Gezocht: SAS removal setje
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Di, 18 Jan. 2011, 12:01    Onderwerp: Gezocht: SAS removal setje Reageer met quote
Ik wil graag op de sleuteldag mijn SAS eruit gooien (ploffende uitlaatproblemen zijn nog niet helemaal weg na nieuwe dichtingen). Heeft iemand nog een setje met de plaatjes, kapjes en weerstand liggen voor een 990 adventure?
Only fools follow rules
BerichtGeplaatst: Di, 18 Jan. 2011, 12:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ah, goed dat je dat op voorhand zegt.
De plaatjes zijn het belangrijkste, voor de rest bestaan andere oplossingen.
Het wordt in ieder geval prielwerk, want dat voorste plaatje zit op een boeiende plaats grin .
BerichtGeplaatst: Di, 18 Jan. 2011, 12:39    Onderwerp: Reageer met quote
Andere mogelijkheid: als iemand de exacte afmetingen van het plaatje kan doorgeven kan ik er een aantal maken. Heb toegang tot een CNC.
Raket: moet ik iets van materiaal voorzien voor die andere oplossingen?
BerichtGeplaatst: Di, 18 Jan. 2011, 13:37    Onderwerp: Reageer met quote
ha raketman,
wat voor oplossing is er dan om de efi-foutmelding weg te krijgen
als je de sas op een 990 verwijderd?
ik kan me niet herinneren dat er zoiets op het forum besproken is,
en ik wil tzt de sas op mijn 990 sd verwijderen.
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Di, 18 Jan. 2011, 13:43    Onderwerp: Reageer met quote
ha raketman,
je kan een weerstand gebruiken:
http://www.ktm950.info/how/canisterectomy/990/canisterectomy/990_canister_sas_ectomy.html
of je gebruikt tuneecu en schakeld het simpel uit door een vinkje uit te zetten
990SMT 2010-
BerichtGeplaatst: Di, 18 Jan. 2011, 14:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een weerstandje van 18k op de originele connector gezet, ingepakt met krimpkous en klaar.
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Di, 18 Jan. 2011, 23:03    Onderwerp: Reageer met quote
afmeting plaatjes: 35mm x 61mm
De 2 gaatjes zijn diameter 6,5 en deze staan vanuit het center 5mm van de rand.De gaatjes staan overhoeks. De afronding tegenover de gaatjes heeft een straal van 11,5 mm.De afronding aan de kant van de gaatjes heeft een straal van ongeveer 3 mm en de kleine uitstulping op de foto bovenaan is niet nodig.
Hopelijk ben je hier iets mee.
 Bestandsgrootte:  33.43 KB
 Weergegeven:  12509 keer
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Jan. 2011, 10:01    Onderwerp: Reageer met quote
En enig idee voor de dikte?
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Jan. 2011, 13:23    Onderwerp: Reageer met quote
Never mind, ik kan uiteindelijk toch geen gebruik maken van de frees.
Dus: weer terug naar de vraag: wie heeft en setje of waar kan ik er eentje kopen dat binnen de week geleverd kan worden?
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Jan. 2011, 14:02    Onderwerp: Reageer met quote
Stuk aluplaat van 3mm, wipzaag, schuurpapier, boortje van 6mm.
Heel die SASzooi erafhalen, de plaatjes overtekenen op uw stuk alu.
Uurtje werk om ze te maken.
Anders, op 't Britse KTM forum zijn er te koop. Hier en hier.
Laatst aangepast door Blackbert op Do, 20 Jan. 2011, 0:16, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Jan. 2011, 17:41    Onderwerp: Reageer met quote
je kunt ze ook laten zitten en er een koper plaatje of rvs of alu achter zetten dan is het ook dicht en kost je zo goed als niets
Benny
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Jan. 2011, 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
Anders, op 't Britse KTM forum zijn er te koop. Hier en [=http://www.ktmforum.co.uk/superduke/55375-sas-blanking-plates-sale.html]hier[/url].
inderdaad, ik heb ze ook zelf gemaakt uit een alu plaat van 3mm.
mvg Benny
SM 950
Thorri
Geregistreerd op: 6-8-2010
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Do, 20 Jan. 2011, 12:24    Onderwerp: Reageer met quote
huh HOI. Ik lees veel over het verwijderen van het SAS. Kan iemand mij de voor en nadelen hier van uitleggen. huh
Sorry ik ben ook maar Blond geboren is de scheult van mijn ouders. dizzy2
Groeten Thorri
BerichtGeplaatst: Do, 20 Jan. 2011, 12:28    Onderwerp: Reageer met quote
zoekfunctie ???
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=21&highlight=sas wink3
Thorri
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Do, 20 Jan. 2011, 12:39    Onderwerp: Reageer met quote
Dankje Daan. Ik zei toch Blond!! HA HA HA
Groeten Thorri
