Middenbok verloren
michielvl
Geregistreerd op: 21-6-2011
Woonplaats: nijmegen
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 3 Dec. 2011, 18:55    Onderwerp: Reageer met quote
.....en toen heb ik vanmiddag ook maar even gekeken. En jahoor, een moer kwijt!! angry
Ik laat een nieuwe komen, zet die erop met loctite en ga de moer borgen met een splitpennetje door de bout. Mr-T
Waarom is er nog geen telefoontje vanuit KTM gekomen dat je de moeren moet checken?
SMT sinds mei 2011
jokke2910
Geregistreerd op: 3-10-2011
Woonplaats: Tienen
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 3 Dec. 2011, 21:48    Onderwerp: Reageer met quote
Ben al tevreden dat ik niet de enige ben. Hoop dat ze nu bij Motocare het uit hun hoofd zetten dat het technisch gezien niet kan. Als je mensen hebt zoals ik die de moeren niet controleerde kan dit dus zeker en vast!!!
Lecram
Geregistreerd op: 21-6-2009
Woonplaats: Barendrecht
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 3 Dec. 2011, 23:03    Onderwerp: Reageer met quote
Het is feitelijk te zot voor woorden dat je moeren en bouten van je middenbok na moet kijken? MOetn dat ook voor alle andere bouten en moeren? Dit hoort goed vast te zitten en niet los te trillen.
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 4 Dec. 2011, 12:36    Onderwerp: Reageer met quote
Zeker even bij de dealer melden:
Hoe meer meldingen des te beter, dan komt ktm vanzelf met een terug roep actie.
Anders wordt het gewoon als incident gezien.
Bij mij nog geen problemen naar 21k km (klop,klop)
Even een vraag: kan een van jullie een foto maken van de bout en moer?
waarom ik dit vraag?: het zijn nu toevallig 2x een 2011 model die dit probleem heeft/gehad en ik wil even vergelijken met wat er bij mij er onder zit.
Misschien dat men een ander bout moer combi heeft gekozen in loop der tijd (goedkoper).
Ik hoor namelijk bij de eerste generatie met middenbok(was pas in 2010 verkrijgbaar) en heb nog niks gezien of gehoord/gelezen over dit probleem voor dat jullie er mee kwamen?.
990SMT 2010-
jokke2910
Woonplaats: Tienen
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 4 Dec. 2011, 14:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ziehier de foto's zoals gevraagd:
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Dec. 2011, 5:41    Onderwerp: Reageer met quote
terug roep actie ??? zet ktm die er nu onder of de dealer....
Vonkenboer
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Dec. 2011, 9:25    Onderwerp: Reageer met quote
OK bedankt, ik zal straks als ik thuis ben even kijken bij mij en hier ook even posten.
De eerste indruk van de foto.. het houdt niet over, normaal zou je 2a3 gangen draad uit de moer laten steken.
Maar ik weet niet hoe het bij mij is.
@mr wheely nee natuurlijk zet ktm die middenbokken er niet onder maar ze verkopen het wel.
Dus daarom zijn zij de eerste verantwoordelijke als het op garantie aankomt.
Dat had ik hier een aantal post's geleden ook al uit gelegd wink .
990SMT 2010-
Laatst aangepast door Vonkenboer op Ma, 5 Dec. 2011, 18:18, in totaal 1 keer bewerkt
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Dec. 2011, 15:05    Onderwerp: Reageer met quote
Die middenbok er gewoon afgooien. Ik heb op mijn ADV ook geen middenbok, maar heb thuis wel een motorkrik om makkelijk te kunnen sleutelen.
Als je lange reizen maakt zie ik het nut wel in van zo'n middenbok, maar een mens wordt er des te creatiever van als er geen opstaat.
Vonkenboer
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Dec. 2011, 18:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ok ik heb nu de foto's van de mijne gemaakt.
En zie het verschil..
Bij mij steekt er draad door de moer en bij jokke niet.
Die moer is een borg moer en om goed zijn werkt te kunnen doen dient de draad door te steken, tenminste dat is mij altijd geleerd.
Die middenbok is een optie op de SMT en niet standaard zoals op de adv.
Zou een beetje raar zijn een optie kopen en die thuis eraf gooien...
990SMT 2010-
jokke2910
Woonplaats: Tienen
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Dec. 2011, 19:58    Onderwerp: Reageer met quote
@vonkenboer: Zijn de moeren bij u al losgekomen?
Dit is echter gemakkelijk om een langer boutje te zetten... Maar dat zouden ze dan wel rechtstreeks mogen doen!
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Dec. 2011, 21:01    Onderwerp: Reageer met quote
Als die middenbok een optie is bij de SMT, mag ik vragen waarom jullie daar extra geld voor overhebben? Gewoonte? Of een bepaald specifiek gebruik?
Het zou inderdaad al te gek zijn om een gekozen optie zelf te verwijderen. Daarom stel ik de optie zelf in vraag en leer ik misschien wat bij.
michielvl
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Dec. 2011, 22:08    Onderwerp: Reageer met quote
Heb net even gekeken, bij mij steekt de bout ook niet door de moer.
@vonkenboer: ik kan niet zien dat het een borgmoer is, het lijkt op een gewone kraagmoer.
SMT sinds mei 2011
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Dec. 2011, 22:21    Onderwerp: Reageer met quote
een bok is toch gewoon makkelijk?
de motor staat steviger, waait niet makkelijk om,
bagage opladen gaat prettiger, een beladen motor op de jiffy staat soms akelig eng rechtop, kettingsmeren en wiel demonteren is geen probleem, en geparkeerd op de bok neemt hij ook nog eens minder ruimte in beslag (staat immers niet scheef maar rechtop).
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Dec. 2011, 0:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ik vind het vreemd dat er zo veel verschil in lijkt te zitten: Korte bout, lange bout, verschillende moeren, wel/geen ring, moer binnen moer-buitenkant etc...
Wie doet die montage? de dealer?
Anyway:
Ik verwacht dat 1 van de 2 zijden (bok of frame... waarschijjnlijk de bok?) schroefdraad in het staal heeft (anders trek je immers je draaipunt vast...).
In dat geval moet de bout natuurlijk vanuit de andere kant (frame) ingeschroeft zijn, en is de moer de borging. Voor de zekerheid is het dan nog een borgmoer en gemonteerd met loctite...
Maarja, als je de bout, of de moer, of een ring..... verkeerd monteert, dan helpt het allemaal niet natuurlijk!
jokke2910
Woonplaats: Tienen
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Dec. 2011, 8:42    Onderwerp: Reageer met quote
Dat zit bij in het travel pakket van ktm... En 300euro voor de koffers, middenbok, tanktas ipv 1500euro is een groot verschil. Zou jij het misschien niet nemen dan?
Pagina 3 van 4
