Geplaatst: Wo, 24 Nov. 2010, 10:31 Onderwerp: 990 valt af en toe stil |
Het gebeurt steeds vaker dat mijn 990 stilvalt na vertragen tot (bijna)stilstand (na intrekken van de koppeling). Vandaag op 25 km drie keer voorgehad.
Motor heeft een 30000 km en net een (stoffig) Namibië avontuur achter de rug. Groot onderhoud gehad, luchtfilters nieuw, olie ok, waterpomp gereviseerd etc...
Ik denk eerder aan een elektrisch probleem.
Iemand een idee waar ik best eerst kijk? Is dit zo een typisch "ah ja, kijkt daar nekeer" geval?
Merci mannekes (en desgevallend meiskes)
T
PS denk ineens aan iets. Dit weekend mijn Pre filter eruit gehaald en terug de originele lucht aanzuiging geplaatst. Kan niet veel mee misgaan denk ik zo... _________________ Husqvarna 701 enduro
Geplaatst: Wo, 24 Nov. 2010, 11:41 Onderwerp: |
na intrekken koppeling zeg je,...
werkt dat schakelaartje van de handle nog wel lekker?
of die bij de zijstandaard
(die voorkomt dat je met uitgeklapte zijstandaard kan inschakelen).
Of heb je die zoals de meeste zandhazen doen al kortgesloten?
anders schakelaar eens lekker met wd40 oid inspuiten? _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Wo, 24 Nov. 2010, 12:43 Onderwerp: |
't Is allesbehalve een eenvoudig aan te duiden probleem...een paar maand geleden had de mijne dat ook. Nu waren er op dat moment wel een paar sensoren die de geest gegeven hadden (lamba + temp), maar 100% zeker zeggen dat het daaraan lag kan ik niet. Ik had ook een probleem met een veertje aan de achterste gasklep dat ervantussen gevallen was, waardoor die bij het dichtdraaien van het gas volledig dicht ging met uitvallende motor tot gevolg. Na het terugsteken van dat veertje was het veel beter, maar dan deed hij het af en toe nog. Vervolgens beginnen prutsen (letterlijk te nemen) met de synchroschroef van de primaire gaskleppen tot hij terug bleef draaien.
Tel daar nog bij : sterk variërend toerental in vrijloop, soms slecht starten,...Uiteindelijk is alles in de plooi gevallen door een nieuwe batterij te monteren .
Als't een troost mag zijn : geen enkele B dealer die een oplossing wist. _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Wo, 24 Nov. 2010, 12:52 Onderwerp: |
Tnx voor de suggesties.
Nog even dit: ik heb geen probleem met het toerental (mooi stabiel) en de motor rijdt voor de rest ook wel goed. Alleen dat verdomde uitvallen...
Batterij lijkt me een mogelijke optie wegens de kou nu, maar ze is nog maar 1,5 jaar oud en voor de rest werkt alles naar behoren (geen flikkerend dashboard of zo).
Schakelaar koppeling zou mij verwonderen want het probleem doet zich enkel voor als ik traag rijd, lees tot stilstand kom. Niet bij hogere snelheden. Maar ik het even checken.
Ik had wel gemerkt dat de motor af en toe een keer haperde in vrijloop na starten toen het pre filter er nog inzat, maar ik dacht dat dat te wijten zou zijn aan die halve kilo zand die in het filter gevangen zat... Filter is er nu dus helemaal uit.
Laatst aangepast door demito op Wo, 24 Nov. 2010, 13:07, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Wo, 24 Nov. 2010, 13:01 Onderwerp: |
mijn 2007/990 had na 1,5 jaar ook kapotte accu, terwijl ik m'n 2003/950 na 4 jaar ingeruild heb met nog de originele accu. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Wo, 24 Nov. 2010, 13:08 Onderwerp: |
na weghalen pre zal je opnieuw moeten inregelen.. Hij zal nu veel te arm lopen op stationair. dat het erger word zal met de kou te maken hebben, kouder = nog armer. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Wo, 24 Nov. 2010, 18:49 Onderwerp: |
Wel, dat zou ik ook als eerste probeersel doen : opnieuw laten inlezen (15min laten draaien-toestand). Niet dat dat alle garantie op oplossing geeft hoor, maar het zou kunnen over zijn.
edit : ahja, ik zit aan m'n derde accu op bijna 4 jaar ... _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Wo, 24 Nov. 2010, 20:43 Onderwerp: |
Daarnet voor vertrek bij de klant 15 min laten draaien en "ik heb de indruk" dat het beter is. Ttz niet meer stilgevallen op de weg naar huis.
Hout vashouden. Uitleg van StevenD ivm airflow en zo houdt in elk geval steek. Ik had er zelf moeten aan denken
Tnx all
Geplaatst: Wo, 24 Nov. 2010, 21:08 Onderwerp: |
mijn batterij was na een kleine twee jaar ook om zeep  _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Piet
Geregistreerd op: 13-1-2011 Berichten: 28
Geplaatst: Di, 1 Mrt. 2011, 12:02 Onderwerp: |
Jongens,
De mijne heeft 5000 km op de teller, nog geen zand gezien, alles tiptop in orde, maar heeft dat ook een paar keer voorgehad. Een keer of 3 de laatste maand, en telkens binnen de 3 km na een koudstart. Soms kort erna, soms na 3 km wanneer ik stopte en de koppeling introk. Gewoon gestart en dan deed ie het weer.
Een probleem is het nu wel nog niet, maar is wel merkwaardig. _________________ Verwondering is aan het uitsterven...
KTM 990 Adventure R 2010
KTM EXC 500
KTM 990 Adventure R 2012-13
www.motortraining.be
www.procentrum.nl |
mariodeve
Geregistreerd op: 21-11-2010 Berichten: 91 Woonplaats: ermelo
Geplaatst: Di, 1 Mrt. 2011, 20:34 Onderwerp: |
ook ik heb het af en toe inknijpen koppeling en dan laat je hem los en is de motor uit.... dacht nog dat ik zelf iets niet goed deed maar nu lees ik hier het zelfde probleem. mijn Motor is van dit jaar en staat nu bijna 3000 km op de teller _________________ Ktm 1190 adventure R
Ktm 990 adventure R
Ktm 530 sixdays
Ktm 500 sixdays |
Geplaatst: Di, 1 Mrt. 2011, 20:51 Onderwerp: |
Dat is dus het beruchte "injectiespook"...zou moeten opgelost geweest zijn vanaf modeljaar 2009, maar als ik die bouwjaren hier zo lees word ik daar niet bepaald vrolijk van.
Hebben sommige van die krengen dat dan nog altijd ? Ongelofelijk ... _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Di, 1 Mrt. 2011, 21:09 Onderwerp: |
Mijn 2009 doet het ook af en toe, maar enkel na een nachtje vrieskou. _________________ Only fools follow rules |
Piet
Geplaatst: Di, 1 Mrt. 2011, 21:23 Onderwerp: |
| Raketman schreef: | Dat is dus het beruchte "injectiespook"...zou moeten opgelost geweest zijn vanaf modeljaar 2009, maar als ik die bouwjaren hier zo lees word ik daar niet bepaald vrolijk van.
Hebben sommige van die krengen dat dan nog altijd ? Ongelofelijk ... |
Het injectiespook... Leuk ! Zo zie je maar weer dat onze motoren 'ziel' hebben !! Als ie het dan weer heeft, dan weet ik tegen wie ik het moet hebben! Hahaha _________________ Verwondering is aan het uitsterven...
KTM EXC 500
www.procentrum.nl |
Vonkenboer
Geplaatst: Di, 1 Mrt. 2011, 23:51 Onderwerp: |
gewoon even een vraagje:
Staan jullie motoren buiten gestald?
want zo ja:
dan kan het een electrisch probleem zijn en dan vermoed ik richting het koppelingsschakelaartje. _________________ 990SMT 2010- |
