DHZ Kettingsmeersysteem
michelbijl
Geregistreerd op: 16-10-2009
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Jan. 2011, 18:21    Onderwerp: DHZ Kettingsmeersysteem Reageer met quote
Aangezien ik weinig gedisciplineerd ben waar het gaat om het smeren van de ketting en ik kettingsmeersystemen best heel duur vond, even rondgezocht op internet. Daar trof ik op het Nederlandse motorforum een goed werkend DHZ systeem aan. Ik heb het gemaakt, geïnstalleerd en het werkt prima!
De bedenker heeft dit idee gepost met de opmerking dat iedereen het op eigen risico mag namaken, indien van toepassing, doe er je voordeel mee!
Het idee is om een handmatig bediend pompje aan je motor te maken waarmee je olie op je ketting spuit terwijl de boel niet lekt bij stilstand.
Hier mijn handleiding....
Benodigd:
- Oliebestendige slang
- pompje van een flesje haarlak o.i.d. GEEN ZEEPPOMPJE! deze laten lucht door
- Opzuignaald
- Aluminium flesje
- Tie raps
- Stevig ijzerdraad
Het flesje heb ik besteld bij wellnessbasics (webshop), het pompje komt van een flesje haarspray van het Kruitvat, Kosten tot hier € 7,00
Vervolgens het spraynippeltje van het pompje uitgeboord met een 2 mm boortje
Slangetje verwarmen en over het nippeltje van het pompje schuiven
Slangetje op lengte maken verwarmen en het opzuignaaldje erin frommelen (pas op, het ding is scherp!)
Plekje op de motor zoeken voor het flesje (excuses voor de vage foto)
Slangetje naar achtertandwiel geleiden en de opzuignaald bij het tandwiel brengen.
Olie door het slangetje pompen en klaar ben je!
Smeren doe je als volgt:
Met een warme ketting een paar keer pompen en nog heel even doorrijden. Het pompje druppelt een klein beetje olie op de ketting, het tandwiel verspreidt de olie.
Ik heb op het motorforum veel goede feedback gelezen over dit dhz systeem en de kosten vallen erg mee. Ik heb er twee gemaakt en was ongeveer € 10,00 per pompje kwijt.
Ik heb nu wel lekker veel ijzerdraad en tie raps over...
Succes voor het die dit gaan doen!
Grtzz
Laatst aangepast door michelbijl op Zo, 23 Jan. 2011, 22:25, in totaal 8 keer bewerkt
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Jan. 2011, 18:26    Onderwerp: Reageer met quote
Kun je de fotootjes aanklikbaar maken ajb ?
...tjah...
michelbijl
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Jan. 2011, 18:35    Onderwerp: Reageer met quote
Is gebeurd, hoe je foto's op het forum krijgt blijkt een raadsel voor mij...
Foto's staan ook in de gallery
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Jan. 2011, 19:10    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi systeem!
Only fools follow rules
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Jan. 2011, 19:13    Onderwerp: Reageer met quote
alstu
Hoe doe je dit: typ [img] hier tussen het adres http://xxxx.
en sluit vervolgens af met [/img] wink
990SMT 2010-
michelbijl
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Jan. 2011, 20:37    Onderwerp: Reageer met quote
THNX!!
Nu heb ik dat net aangepast maar het maakt dat de linkjes niet werken???
Edit: 't is gelukt!
Have fun!
