Julesmt
Geregistreerd op: 24-7-2009 Berichten: 72
Geplaatst: Do, 15 Sep. 2011, 22:44 Onderwerp: Te koop, Superduke blok `06 |
Hierbij te koop KTM Superduke blok uit `06.
Ik was van plan dit blok onder een 950 adventure te hangen, maar dat project gaat niet meer door. Hij komt onder een schade superduke uit van 2006, 23.000 km. Koppelingsdeksel is beschadigd, zie foto.
Ik heb er 1200 euro voor betaald, voor dezelfde prijs mag ie weer weg.
Bij interesse pb of bel nul zes 30377946 |
neo
Geplaatst: Di, 20 Sep. 2011, 8:25 Onderwerp: |
Zo zeg, dat is echt een koopje !!
Is het heel onhandig om dat in een 990 met injectie over te zetten ( blok overleden), of moet je dan toch ook maar carbs erbij zetten ipv de injectie ? |
Geplaatst: Di, 20 Sep. 2011, 9:10 Onderwerp: |
Injectie zet je zo over. _________________ Go!!!!!!
neo
Geplaatst: Di, 20 Sep. 2011, 9:37 Onderwerp: |
Mooi,
ik ga iemand een tip geven  |
Geplaatst: Di, 20 Sep. 2011, 9:45 Onderwerp: |
ikke niet snappen,
of neo snapt het niet
een 2006 superduke IS al injectie hoor,
(alle bouwjaren van de sd zijn al injectie).
maar dat maakt de donoractie alleen maar makkelijker toch ?
maar vergeleken met een 990adv is een 2006 sd een rauwe rakker hoor,
(misschien andere nokkenassen of zo?). _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
neo
Geplaatst: Di, 20 Sep. 2011, 9:55 Onderwerp: |
Ok,
nog even een vraagje:
zit onder bij de voorste cyl de olie tank zoals bij de SE,
of ook de accu bak zoals de Adv? |
Geplaatst: Di, 20 Sep. 2011, 10:05 Onderwerp: |
bij een sd zit de olietank op dezelfde plek als op een adv,
(dus niet zo laag als op se/sm).
sd accu hangt ongeveer op dezelfde plek als adv, nl
voor onder het blok, alleen een slag gedraaid, in de lengterichting dus.
(meer wat aan de zijkant eigenlijk, dit ivm de mindere grondspeling van een sd tov een adv denk ik). _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Julesmt
Geplaatst: Di, 20 Sep. 2011, 22:11 Onderwerp: |
| neo schreef: | Zo zeg, dat is echt een koopje !!
De complete injectie van een adventure past zo op dit blok. Om `m optimaal te laten lopen zal je wel een mapping op maat moeten hebben d.m.v. bijv. tuneecu. |
Geplaatst: Di, 20 Sep. 2011, 23:56 Onderwerp: |
| En is het mogelijk om dit blok onder een KTM 950 adventure te hangen, eentje met carburatoren dus. Of is dat technisch te moeilijk? |
rene+adventure
Geplaatst: Wo, 21 Sep. 2011, 0:33 Onderwerp: |
Pasgeleden nog een zelfde zien staan op Marktplaats voor 600 euro.
Leek me geen goed idee dat blok te kopen. Maar was zo verdwenen.  _________________ You once life forever, ride the KTM adventure |
Julesmt
Geplaatst: Wo, 21 Sep. 2011, 17:32 Onderwerp: |
| Freebert schreef: | | En is het mogelijk om dit blok onder een KTM 950 adventure te hangen, eentje met carburatoren dus. Of is dat technisch te moeilijk? |
Oorspronkelijk was het idee om dit blok onder een 950 te hangen. Het stelt eigenlijk weinig voor, je moet het pulswiel voor de onsteking verwisselen en een aantal kvs / olie leidingen omzetten van de 950 naar de 990. Op dit en andere KTM fora is er veel meer info over te vinden, wordt wel vaker gedaan. De 950 carbs en airbox passen zo op de 990. |
wtr500
Geplaatst: Do, 22 Sep. 2011, 1:47 Onderwerp: |
Hoelang heppie hem al? Is het toevallig dezelfde van Marktplaats zoals Rene suggereerd? _________________ www.rally-motor.nl / Husaberg FE 450 2012 |
Julesmt
Geplaatst: Do, 22 Sep. 2011, 21:23 Onderwerp: |
| wtr500 schreef: | | Hoelang heppie hem al? Is het toevallig dezelfde van Marktplaats zoals Rene suggereerd? |
Ik heb `m al een paar maanden liggen. Tijdje geleden van ebay.de gekocht van een duitse sloper. |
Geplaatst: Vr, 23 Sep. 2011, 19:23 Onderwerp: |
| Julesmt schreef: | | Freebert schreef: | | En is het mogelijk om dit blok onder een KTM 950 adventure te hangen, eentje met carburatoren dus. Of is dat technisch te moeilijk? |
Klinkt redelijk moeilijk voor mij en eigenlijk weet ik nog niet of ik al een volledig blok ga nodighebben. Moest ik er eentje vinden rond de 600€ zou ik er wel over denken, maar anders ga ik de mijne eens opengooien voor m'n koelvloeistofprobleempje op te lossen.
Succes met de verkoop. |
