Geplaatst: Do, 4 Nov. 2010, 11:21 Onderwerp: Nieuwe koppeling |
...klein verschil tussen de nieuwe en de oude set.
De eerste en laatste gevoerde plaat bij de originele koppeling zijn verschillend van de andere platen, zoals beschreven in de manual.
De achterste plaat is kleiner van binnendiameter (om rond die 2 ringen te kunnen) en de voorste plaat heeft dezelfde afmetingen maar iets bredere voeringslamellen.
Bij de nieuwe set echter (origineel KTM) is enkel de achterste plaat nog verschillend. De voorste plaat is nu dezelfde dan de rest.
Probleem of niet ? _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Do, 4 Nov. 2010, 14:27 Onderwerp: |
even de nummers matchen, als de voorste plaat ook maar een voering heeft die is geschikt om direct op aluminium te draaien.
dus het zelfde nummer heeft als de voormalig voorste plaat. Of en ander typ dat geschikt is. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Do, 4 Nov. 2010, 17:30 Onderwerp: |
Vandaar dus mijn initiële twijfel...alle platen hebben dezelfde nummers behalve de onderste. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt. Zou volgens dealer geen probleem mogen zijn. _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Do, 4 Nov. 2010, 19:42 Onderwerp: |
de microfishe voor de 2009R heeft nog steeds 3 veschillende voeringplaten hoor:
8 60032011000 LINING DISK 2,8MM 03
9 60032111000 LINING DISK OUTSIDE 2,8MM 03
10 60032012000 LINING DISK TURN OUT 2,8MM 03 _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Do, 4 Nov. 2010, 20:50 Onderwerp: |
Geweldig...
't Was een volledig koppelingspaket in één gesloten verpakking. Gevoerde platen, ijzeren platen, die 2 ringen en de veren.
Origineel KTM.
Nuja, ze zit erin... _________________ Nil volentibus arduum
