Gezocht: toerenteller 950Adv, Safari tank SE
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Dec. 2010, 19:27    Onderwerp: Gezocht: toerenteller 950Adv, Safari tank SE Reageer met quote
Zoals de titel omschrijft: analoge toerenteller van een 950 Adventure gezocht om op de SE te knutselen. Moet dus volledig functioneel en werkende zijn.
En 30L Safaritank in goede staat voor de SE.
Bedankt!
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Dec. 2010, 19:43    Onderwerp: Reageer met quote
onze moderator DR-Bean heeft (of had) nog een adv toerenteller liggen.
ik zou zeggen, stuur hem een pb
hanske
Geregistreerd op: 12-5-2010
Woonplaats: Waalre (n.br.)
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Dec. 2010, 21:16    Onderwerp: Reageer met quote
Kan je helaas niet aan een toerenteller helpen maar heb hierover wel een vraag. Waar haal ik het "signaal" vandaan voor het aansluiten van een toerenteller op een (in mijn geval) 950 Supermoto ??? Deze fietsen hebben standaard geen toerenteller maar ben voornemens een gearindicator te plaatsen en voor het inleren van een dergelijk apparaatje heb ik ook een toerensignaal nodig. Voor een Adventure is dit een overbodig iets maar op een SM kan dit toch nuttig zijn.
~ Het zijn niet de wegen die je gaat, het zijn de sporen die je achterlaat ~
Remmie
Geregistreerd op: 4-9-2007
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Dec. 2010, 23:17    Onderwerp: Reageer met quote
Voor een toerenteller inbouw bij een SE moet je even googlen. Er zijn al enkele voorbeelden te vinden op het net. Een teller van de Adventure heb ik nog niet gezien op een SE. Is in verhouding ook te groot. Maar hoe dan ook je moet de Hoofd stekker van de ECU BOX slopen en er een ontbrekend Pinnentje (mannetje) in plaatsen om dat die ontbreekt in de stekker, maar wel in de ECU BOX zit.
De 30 Liter tank is moeilijk te vinden 2’ hands, en de prijs is vaak redelijk dicht in de buurt van een nieuwe. Heb mijne gekocht voor €609,- Bij Allroadschop.
Succes. 2thumbsup
Remmie pleased
disco stu
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Dec. 2010, 23:29    Onderwerp: Reageer met quote
Het zou idd zoals Remmie zegt een pin van de ECU stekker moeten zijn die het signaal draagt maar die pin wordt standaard niet aangesloten bij de SE en de SM.
Adv tacho op de SE heb ik al wel een voorbeeld gezien. Is inderdaad nogal groot (of beter gezegd: de SE dash is nogal klein), maar werkt dan wel perfect icm het signaal en blijft in dezelfde oranje lay-out van de SE. Je moet dan wel zelf voor de montage zorgen.
Ondertussen PB naar Dr_Bean gestuurd (bedankt voor de tip). PB staat nog wel in de Outbox en niet in de Sent Box, is dat dan al verstuurd naar de ontvanger?
Als de Safari tank moeilijk/niet te vinden is of bijna even duur als een nieuwe, dan zal het voor mij waarscchijnlijk een nieuwe worden in het voorjaar 2011. Momenteel kan ik me nog bezig houden met de Black Dog spulletjes die binnen een week zouden moeten aankomen grin
Remmie
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Do, 30 Dec. 2010, 9:56    Onderwerp: Reageer met quote
disco stu
Misschien had je deze al gevonden op het net. Maar hier een paar voorbeelden van een Toerenteller op een SE.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=253128
http://www.ktmforum.co.uk/supermoto/47596-950sm-tachometer.html
http://www.ktmforum.co.uk/supermoto/11993-rev-counter-yer-950sm.html
Heb je na lang wachten eindelijk je SE, waar je van droomde. smoking
Vertel er wat meer over of een plaatje zegt ook veel. Wat ben je ermee van plan?
Ik gebruik mijne voor alles, want ik heb maar plaats voor 1 motor.
Remmie pleased
disco stu
BerichtGeplaatst: Do, 30 Dec. 2010, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
Remmie schreef:
disco stu
Remmie pleased
Had ik inderdaad al gezien. Bij de eerste link zie je het voorbeeld van de Adv tacho op de SE. Het alternatief is die MMB tacho: kleiner maar spreekt me toch minder aan, ook redelijk duur.
Op vraag dan ook een foto.
Wat meer info:
- hij is groot: tenen aan de grond
- hij is bruut (ik noem hem "de tank")
- hij heeft geweldige diepe luide knallen bij gas open en nog luider bij gas toe
- het V-twin blok heeft 1000 maal meer karakter dan een hoogtoerige 4-cil
... maar dat zijn dingen die je ongetwijfeld ook al wel wist laugh3
To do list:
- goed mee leren rijden
- aftermarketspul van black dog opzetten
- sleutelen om de motor goed te leren kennen en geleidelijk aan zoveel mogelijk onderhoud zelf te doen (dan kan je je onderweg zelf behelpen)
- SAS en/of EPC verwijderen (nog over aan het denken)
- opzoeken welke noppenbanden geschikt zijn
- noppenbanden monteren (zal ik ook nog moeten leren)
- tacho zoeken en installeren
Kortom heel wat, traag maar zeker kom ik er wel.
Wat ik ermee ga doen: zowel offroad als onroad. In het begin waarschijnlijk meestal onroad maar ik wil meer en meer naar offroad gaan. Is ook mijn enige motor (geld en plaats) maar heel misschien dat er in de toekomst nog een 1-cil enduro en/of weer een 600cc supersport bijkomt.
 Bestandsgrootte:  271.28 KB
 Weergegeven:  355 keer
BerichtGeplaatst: Do, 30 Dec. 2010, 11:36    Onderwerp: Reageer met quote
pas als het bericht uit je outbox verdwenen is, dan heeft de ontvanger het binnengehaald, maar dat gaat echt wel op korte termijn gebeuren hoor, (de dr kennende wink3 ).
de toerenteller van de adv vind ik ook inderdaad een groot ding,
overigens volgens mij dezelfde als op mijn superduke 2006,
doet me eerder denken aan een hoogtemeter van een Dakota uit 1930 als aan een toerenteller laugh
BerichtGeplaatst: Do, 30 Dec. 2010, 18:47    Onderwerp: Reageer met quote
\ik heb de originele (bijna ongebruikte..) toerenteller nog voor je liggen. Wat mag zo'n ding kosten?
Heb ook de contra aansluiting van de unit voor je om aan jouw kabelboom vast te zetten.
Vast ook nog wel het plastic om hem in te monteren als je een kuipje wilt bouwen, met de speedo er naast, zoals op de adventure.
