dashboard dood, motor start , lichten ok, zekeringen OK ????
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Jan. 2011, 15:54    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm, slechts 4 uur om een electrisch spook op te lossen? Niet slecht. 2thumbsup
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Jan. 2011, 19:04    Onderwerp: Reageer met quote
Motorcycle Boy schreef:
ik heb de stekker van het contactslot losgemaakt, en het contactje van de rode draad van zek.3 verbonden met het contactje van een een wit/rode draad en het dashboard lichtte meteen op. Zelfs met het contact uit (en toen kon ik de lichten niet opleggen).
Euhm.. njee: Maar het maakt niet meer uit want je hebt het al gefixed!
Ik weet niet welk schema jij hebt.. maar ik heb hier gewoon het schema uit de 2003/2005 950 werkplaatshandboek:
Daarin zitten de toeter e.d. aan de blauw-gele draadboom , die zijn spanning krijgt uit de Rode draad die naar de ignition switch (= contactslot!) loopt, en daar spanning krijgt uit het dikke rood-witte net.
Hert blau-gele net heeft dus alleen spanning als het contactslot aan staat.
Het rood-witte net zit aan de spanningsreglelaar en via de 30A zekering bij het startrelais aan de + van de accu.
Het rood-witte net heeft dus altijd spanning!!
Het roodwitte net voedt via een ANDERE zekering (volgens mij de 6e zoals jij telt) een dunnere rood-witte draad die rechstreeks naar de KM-teller gaat: Die zorgt er voor dat je klok ook door blijft lopen als je van contact af bent
Pagina 2 van 2
