Geplaatst: Ma, 17 Jan. 2011, 17:11 Onderwerp: Merkwaardig olielek |
...tja er was weer eens een paar duizend kilometer verstreken nietwaar, dus weer hoog tijd voor nog wat gedoe .
Nu lekt hij olie langs de 2 bovenste boutjes van het waterpompdeksel.
Was goed voor een hartaanval, maar bij demontage blijkt dat alle vloeistoffen nog netjes gescheiden waren. Er is dus totaal geen water-olie vermenging. De olie komt langs de boutjes (door de gaten dus) en spijpelt zo over de gehele rechterkant van het blok.
Ik zou het probleem kunnen wegtoveren door achter elk boutje een koperen ring te steken. Maar die zitten er origineel niet in. Staan niet in het wphb en niet in de partsmanual.
Maar nog belangrijker : waarom komt daar ineens olie door ? _________________ Nil volentibus arduum
rene+adventure
Geplaatst: Ma, 17 Jan. 2011, 17:33 Onderwerp: schroeven |
He raketman . Had ik ook maar is volgens mij normaal.
Onze motor is nu eenmaal een motor die wat meer trilt als de normale wegmotor. (harder afgeveerd etc) Hierdoor kan het zijn dat wat schroeven lostrillen na verloop van tijd.
KTM schrijft overgingens voor om eens in de zoveel tijd de schroeven na te trekken.
Ik heb ze dus ook nagetrokken en hierna was lek weg.
(ik had trouwens wat lichte vochtplekjes om een paar schroefjes).
Wel voorzichtig met natrekken want ze breken gauw.
Gr _________________ You once life forever, ride the KTM adventure |
Geplaatst: Ma, 17 Jan. 2011, 18:43 Onderwerp: |
Plausibele uitleg rene, zeker gezien ik al een paar keer losgetrilde motorbouten gehad heb. In dit geval echter stonden ze goed vast...
Gelijk hoe, er gaat dichtingspasta rond de gaatjes en een koperen ring onder elk van de 4 boutjes. 't Zal wel dicht zijn en blijven dan. _________________ Nil volentibus arduum
Vrom
Geplaatst: Ma, 17 Jan. 2011, 20:54 Onderwerp: |
Toen ik 'm laatst kuiste zag ik ook precies zwarte vuiligheid (olie dus) onderaan de binnenkant van de rechter tank... Na noodgedwongen nog een 1000 km gereden te hebben met een zwaar doorlatende waterpomp staat hij nu toch aan de ketting tot de techniekdag  _________________ Verantwoord jezelf nooit, uw vrienden hebben het niet nodig en uw vijanden geloven het toch nooit.
www.VROM-rijopleidingen.be |
Geplaatst: Wo, 19 Jan. 2011, 22:39 Onderwerp: |
Probleem opgelost...
olie kwam waarschijnlijk van scheurtjes in de dichting die erachter ligt, namelijk die van het carterdeksel. Die moet de schroefgaten afdichten naar buiten toe. De gaten van het waterpompdeksel worden eigenlijk niet meer afgedicht naar buiten toe en vallen buiten de O-ring.
Om dat allemaal te demonteren heb ik momenteel geen tijd of zin, dus opgelost met koperen ringen onder de boutjes en pasta rond de gaatjes van het waterpompdeksel. Werkt perfect.
Rob Motard
Geplaatst: Do, 20 Jan. 2011, 9:26 Onderwerp: |
Op hoeveel km zit jou moto ondertussen?
groetjes _________________ Waar een wil is, is een weg... En waar geen weg meer is, is een KTM Adventure |
Geplaatst: Do, 20 Jan. 2011, 18:25 Onderwerp: |
Nčt geen 100.000. _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Do, 20 Jan. 2011, 20:34 Onderwerp: |
bah _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Do, 20 Jan. 2011, 21:13 Onderwerp: |
PHS
Geplaatst: Do, 20 Jan. 2011, 21:38 Onderwerp: |
| Raketman schreef: |
Je ligt voor op Dr. Bean. Dus "BAH". Logisch toch? _________________ ex. KTM 950 Adventure 2005 |
Geplaatst: Vr, 21 Jan. 2011, 9:20 Onderwerp: |
neee, ik haat kit-oplossingen. _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Vr, 21 Jan. 2011, 10:35 Onderwerp: |
| Raketman schreef: | | Nčt geen 100.000. |
uitslover!  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Vr, 21 Jan. 2011, 12:49 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | | neee, ik haat kit-oplossingen. |
Bwoh...indien kwaliteitsmateriaal gaat dat perfect. Nog nooit lekken gehad nadien. Op die manier hou ik ook al jaren een 2-kleps boxer van 34 jaar oud lekvrij aan z'n cylindervoeten, een unicum ...
Kijk, had ik het carterdeksel ook weer gekit na revisie van de waterpomp dan was dit waarschijnlijk nooit gebeurd. Ik heb het nu zonder kit gedaan, zoals het eigenlijk zou moeten en je ziet wat kan gebeuren na een tijdje ... _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Vr, 21 Jan. 2011, 23:17 Onderwerp: |
| Raketman schreef: | | Dr_Bean schreef: | | neee, ik haat kit-oplossingen. |
Kijk, had ik het carterdeksel ook weer gekit na revisie van de waterpomp dan was dit waarschijnlijk nooit gebeurd. Ik heb het nu zonder kit gedaan, zoals het eigenlijk zou moeten en je ziet wat kan gebeuren na een tijdje ... |
heb je de pakking vervangen na de revisie ????
en je weet wat ze zeggen over kit
waar het verstand stopt, begint de kitspuit  |
Geplaatst: Za, 22 Jan. 2011, 19:02 Onderwerp: |
| mr wheely schreef: |
Vanzelfsprekend... _________________ Nil volentibus arduum
