stomme vraag maar....
BerichtGeplaatst: Di, 29 Mrt. 2011, 21:21    Onderwerp: stomme vraag maar.... Reageer met quote
Ik moet een achterlicht lampje verwisselen en de moer zit erg slecht bereikbaar voor me. Dit door het bagagerek buis die ervoor zit. Wat is de maat van de moer? dop 8 lijkt te klein en 9 te groot. Wie kijkt er even?
Bedankt, Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Mrt. 2011, 1:25    Onderwerp: Reageer met quote
uit mijn hoofd zijn het 10'tjes hoor. maar ik heb die lamp niet meer, kan dus niet voor je kijken.
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Mrt. 2011, 7:02    Onderwerp: Reageer met quote
ik dacht idd sleuteltje 10,
en die moertjes zitten ook vaak vastgerot worried2
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Mrt. 2011, 11:17    Onderwerp: Reageer met quote
correct ..... veel WD40
Olaf
Geregistreerd op: 9-6-2009
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Mrt. 2011, 20:23    Onderwerp: Reageer met quote
Ze hebben daar een led uitvoerig van zag ik .
Die gaan zelden kapot , en hoeft dus ook niet meer los is misschien een goeie oplossing
http://www.ktmteamwest.com/oxid/KTM-POWER-PARTS-oxid/ONROAD/950-990-ADVENTURE/LED-RUECKLICHT-950-990.html
Grt Olaf
AT en KTM 990R/ 690 enduro R
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Mrt. 2011, 23:24    Onderwerp: Reageer met quote
of je steekt er een led lampje in dan hoef je niet alles te vervangen wink3
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Do, 31 Mrt. 2011, 9:57    Onderwerp: Reageer met quote
en heb je veel minder lichtopbrengst en ben je dus minder zichtbaar.
Losse LED-lampen lijken wel heel veel licht te geven maar dat is alleen
onder een bepaalde hoek.... dus of je hele achterlicht vervangen
door een LED-exemplaar of gewone gloeilampjes blijven gebruiken.
gr.
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
Aubry
Geregistreerd op: 19-12-2010
Woonplaats: Veenendaal
BerichtGeplaatst: Do, 31 Mrt. 2011, 18:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet het 100% zeker dat het bij mij maatje 10 is ja!!!
BerichtGeplaatst: Do, 31 Mrt. 2011, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
Hartelijk dank, Ik doe er weer een gloeilamp in. deze heeft het 75.000 km waaronder veel hobbelige.
Ad
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Apr. 2011, 0:06    Onderwerp: Reageer met quote
gr.
Richard
daar zullen wel veel verschillende in kwaliteit bij zitten, ik heb die van mijn exc ook vervangen door een led lampje, en dat lijkt wel een mistlamp
maar was ook wel iets groter dan de gewone lamp.
je hebt er met verschillende hoeveelheden led lampjes die alleen naar achter schijnen, maar ook die rondom schijnen, en die laatste moet je hebben. kijk foto's
 Bestandsgrootte:  15.29 KB
 Weergegeven:  8976 keer
 Bestandsgrootte:  15.4 KB
tafella
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Apr. 2011, 8:44    Onderwerp: Reageer met quote
Die tweede ziet er idd beter uit.
Heb zelf het eerste model eens geprobeerd, maar
vond het geen succes, kreeg zelfs opmerkingen van andere
moptorrijders dat ze dachten dat de verlichting stuk was....
gr.
Richard
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Apr. 2011, 19:57    Onderwerp: Reageer met quote
gr.
Richard
ik heb die tweede op de foto en is echt supergoed
koste 15 euro ik heb die gekocht omdat het gewone lampje steeds kapot sprong en zodoende iedere 2 weken de lamp moest vervangen, bij deze led al meer dan een jaar geen probleem
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Apr. 2011, 15:07    Onderwerp: Reageer met quote
in welke motor ??
LC8 heeft 2 losse 5w achterlampjes en een losse remlamp, geen duolamp.
remlicht gaat bijna nooit stuk, en 5 watjes daar passen bovengenoemde led-lampen niet in... ???
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Apr. 2011, 18:01    Onderwerp: Reageer met quote
Als je een led achter licht wil neem dan deze:
prijs valt mee vindt ik
990SMT 2010-
