nog niet kunnen ontdekken dat de kabelboom anders is...
Johan
Geplaatst: Wo, 14 Dec. 2005, 14:53 Onderwerp: |
Weet een van jullie onder tussen al of je ongestraft de zekeringen voor ass 1 en ass 2 kunt vervangen voor een 10 amp??
Ik wil dit namelijk graag doen maar ben een beetje bang voor mijn draad boom.
Groet Johan
kameel
Geplaatst: Wo, 14 Dec. 2005, 15:55 Onderwerp: |
Daarom heb ik er een 7,5 ampere in gestopt Johan en dat gaat tot nu toe goed, handvatverwarming en carb.verwarming op één zekering.
groet Piet.
_________________ riding the camel. |
Geplaatst: Wo, 14 Dec. 2005, 16:13 Onderwerp: |
Ik kan me niet voorstellen dat het schadelijk is. wat wil je er aan hangen? vraagt het ook continu zo veel?
Voor de 5 en bijvoorbeeld 20 ampere hangen de zelfde draden er onder
_________________ Go!!!!!!
erwindob
Geplaatst: Wo, 14 Dec. 2005, 17:51 Onderwerp: |
Ik dacht is gelezen te hebben dat de nieuwere LC8en daar standaard een 10A zekering in hadden zitten. Zonder andere draadboom.
Ik heb ook 7,5 A voor m'n handvatverwarming. De 5 is een keer doorgebrand ook al zou dat niet moeten met 60W handvaten (samen)
Geplaatst: Wo, 14 Dec. 2005, 18:04 Onderwerp: |
Ik heb er al 1 jaar of zo 10 in zitten,
Momenteel rij ik weer dagelijks met verwarmde handschoenen en de carb verwarming tegelijk aan, geen problemen
