KadvenTureMan
Geregistreerd op: 12-9-2011 Berichten: 118 Woonplaats: NvhL
Geplaatst: Wo, 28 Sep. 2011, 15:48 Onderwerp: zwabberend stuur... |
Vanochtend op goed wegdek bij het afremmen op motor 'sloeg' het stuur ineens rond 60 km/u Iemand hier een idee waardoor?
Ik ken het verschijnsel bij snel optrekken en zware lading achterop maar dat was hier niet het geval: ik reed solo met een topkoffer ~5 kg lading. Had mijn banden goed op spanning gebracht zondag jl. (V: 2,5; A 2,8 bar)
Benieuwd naar jullie reacties! _________________ XRV750 '02 - '12
990ADV '11 - ...
Oranje boven, zwart onder!
Laatst aangepast door KadvenTureMan op Wo, 28 Sep. 2011, 16:04, in totaal 1 keer bewerkt |
Vleesklak
Geregistreerd op: 20-3-2011 Berichten: 38
Geplaatst: Wo, 28 Sep. 2011, 15:58 Onderwerp: |
Ben je zeker dat je geen steen hebt geraakt? Is best wel raar. |
arno
Geplaatst: Wo, 28 Sep. 2011, 16:04 Onderwerp: |
Ik had dit tot vorige week ook met mijn 990 ADV.
Nu heb ik een nieuwe voorband en het is compleet weg.
Mijn maat, heeft dit ook voor, en zijn voorband is ook bijna op.
Dit komt naar t schijnt doordat je met het remmen de 'noppen' op de band uit elkaar drukt.
Weet natuurlijk niet met welke banden je rijdt... _________________ KTM ADV 640 '03 |
KadvenTureMan
Geplaatst: Wo, 28 Sep. 2011, 16:10 Onderwerp: |
arno schreef: |
Weet natuurlijk niet met welke banden je rijdt... |
Ik rijd (nog) op de standaard Scorpio's: een nieuwe achter (<1000 km) en een onbekend aantal km's voor. Versleten voorband zou zo maar kunnen.
Ik zal vanmiddag eens nauwkeuriger kijken en voelen  _________________ XRV750 '02 - '12
990ADV '11 - ...
Oranje boven, zwart onder! |
skippie
Geregistreerd op: 6-2-2011 Berichten: 129 Woonplaats: twente
Geplaatst: Wo, 28 Sep. 2011, 18:01 Onderwerp: |
ik heb hier ook wel last van hoor rond de 80-60 met gas los begind de voorkant te slingeren als je met 1 hand het stuur vasthoud.
standaard scorpions nog en half versleten voorband. |
Remmie
Geplaatst: Wo, 28 Sep. 2011, 19:36 Onderwerp: Re: zwabberend stuur... |
KadvenTureMan schreef: | Benieuwd naar jullie reacties! |
Heb je de voorvering wel eens ontlucht
Boven op de 2 poten zit een klein (kruis)schroefje. Als je hem op de middenbok zet met het voorwiel van de grond. Moet je maar deze eens los draaien en goed luisteren . Sommige (ik) Hebben dit schroefje al vervangen door een ontluchtingsnippeltje.
Remmie  _________________ Don't argue with idiots. They'll drag you down to their level and beat you with experience. |
Geregistreerd op: 27-11-2004 Berichten: 3676
Geplaatst: Wo, 28 Sep. 2011, 19:57 Onderwerp: |
bekend probleem, wat op alle adv modellen kan voorkomen,
vaak combinatie van factoren,
versleten/te zachte band/, veringafstelling,
maar ook vaak opgelost door de balhoofdspeling wat strakker te zetten,
die afstelling mag op de adv best wel pittig,
je krijgt dan een meer "dempende" werking op het stuur,
ook met een stuurdemper kun je het wegkrijgen, maar dat is wel een heeel dure oplossing.
al veel besproken op het forum  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6796 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Wo, 28 Sep. 2011, 21:11 Onderwerp: |
zie boven, maar:
als het zomaar plots ineens optreedt en eerder niet was... dan neem ik aan dat er iets stuk is:
Kijk dus iig even je voorwiel na, misschien heeft er een lager speling of is zelfs vastgelopen ... _________________ Dr_Bean |
KadvenTureMan
Geplaatst: Do, 29 Sep. 2011, 9:18 Onderwerp: |
- dank voor jullie antwoorden; voorband heeft z'n beste tijd gehad...
Heb de druk bewust verlaagd tot ruim 2 bar en geen last meer gehad op de terugweg. Zie het voorlopig even aan en ben iig. gewaarschuwd  _________________ XRV750 '02 - '12
990ADV '11 - ...
Geplaatst: Do, 29 Sep. 2011, 19:45 Onderwerp: |
KadvenTureMan schreef: | - dank voor jullie antwoorden; voorband heeft z'n beste tijd gehad...
Heb de druk bewust verlaagd tot ruim 2 bar en geen last meer gehad op de terugweg. Zie het voorlopig even aan en ben iig. gewaarschuwd  |
Meestal is het juist andersom: te laag geeft zwabberen.
In jou geval verdenk ik de voorband er dan van dat ie dus beschadigd is: ergens een paar canvasdraadjes gebroken ofzo, waardoor die niet meer 100% recht is.
ps.: De andere factoren zoals balhoofd bepalen uiteindelijk toch het hele plaatje. En een beginnend beetje speling kan je er nog uitstellen. als je dat niet doet, heb je binnen een jaar putjes. _________________ Dr_Bean |
jurki
Geregistreerd op: 6-7-2007 Berichten: 75
Geplaatst: Do, 3 Nov. 2011, 21:38 Onderwerp: |
Ik heb ook een tijd rond gereden met een zwabberend stuur, zeker rond 60km/u. Dit werd stteds erger. Juist van de week, na een lange rit, de voorband laten vervangen. Band was zichtbaar niet op, maar waarschijnlijk in de kern beschadigd en daardoor uit model. Motor is weer rustig en stabiel tijdens rijden. Kan ook bij jou het probleem zijn |
