Hoogte versnellingspookje
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Di, 28 Jun. 2011, 12:20    Onderwerp: Hoogte versnellingspookje Reageer met quote
Ik heb net nieuwe Gaerne off road boots en die zijn aan de tip een stuk hoger dan mijn vorige Sidi's. Geen probleem dacht ik... Even snel de versnellingspook in de hoogte regelen. Alleen: die hoogteregeling gaat per sprongen van +- 3 cm en dat is me wat te veel. Het is ofwel gemakkelijk staand schakelen en sukkelen al zittend, of net omgekeerd.
Bestaan er oplossingen om dit iest fijner af te regelen?
Tnx
T
Husqvarna 701 enduro
BerichtGeplaatst: Di, 28 Jun. 2011, 15:24    Onderwerp: Reageer met quote
Ik vrees van niet. Je kan geen tandjes bijmaken op die as hé. Er bestaan wel aftermarket pookjes, zoals van Hammerhead, maar in principe zijn die hetzelfde als OEM.
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007
Woonplaats: Op de Veluwe
BerichtGeplaatst: Di, 28 Jun. 2011, 18:46    Onderwerp: Reageer met quote
Maak een ritje naar doktor Andre in Ermelo. Weet zeker welke hoogte je wilt en hij monteerd hem daarvoor je. Succes
De mooiste weg is een omweg.
BerichtGeplaatst: Di, 28 Jun. 2011, 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
die vertanding op het asje is best fijn, dus ik ben een beetje verbaast over die 3 cm. heb je niet perongeluk 1 tandje gemist?
adv/smt/??
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Di, 28 Jun. 2011, 21:49    Onderwerp: Reageer met quote
hier hetzelfde probleem met Alpinestars Tech7.
of te krap of te ruim.
Al een paar keer versteld en volgens mij geen tandje overgeslagen...
KTM 690 Enduro-R 2014
BerichtGeplaatst: Di, 28 Jun. 2011, 22:16    Onderwerp: Reageer met quote
adv/smt/??
Ziet er fijn uit maar een tandje hoger is op het einde van dat pookje behoorlijk veel. Ik ben precies niet alleen...
Mijn botten zijn ook nog wel nieuw, dus misschien moeten ze nog een beetje flexiebeler worden. Maar met slechts 1 tandje hoger kan ik zittend al niet meer schakelen...
Tsss
T
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Jun. 2011, 19:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ook hier kiezen tussen staan of zitten in de afstelling hoor.
toevallig net nog aan zitten irriteren na opnieuw een stukje omlaag, de slag is dan weer zo groot dat staand terugschakelen niet goed werkt zonder prieken.
Toch maar eens aan die meedraaiende voetsteunen denk ik!
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Jun. 2011, 23:17    Onderwerp: Reageer met quote
Een beetje bijgelezen over pivot pegz: looks very tempting. Iemand hier al ervaringen hiermee?
T
BerichtGeplaatst: Do, 30 Jun. 2011, 20:19    Onderwerp: Reageer met quote
ja, ik heb ze op mijn 690 zitten.
Voelt heel fijn, je beweegt makkelijker, maar: Als je er echt een hele dag op moet staan (zoals bij rally) dan krijg je wel sneller moeie voeten/enkels
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Jul. 2011, 13:44    Onderwerp: Reageer met quote
In mijn zoektocht naar heel iets anders, kwam ik dit tegen:
http://www.blackdogcw.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=BDCWI&Product_Code=HH_KTM_Shifterkit_0W&Category_Code=HHead
Een alushifter pookje van Hammerhead, en in verschillende maten te krijgen. Wellicht is dit een oplossing voor het genoemde probleem?
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 1 Aug. 2011, 8:53    Onderwerp: Reageer met quote
Heb die shifter (+20mm (grote voeten he)), onlangs gemonteerd, maar rijdt veel fijner dan het originele pookje.
www.roeligan.net
pvdbogaard
Geregistreerd op: 30-5-2011
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 1 Aug. 2011, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
Ik vind de versnellingspook op de 990SMT(2011) ook verre van ideaal. Voor mijn stand moet dat ding nog een aardig stukkie lager, dan de laagste positie
die het standaardpookje biedt. Pookje wordt gehinderd door het plastic/rubber kapje dat achtervork beschermt tegen kettinggeweld.
Kan hiertoe dit Hammerhead alternatief ook gebruikt worden? Of kent iemand een andere oplossing?
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 3 Aug. 2011, 11:27    Onderwerp: Reageer met quote
Even snel een update vanuit Reykjavik:
ik heb die pivot pegz gemonteerd net voor de Ijsland trip en het probleem is volledig van de baan. Schakelt veeeeel vlotter zowel staand als zittend! Een echte aanrader wat mij betreft.
Wel... euh... eigenlijk...
schakelDE veel vlotter, want veel schakelen zit er de komende maanden niet meer in. Helaas... cry
tafella
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 3 Aug. 2011, 11:45    Onderwerp: Reageer met quote
Vertel... je maakt ons nieuwsgierig... wideeyed
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 3 Aug. 2011, 11:53    Onderwerp: Reageer met quote
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=3977&start=30
cry
