Tutu
Geplaatst: Do, 10 Nov. 2005, 0:16 Onderwerp: |
| Er lijkt nu ook een tankprotector standaard op te zitten.aan de zijkant?!
Johan
Geplaatst: Do, 10 Nov. 2005, 0:19 Onderwerp: |
Daar kun je nog wel eens gelijk aan hebben met die remleidingen , wordt het een stuk goedkoper om een hoog spatbord te monteren voor de liefhebbers.
Groet Johan
dukerider
Geplaatst: Do, 10 Nov. 2005, 0:24 Onderwerp: |
| Johan schreef: | Daar kun je nog wel eens gelijk aan hebben met die remleidingen , wordt het een stuk goedkoper om een hoog spatbord te monteren voor de liefhebbers.
Groet Johan |
Yep, daar heb ik ook al aan gedacht.
De tankprotectoren zitten er nu blijkbaar standaard op ja, maar ik denk niet dat deze van carbon zijn eerder één of ander kunstof.
_________________ RON
'23 890 SMT
Voorheen
Geplaatst: Do, 10 Nov. 2005, 0:57 Onderwerp: |
tis alleen jammer dat er ABS op zit en ik weet niet of een injectie blok
zo lekker is in het betere off-road
burgerking
Geplaatst: Di, 15 Nov. 2005, 23:40 Onderwerp: |
Groet Johan |
denk van niet ????? kijk maar eens waar ze aan vast zitten die rem leidingen, dan ga je toch nog een probleem hebben met een hoog spatbord om ze vast te zetten en bij alle dakar motoren hebben ze ook een laag spatbord dus waarom een hoog ???????
Theo.nl
Geplaatst: Wo, 16 Nov. 2005, 0:35 Onderwerp: |
de modellen 2006 :
www.KTMimages.com
86.54 KB |
561 keer |
79.02 KB |
594 keer |
Theo.nl
Geplaatst: Wo, 16 Nov. 2005, 0:42 Onderwerp: vervolg modellen 2006 |
nog een paar
79.71 KB |
601 keer |
96.02 KB |
600 keer |
Geplaatst: Wo, 16 Nov. 2005, 1:15 Onderwerp: Re: vervolg modellen 2006 |
| Theo.nl schreef: | | nog een paar | en theo verkocht ??????
Theo.nl
Geplaatst: Wo, 16 Nov. 2005, 8:10 Onderwerp: Re: vervolg modellen 2006 |
| mr wheely schreef: | | Theo.nl schreef: | | nog een paar | en theo verkocht ??????  |
Natuurlijk niet,....ik heb de 2005 pas voor m'n gevoel en heb er zoveel plezier van dat ik die nog ff niet inruil. ! (al wordt ik wel moe van die koppeling! )
Plus het feit , dat ik eerst wel even wil zien hoe de Adventure 2006 bevalt bij de diverse kopers en wat de ervaringen gaan zijn met de Injectie en het ABS.
Mijn ervaring is dat als er iets nieuws wordt geintroduceert, je beter beter even kan wachten, en als alle kinderziektes eruit zijn er eentje aan te schaffen.
De laatste "puntjes op de I" van de ontwikkeling van een model, worden vaak pas gezet als de machine al op de weg rond toert en er de praktijkproblemen komen opdagen.
Dit noemen ze ook wel de "Badkuip-krommen" uit de bedrijfszekerheidtheorie. ... Theo doceert !
Tutu
Geplaatst: Wo, 16 Nov. 2005, 9:56 Onderwerp: |
Dat pakkie was ik misschien toch al van plan te kopen. Wellicht gelijk een 2006-je erbij. Deze is nu juist verder geevolueerd maar ben het met Theo eens als het gaat om de injectie (als die er komt?) De SuperDuke had ook een waardeloze gasreactie (lees:haperen/hikken-aan/uit).
Ook de eerste 2004 RSV's (met vernieuwde injectie) waren erg slecht en hadden een mileudip dat wil je niet weten. Na 2 updates in de map van de injectie is het nu, geloof ik, beter. Heeft wel een jaar geduurt.
Eerst afwachten wat er gaat komen en een uitgebreide proefrit maken.
burgerking
Geplaatst: Wo, 16 Nov. 2005, 19:54 Onderwerp: |
Wat was/is er dan mis met de Superduke? Hangen hier nog Superduke eigenaren rond?
Wat betreft de ABS volgens mij wordt een identiek systeem al jaren door Ducati gebruikt. Echt 100% nieuw is de 990 natuurlijk niet. Ben zelf overigens ook wel een voorstander om een nieuwe fiets pas in zijn 2e jaar te kopen. (bij SuperSport Japanners is dat gelijk het laatste jaar hehehe)
Theo.nl
Geplaatst: Do, 24 Nov. 2005, 21:48 Onderwerp: |
http://www.990adventure.com/
Leuke site waarschijnlijk al door meerdere personen gezien.
Leuke foto's van de reizen met de Adventures
Meer op: http://www.josef-pichler.at/
mooi boek -->
burgerking
Tutu
Geplaatst: Vr, 25 Nov. 2005, 0:29 Onderwerp: |
Leuke linkies Theo
