Vleesklak
Geregistreerd op: 20-3-2011 Berichten: 38
Geplaatst: Di, 5 Apr. 2011, 1:23 Onderwerp: stekker lambdasonde |
Ik zou graag eens proberen om de lambdasondes uit te schakelen maar blijkbaar moet de tank eraf om bij de stekker van de voorste cilinder te komen.
Kan iemand me op weg helpen voor het verwijderen van de tank? Ik heb de zijkappen er al af en de bouten links en rechts losgedraaid maar er kwam niet veel beweging in.
Nog even vermelden dat het om een Smt gaat. |
Geplaatst: Vr, 8 Apr. 2011, 11:12 Onderwerp: |
Hoi Tom,
Is al efkes geleden, maar als ik mij goed herinner zit de tank enkel vast met die boutjes, dus moet eraf gaan. als 't bij mij gelukt is moet jou dat zeker lukken
Bij mij waren ook de voorste paneelkes vd kop eraf, om kabeltjes pro oiler te trekken, mr denk niet dat daar nog iets zit dat los zou moeten.
BTW heb je vanmorgen zien rijden op de krijgsbaan in zwijndrecht-burcht _________________ Triumph Bonneville caferacer 2002
BMW R1150GS project bike |
Vleesklak
Geplaatst: Di, 12 Apr. 2011, 17:01 Onderwerp: |
| Ondertussen heb ik al een beetje gespeeld met TuneEcu en de lambdasondes uitgeschakeld. Geeft een wereld van verschil. |
