Wie gaat er mee naar Marocco: Januarie, 2 weken?
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Nov. 2005, 21:40    Onderwerp: Reageer met quote
klopt, der is geen schuimfilter. Der is wel een soort k&n filter, maar ik geloof niet dat ie meer stof tegenhoudt dan het origineel.
Maar het originele filter is behoorlijk goed. Vorig jaar hebben er 25 lc8en door tunesie gereden (waaronder onze host), en wel behoorlijk zand zo af en toe.
OK, het filter had soms een goeie laag zand, maar het is zo groot dat de lc8 daar weinig last van heeft, en belangrijkste: Het komt er niet doorheen.
randen zijn goed afgesloten (evt licht vetten) etc.
Het filter kan je uitblazen met lucht. Maar persoonlijk zou ik er zo veel mogelijk afblijven, zolang je niet een mooie schone sleutelplek hebt: Je maakt het vaak erger dan het is.
Wat wel een klein beetje een probleem kan zijn is: De carb's zelf staan in de vuile lucht. ze worden dus best heel vies aan de buitenkant, gaskabel, chocke etc. In ieder geval na het evenenement grondig reiniger!
grts
ik heb wel eens van die bescherm hoesjes gezien op een duits forum, en die waren gemaakt van een fleece stof die over het normale filter gaat, is dat niet iets ??? kweet alleen de site niet meer, maar lijkt me niet zo moeilijk om die zelf te maken thumbsup
Flatslide
Geregistreerd op: 1-9-2005
Woonplaats: Pillegom
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Nov. 2005, 15:01    Onderwerp: Reageer met quote
Thanx dr bean, dat qoute moet ik nog ff leren wreck
hier ff linkie van een filter: http://www.toursforafrica.co.za/TechTalk/TT-KTM%20Airfilter.htm
Dr Zeuss's Bike
Brinkie
Geregistreerd op: 12-11-2005
Woonplaats: Oldemarkt
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Nov. 2005, 15:11    Onderwerp: Reageer met quote
hallo SPEEDYVES
wil je de koffers dan niet verkopen? En alvast veel plezier in Maroc.
grt Ton
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 13 Nov. 2005, 15:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ik wil ze graag verkopen want ik zit met een soort cash probleem en gebruik ze toch niet meer denk ik.
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 13 Nov. 2005, 21:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ja die ken ik, Ollo (mee op onze ijslandreis) had er zo een. Is K&N achtig filter: geinpregneerd met olie, wasbaar. Alleen dat die dinge meer stof afhouden geloof ik niet zzo, zeker niet in combinatie met ook nog minder luchtweerstand
Allows improved engine breathing and induction
· Improves fuel consumption
Euhm.. ik wil hemaal geen betere brandstofconsumptie, ik wil minder!
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 7 Dec. 2005, 13:58    Onderwerp: Reageer met quote
Het is zeker... Ik ben uitgeschakeld voor 6 weken en kan dus niet naar Marocco..
Wat baal ik en voel ik me stom.. Ik kan me niet inhouden op de motor, nu loop ik daar hard tegenaan :(
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 7 Dec. 2005, 22:36    Onderwerp: Reageer met quote
dat had ik wel verwacht ik weet wat het is maar toch jammer sterkte
Pagina 2 van 2
