Handvatrubbers vastzetten
BerichtGeplaatst: Za, 29 Okt. 2005, 11:08    Onderwerp: Handvatrubbers vastzetten Reageer met quote
Ik word er knettergek van, voor de vierde keer zit het handvatrubber aan de koppelingkant los!!
Ik heb al het stuur opgeruwd met schuurlinnen, bisonkit gebruikt, en als extra ijzerdraad er omheen sad3
Wie weet raad!
ipv Bisonkit iets anders gebruiken/ (khep nog montagekit liggen).
BerichtGeplaatst: Za, 29 Okt. 2005, 13:15    Onderwerp: Reageer met quote
cros zaken hebben speciale handvatten lijm, dat moet toch goed werken denk ik.
BerichtGeplaatst: Za, 29 Okt. 2005, 13:30    Onderwerp: Reageer met quote
Heb ik ook wel eens van gehoord, maar nog nooit gezien.
Brouwer heeft het in ieder geval niet.
Ik zal straks na het werk ens even bij Motocross Aad langsrijden!
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Za, 29 Okt. 2005, 13:59    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Daan
Volgens mij moet het echt wel lukken met Bison tix (kit).
Wat je misschien moet doen is de zaak eerst goed ontvetten met remreiniger o.i.d. vooral de binnekant van het handvat.
Groet Johan
wilfred
Geregistreerd op: 9-2-2005
BerichtGeplaatst: Za, 29 Okt. 2005, 22:27    Onderwerp: Reageer met quote
Heb hier zwarte montagekit die echt alles vast zet. Verkrijgbaar bij Fabory (Wiltrade,moeren en bouten centrale). Heb het zelf ook gebruikt oa op mijn mountainbike en de handsvaten zijn niet meer los te krijgen. Werkt echt.
groet Wilfred
Tutu
Woonplaats: Zeewolde
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Okt. 2005, 11:07    Onderwerp: Reageer met quote
Sommer heeft ook speciale lijm. Ik heb het gebruikt en moest ze later weer demonteren......geheel gevulcaniseerd.... furious3 furious3
Dus goed!!!
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Okt. 2005, 20:59    Onderwerp: Reageer met quote
Op mijn 520 heb ik ook bisonkit gebruikt, zit muurvast.
Misschien is het rubber "uitgelubberd"door het vele bisonkit.
Ik probeer het maar eens met montagekit, want straks in Markelo
moet de boel wel goed vastzitten natuurlijk wink3
Theo.nl
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Okt. 2005, 23:33    Onderwerp: Reageer met quote
Dus goed!!!
Die heb ik dus ook nog liggen samen met een setje Pro-Grip Rally-handvatten,....moeten nog op het nieuwe stuur gezet worden.
Het spul wat Sommer dus levert is eigenlijk gewoon 2 sekonden-lijm,...of te wel Cyan acrylaat ,...en dat staat ook het flesje !
KTM bestelr: 6899792
Sommer bestelnr: 5713
 Bestandsgrootte:  22.26 KB
 Weergegeven:  16696 keer
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Okt. 2005, 23:37    Onderwerp: Reageer met quote
WHAHAHAHAHA alleen dan 10 keer duurder natuurlijk omdat er KTM op staat Smile
Zoals het wel met meer gaat..
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Okt. 2005, 23:40    Onderwerp: Reageer met quote
Een dun ijzerdraadje (borgdraad) strak eromheen werkt ook heel goed.
motorfreak
Geregistreerd op: 10-11-2005
Woonplaats: Geersdijk
BerichtGeplaatst: Do, 10 Nov. 2005, 19:32    Onderwerp: Reageer met quote
Bij de motocross lieten we wat benzine in het handvat lopen, hop op het stuur en na een nacht zo vast als een huis thumbsup
We blijven gazzzzzzzz geven hosternokke!
BerichtGeplaatst: Do, 10 Nov. 2005, 19:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb um nu vastgezet met secondenlijm en borgdraad.
Afwachten maar.
Brinkie
Geregistreerd op: 12-11-2005
Woonplaats: Oldemarkt
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Nov. 2005, 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
He Daan
Nog een tip als je er een laag vulcanicerend tape omheen wikkeld dan het handvat tegen het stuur aan drukken luchtspuit in het kleine gaatje lucht erop en met een beetje geluk schuif je het er zo overheen
good luck Ton
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Nov. 2005, 20:39    Onderwerp: Reageer met quote
Brinkie schreef:
He Daan
good luck Ton
Oke, zal ik onthouden, hij zit trouwens nog steeds vast met die sec lijm thumbsup
