Voetsteunen / garantie
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011
BerichtGeplaatst: Di, 1 Nov. 2011, 9:54    Onderwerp: Voetsteunen / garantie Reageer met quote
Vorige week bij mijn Duitse dealer de verlaagde steunen van Sw-motech besteld. Komen ze binnen, staat er onder de rekening:
Diese(s) Ersatz/Zubehörteil(e) entspricht nicht der Serienspezifikation und sind für den öffentlichen Strassenverkehr nicht zugelassen, sondern für den motorsportlichen Wettbewerb. Daher entfallen die Gewährleistungsvorgaben der AGB.
Nu hebben deze steunen wél de ABE goedkeuring... Weet iemand hoe het zit met de (Duitse) garantiebepalingen?
F
R!
skippie
Geregistreerd op: 6-2-2011
Woonplaats: twente
BerichtGeplaatst: Di, 1 Nov. 2011, 20:06    Onderwerp: Reageer met quote
waar kan ik die bestellen en hoe veel lager zijn die steunen.
groet skippie
Frank
BerichtGeplaatst: Di, 1 Nov. 2011, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
groet skippie
Bij KTM Team West, en bij Sw motech, 15 mm lager.
Het is opgelost: de dealer verkoopt zoveel niet-legaal spul dat men dat standaard op de nota zet. De steunen hebben geen invloed op de garantie van de fabriek.
R!
Frank
BerichtGeplaatst: Vr, 30 Dec. 2011, 17:14    Onderwerp: Reageer met quote
Na montage van de steunen bleek ik vol op de standaard te staan. Dus die verplaatst: het gaat net, af en toe zal ik de veer nu raken. Mocht dan de motor uitvallen, monteer ik een bypass.
Kickstand relocation bracket
 Bestandsgrootte:  125.04 KB
 Weergegeven:  409 keer
Sw-motech steun op adv
 Bestandsgrootte:  139.17 KB
 Weergegeven:  420 keer
R!
BerichtGeplaatst: Vr, 30 Dec. 2011, 18:38    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon dat stomme lipje van de zijstandaard afslijpen, dan ben je het al voor 90% kwijt.
bypass is wel handig als je wat vaker offroad gaat: De standaard wil ook wel eens naar beneden wippen bij een sprong, en dan wil je dus echt niet dat de motor killt.
Frank
BerichtGeplaatst: Vr, 30 Dec. 2011, 21:40    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, ik sta écht op de pijp, best wel grote laarzen.
Ik wil wel van de weg, maar springen? Zal wel een kuil worden... Denk dat ik sowieso maar zo'n setje bestel.
R!
