990 valt af en toe stil
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Wo, 2 Mrt. 2011, 19:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, de mijne staat buiten. Ik denk echter niet dat het de schakelaar is. Dan zou ik er ook last van moeten hebben bij warmer weer.
Bij mij gebeurt het enkel bij 's ochtends starten na een koude nacht, waarna de motor nogal bokkig loopt en vervolgens aan het eerste kruispunt dat ik stilsta uitvalt. Gewoon opnieuw starten gaat en eens de motor warm is is er geen probleem meer.
Een keer gebeurde het dat de motor uitviel bij het opschakelen na een koudstart.
Only fools follow rules
gaint
Geregistreerd op: 15-10-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 2 Mrt. 2011, 21:45    Onderwerp: Reageer met quote
Jaja het injectiespook leeft dus nog devil en pas maar op das soms lelijk verschieten... tegen 70 terugschakelen en je achterwiel dat blokkeert furious3
en bij KTM weten ze van niets huh
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Wo, 2 Mrt. 2011, 22:54    Onderwerp: Reageer met quote
bij koud weer heb je relatief veel meer condens vorming dan bij warm weer.
kun je ook duidelijk zien aan auto's die s'nachts buiten hebben gestaan onder de vrije hemel deze zijn nat van de condens.
En je zegt het zelf al alleen naar een koude nacht............en als de motor inmiddels is opgewarmt geen probleem "meer".
Eventueel vocht heeft dan ook een temperatuur kunnen bereiken om makkelijker te kunnen verdampen en rij wind helpt natuurlijk ook mee.
electronica+condens vorming = veel kans op storingen
is mijn ervaring
Maar of nou de koppelings schakelaar de boosdoener is......dan zou je met regen er ook last van moeten/kunnen hebben.
Maar ik ben wel benieuwd wat de anderen antwoorden op mijn vraag of hun motoren buiten staan.
Dit is zeker niet onbelangrijk want dan kun je duidelijk alle ervaringen langs elkaar leggen en zien of het rond dezelfde temperaturen/omstandigheden gebeurt book2
990SMT 2010-
BerichtGeplaatst: Do, 3 Mrt. 2011, 0:39    Onderwerp: Reageer met quote
Die van mij staat nooit buiten. Deed dat zowel bij koud als bij warm weer, dat maakte exact niks uit.
Wat ik mij nu afvraag, van diegenen hier die dit probleem hebben, hoe oud is de batterij ?
Altijd minder griezelig om een batterij te vervangen dan om, zoals in mijn geval, de synchro van de gaskleppen aan te vallen...ik heb hem sedertdien nooit meer zo goed gekregen als origineel (meer trillingen bij bepaalde toerentallen).
mariodeve
Geregistreerd op: 21-11-2010
Woonplaats: ermelo
BerichtGeplaatst: Do, 3 Mrt. 2011, 9:03    Onderwerp: Reageer met quote
ja dat heb ik dus bij terug schakelen laatste keer vlak voor een bocht met toch wel redelijke snelheid en dan na terug schakelen blokkeert het achterwiel..... veryangry2
Mijn motor staat in een schuur. Heb het bij verschillende weer types, volgens mij heb ik het nog niet in de regen gehad. \
Accu net zo oud als motor 3 maandjes.
T blijft raar motor valt gewoon uit als een kaars. Zal vandaag of morgen ook eens overleggen met andre
Ktm 1190 adventure R
Ktm 990 adventure R
Ktm 530 sixdays
Ktm 500 sixdays
JarnodeParno
Geregistreerd op: 17-5-2010
BerichtGeplaatst: Do, 3 Mrt. 2011, 12:33    Onderwerp: Reageer met quote
Uhm? zoveel compressie heeft de 990 toch niet wanneer je naar de juiste versnelling terug schakelt.?! Ik kan natuurlijk ook mijn achterwiel laten blokkeren wanneer ik bij 70km twee versnellingen terugschakel terwijl ik de voorrem bedien. Als ik snel rijdt en 1 versnelling terugschakel terwijl ik de dodemansknop bedien dan blokkeert mijn achterwiel niet hoor.
Toen ik nog Ducati reed had ik regelmatig een blokkerend achterwiel puur omdat ik in de verkeerde versnelling belande. worried2
KTM Adventure 990
Kawasaki z750s
Kawasaki GPZ500
Ducati 600SS
mariodeve
Woonplaats: ermelo
BerichtGeplaatst: Do, 3 Mrt. 2011, 22:51    Onderwerp: Reageer met quote
Dus ik en nog een paar kunnen niet rijden ?!?
Toch raar na een jaartje of 30 motorrijden....
Ktm 990 adventure R
Ktm 530 sixdays
Ktm 500 sixdays
JarnodeParno
BerichtGeplaatst: Do, 3 Mrt. 2011, 23:08    Onderwerp: Reageer met quote
cry Jammer dat je dat er uit op maakt, is namelijk helemaal niet wat ik bedoel grin
Ik vind het enkel een heel vreemd verschijnsel, het zal best bij een aantal mensen voorkomen, maar ik kan het niet verklaren. That's all! thumbsup
KTM Adventure 990
Kawasaki z750s
Kawasaki GPZ500
Ducati 600SS
mariodeve
Woonplaats: ermelo
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Mrt. 2011, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
Snap ik !
vandaag had ik het weer bij het verlaten van de snelweg knijp ik de koppeling in om terug te schakelen naar 5 en hup uit is ie .....
Morgen ochtend meteen over bellen met de dealer
Ktm 990 adventure R
Ktm 530 sixdays
Ktm 500 sixdays
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007
Woonplaats: Op de Veluwe
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Mrt. 2011, 22:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb vanaf het begin met hetzelfde verschijnsel getobt. ( ADV aug. 2009. momenteel 19.500 km).
Eén van de betere zo niet de beste dealer uit Ermelo heeft zijn tanden hier op stuk gebeten.
Elke keer weer, totdat het probleem te grote omvang kreeg en hij het in samenwerking met KTM, vorig jaar november, rigoreus heeft aangepakt.
Resultaat van deze ingreep is dat ik sinds die tijd een meer dan voorbeeldig mooi rond lopend blok heb, je kunt, mits je wilt, 45 km in z'n 4e rijden en gewoon gasgeven. Hij klimt dan zonder bokken gewoon uit de kelder.
Echter het leukste neven effect is nu dat hij de laatste 1000 km (door de winter heen) ook niet meer is afgeslagen. Ik weet echter tot op dit moment nog steeds niet wat de excate oorzaak is geweest.
" Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan ".
De mooiste weg is een omweg.
BerichtGeplaatst: Di, 8 Mrt. 2011, 19:50    Onderwerp: Reageer met quote
Dus je weet ook niet wat ze eraan gedaan hebben?
Zo te horen is daar ergens the magick trick ontdekt...
mariodeve
Woonplaats: ermelo
BerichtGeplaatst: Di, 8 Mrt. 2011, 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
Ben er nog niet aan toegekomen Andre tebellen, maar er is dus hoop !! fijn om te weten ook al is er nog steeds niet bekend wat het probleem is.
Wordt vervolgt....
Ktm 990 adventure R
Ktm 530 sixdays
Ktm 500 sixdays
mariodeve
Woonplaats: ermelo
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mei. 2011, 18:25    Onderwerp: Reageer met quote
mijn motor nu een week terug van de dealer, en in die week niet 1 keer afgeslagen... Ze hebben mijn motor van de akra mapping weer op de standaard mapping gezet omdat ze hem aan de rijke kant vonden lopen.
slaat nu dus niet meer af, maar vind hem ook veel tammer. Niet zoals ik hem hebben wil.... dus binnenkort maar weer eens langs de dealer...
Ktm 990 adventure R
Ktm 530 sixdays
Ktm 500 sixdays
snicker
Geregistreerd op: 6-11-2009
Woonplaats: de Wijk
BerichtGeplaatst: Za, 14 Mei. 2011, 21:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb vandaag hetzelfde mogen beleven.
Toertocht met onze club, en voor de pauze zeker 3 keer stilgevallen met 2x een blokkerend achterwiel, 1x kwam de rook eraf, tot gevolg.
Na de pauze niet weer afgeslagen.
Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft maar voor de start de motor ''afgezet'' door de zijstandaard uit te klappen met motor in de versnelling.
Overigens vandaag ook de 7500 km grens bereikt en motor eerdaags voor een beurt wegbrengen. Hopelijk weten ze bij Mulders Veendam wat er loos is...
Groet'n
Wim aka snicker
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Mei. 2011, 18:05    Onderwerp: Reageer met quote
ik snap nog steeds niet hoe je motor kan stilvallen met blokkerend achterwiel: De motor valt toch alleen stil als je de koppeling ingetrokken hebt... anders rolt ie gewoon door hoor, ook al heeft ie geen ontsteking: Probeer maar als je onderweg de killswitch gewoon even activeert: dan staat echt niet neteen je achterwiel stil!
Maar uitvallen: Vaak zijn het interlocks: Koppelingsschakelaar ok? zij-standaard-schakelaar ok? etc.
Pagina 2 van 3
