Ijsland crash video
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Aug. 2011, 14:13    Onderwerp: Ijsland crash video Reageer met quote
Net als de camera draait heb je zoiets voor natuurlijk...
Eigen schuld, dat wel. Gas te abrupt dicht als voorwiel een stapje mee zet in de drift en reken daarbij de volle bagage die het achterwiel op de grond duwt en de motor schiet vooruit. Maar het blijft pijnlijk op alle vlakken... Mijn arm is rustig aan elkaar aan het groeien.
http://www.youtube.com/watch?v=tN0w6aSDWHE
T
Husqvarna 701 enduro
Laatst aangepast door demito op Do, 18 Aug. 2011, 14:30, in totaal 1 keer bewerkt
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Aug. 2011, 14:49    Onderwerp: Reageer met quote
Das netjes!
sad3
www.roeligan.net
Erik 990 SMT
Geregistreerd op: 28-10-2009
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Aug. 2011, 15:24    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is een aardige smak ! lipsrsealed2
Sterkte met je arm.
Is de brommert er nog relatief goed vanaf gekomen ?
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 17 Aug. 2011, 16:21    Onderwerp: Reageer met quote
schoon gedaan. worried2
bekijk het positief. als ik die 200+ kg motorfiets u achterna zie komen had er wel meer gebroken kunnen zijn dan 1 arm. stunned
snel herstel gewenst, voor allebei.
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 17 Aug. 2011, 17:07    Onderwerp: Reageer met quote
flinke klapper sad3 .
Succes met het herstel
990SMT 2010-
Rob Motard
Geregistreerd op: 16-12-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 17 Aug. 2011, 22:56    Onderwerp: Reageer met quote
Man man wat ne val. Wil ik niet mee maken. Toch even schrikken
Peter990
Geregistreerd op: 27-6-2011
Woonplaats: Linschoten
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 18 Aug. 2011, 13:15    Onderwerp: Reageer met quote
Jeetje man wat een smak zeg!!!
Ik hoop dat jij en je motor goed zullen herstellen.....
Groeten,
Peter
Rob Motard
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 18 Aug. 2011, 17:19    Onderwerp: Reageer met quote
Dat da voorwiel niet krom is vind ik wel ferm. Als je ziet hoe da in het zand slaat. zegt weer veel over de kwalitijd van Excel velgen
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 18 Aug. 2011, 17:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb gisteren mijn moto eens bekeken zij het dan zonder iets los te vijzen. Met een gips doe je niet alles.
Eerste vaststellingen:
- baggagerek staat serieus uit de haak. Ik hoop dat het achterframe geen duw gekregen heeft maar dat kon ik nog niet zien.
- dash staat een cm of 5 naar links, koplamp ok. De beugel die de dash en de koplamp op het frame bevestigen heeft een goeie duw gekregen.
- scherm gebarsten (niet eens gebroken)
- stuur lijkt in goede staat, kroonplaat ook maar toch staan ze niet meer in lijn. Ik vermoed dat de schroeven en de stuurverhogers een duw hebben gekregen. Vork op het eerste zicht ok, vering gaat mooi in en uit en wiel draait vlot rond.
- spiegelbevestiging van het remreservoir op het stuur afgebroken. Reservoir zelf is ok.
- Tupperware vooraan gebarsten en geschaafd maar tanks relatief ongeschonden.
- valbeugels ok, wat ze er ook mogen over vertellen
en ja, het voorwiel is nog recht smiley
en ja de motor loopt lekker thumbsup
Er zijn toch wel kosten aan hoor, maar hoop doet leven en met een kleine investering ben ik vermoedelijk tenminste terug de baan op. Met een scheef stuur valt nu eenmaal niet te rijden.
Voor de looks doe ik mijn portemonnee voorlopig niet open...
T
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 18 Aug. 2011, 20:59    Onderwerp: Reageer met quote
kroonplaten:
Je doet er verstandig aan om die, zodra je dat kan of effe hulp hebt, te lossen, zodat de spanning van de vork is. (onderste kroonplaat klemmen vast laten; wiel-klemmen + bovenste kroonplaat (inclusief balhoofdklem en moer) 'lossen' en de zaak even uitschudden (een paar keer inveren).
Stuur: Krom is krom.. heel klein beetje richten kan wel, maar dat valt tegen, en blijft het dan betrouwbaar?
De cockpit-beugel is de lastigste: DUUR sad3 , je kunt hem rechtbuigen, maar het is zo'n raar gevormd ding: als je aan de ene kant trekt, dan buigt de andere kant in een hele andere richting rolleyes3 en het is moeilijk te zien/zeggen wat recht is (been there, done that).
(eigenlijk zou je een malletje moeten hebben van iemand anders)
Ik zou het iig effe goed loshalen, zodat je kunt zien of er geen scheuren/knikken in zitten.
En check ook je achterframe: Ophangpunten bovenaan nog heel (niet uitgescheurd?) en is ie nog een beetje recht?
succes
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 18 Aug. 2011, 21:16    Onderwerp: Reageer met quote
das net het rare. Het stuur lijkt recht maar het zit scheef tussen de kroonplaat en de stuurklem. Precies of de bouten die de stuurverhoger (std KTM 18 mm) + stuurklem op de kroonplaat houden een tik hebben gekregen.
T
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 18 Aug. 2011, 21:24    Onderwerp: Reageer met quote
dat verbaasd me niets: Die gaan meestal krom. iig de plaatjes die aan de onderkant zitten en zowieso schuiven die rubbers (zeker als ze wat ouder zijn en toch al ruimte hebben).
Loshalen!(moer aan onderkant losdraaien, gaat handig met een heel lang/dubbel verlengstuk), en bij twijfel iig nieuwe bouten nemen die door de kroonplaat gaan, ze kunnen ook breken.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 18 Aug. 2011, 22:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb nog even opnieuw gekeken: uw beest is 2 keer over de kop gegaan. Met een beetje geluk enkel het voorste subframe, het stuur en een paar bouten voor de zekerheid. Zo'n KTM zit precies goed in elkaar.
De ophanging van het subframe: check ook de hoekijzers van het hoofdframe waar de bouten ingaan. heb al foto's gezien waar die afscheurden (na 20000km door Afrika en Z-Amerika, met volle koffers).
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 18 Aug. 2011, 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn uitlaten zijn nog in lijn met mijn achterwiel dus ik vermoed dat het achter subframe ok zal zijn. Op het eerste zicht geen scheuren. Enkel achterlicht en nr plaat hangen scheef maar vermoedelijk uit de haak door geplooide kofferdrager.
Dit we probeer ik e.e.a. los te maken.
for the record de twee slachtoffers net na de crash.:
T
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 19 Aug. 2011, 6:05    Onderwerp: Reageer met quote
dat polsje ziet ter maar raar uit konden ze hem zetten of moest het mes erin
BTW motor niet verzekerd all risk (omnium+) zoals ze dat zeggen in the Belgique geloof ik ????
beterschap
Pagina 1 van 3
