hoe verhinderen dat het rempedaal te ver omhoog kan bewegen?
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Wo, 2 Mrt. 2011, 23:50    Onderwerp: hoe verhinderen dat het rempedaal te ver omhoog kan bewegen? Reageer met quote
Ik heb het al eens mee gemaakt en wil het niet meer meemaken. Bij een schuiver op de rechterkant was het rempedaal omhoog gerukt en bijgevolg was die losgerukt uit de rempomp. Iemand zei me dat er een dingetje bestaat dat de opwaartse beweging van dat rempedaal op zekere hoogte blokkeert. Kent iemand dat? Waar kan ik dat kopen?
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Wo, 2 Mrt. 2011, 23:51    Onderwerp: Reageer met quote
KTM dealer, want het zit gewoon standaard op een SE.
zie plaatjes gallerie:
BerichtGeplaatst: Do, 3 Mrt. 2011, 0:54    Onderwerp: Reageer met quote
Wat zou zoiets moeten kosten bij de dealer vraag ik me af.
Heb dat zelf gemaakt, boor van 5,5, draadtap M6, RVS imbus erin en klaar goofy ...
Er zit in ieder geval geen gat, dus boren en draad tappen moet zowieso gebeuren.
BerichtGeplaatst: Do, 3 Mrt. 2011, 5:22    Onderwerp: Reageer met quote
Hoeft allemaal niet, gewoon met plaksel ..... bucktooth
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Do, 3 Mrt. 2011, 5:56    Onderwerp: Reageer met quote
Op mijn 990 ADV uit 2009 zit dat gewoon standaard thumbsup
Husqvarna 701 enduro
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Do, 3 Mrt. 2011, 10:49    Onderwerp: Reageer met quote
Op de mijne uit 2008 ook thumbsup thumbsup
KTM 690 Enduro-R 2014
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Do, 3 Mrt. 2011, 11:15    Onderwerp: Reageer met quote
Tegenwoordig zit het er standaard op, eerdere modellen niet (die van mij uit 2006 bijv niet). Vond op een gegeven moment mijn rem zo hoog staan... ook na een schuiver in het gras.
Heb het besteld bij KTM West. Verzendkosten waren meer dan het cylindrisch geboorde aluminium busje, schroefje en ringetje.
- 58413048000 BREMSHEBELANSCHLAG LC4 03
- 0991060203 SENKSCHRAUBE DIN7991 M6X20 8.8
- 0797060003 ZAHNSCHEIBE DIN6797-J 6,4
2 setjes gekocht voor mij en een maatje. Inclusief verzendkosten was de totale schade €16,60.
Zelf wel een gaatje boren en draad tappen.
zie ook:
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=3168&start=30
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Mrt. 2011, 18:47    Onderwerp: Reageer met quote
ah, en hoe lang is die imbus?
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Mrt. 2011, 23:00    Onderwerp: Reageer met quote
20mm (draadgedeelte) is genoeg. 't Is 't kopke dat uw pedaal moet tegenhouden. Persoonlijk denk ik dat de kop van een 6mm inbus nogal kort is, 't pedaal kan er nog langsschuiven. Een paar rondels eronder kan helpen.
Wat heb ik gedaan: M16 bout met een draadloos stuk tegen de kop. Kop eraf gezaagd, en van het draadloos stuk weer 15mm afgezaagd. Daar uit center 6mm doorgeboord en dan de kop van een 6mm inbus erin verzonken.
Past precies in de uitsparing van de plastic framebeschermer.
BerichtGeplaatst: Do, 10 Mrt. 2011, 21:37    Onderwerp: Reageer met quote
eh bien, die uitsparing had ik ook al gezien. En ik heb dan ook gezien dat het stuk frame waardoor ge moet boren maar een half centimeterke dik is. Dus in principe moet ge geen draad tappen, ge kunt een gat boren en de bout dan achter 't frame vastzetten met een borgmoer. Right?
Want boren kan ik wel, maar om draad te tappen moet ik al gerief gaan kopen, en ik weet dat ge zulk gerief beter duur betaalt want anders hebt ge klodden. En om gelijk Bert in bouten uit center te boren , daar hebde wellicht een kolomboor voor nodig. Heb ik ook niet.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 11 Mrt. 2011, 2:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ook niet. Mijnen baas wel.
