ECU uitlezen en mapping wijzigen !GRATIS!
Ga naar Pagina 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Volgende
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Za, 30 Okt. 2010, 16:03    Onderwerp: ECU uitlezen en mapping wijzigen !GRATIS! Reageer met quote
Ik heb op het motor-forum in het Superduke topic gelezen over TuneEcu schijnt een kopie te zijn van TuneBoy en... het is gratis grin
Je moet zelf alleen een kabel maken, dus ik heb wat spulletjes besteld en ik ga daar eens mee spelen.
Niet dat ik perse mijn motor wil tunen want hij loopt verder prima maar het is wel makkelijk om alle sensoren te kunnen uitlezen 2thumbsup .
Genoeg getypt.
hier meer info:
http://www.tuneecu.com/TuneECU_En/KTM.html
http://www.superduke.net/forum/viewtopic.php?t=12511&postdays=0&postorder=asc&start=0
990SMT 2010-
BerichtGeplaatst: Za, 30 Okt. 2010, 16:20    Onderwerp: Reageer met quote
hey die is handig!
Ik heb een officiele tuneboy... en kabel.
ik zal eens kijken of TuneEcu daar gewoon mee werkt... misschien is de software wel wat beter..? want dat is niet het sterkste punt van Tuneboy!
wreckah
Geregistreerd op: 18-6-2009
Woonplaats: Gent, België
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Okt. 2010, 18:25    Onderwerp: Reageer met quote
een vriend van mij werkt al een tijdje met tuneecu op zijn triumph, maar ik heb nog niet geprobeerd om een gepaste kabel te maken/vinden...ben ook niet zeker of dit op onze ktm's gaat lukken.
als iemand een doorbraak heeft, graag posten aub Smile
'09 KTM 990 SM(T)
'09 KTM 690 enduro R
Vonkenboer
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Nov. 2010, 17:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ehm het werkt wel degelijk
kijk maar na in het superduke topic, anders had ik het hier ook niet gepost wink3
Maar goed ik heb wel de spullen besteld dus ik laat mijn ervaring wel weten als ik de kabel klaar heb
Duurt alleen even want ik heb de connectors (heb een extra connector besteld en kijk of de software ook met de ecu van een honda kan communiceren) in amerika besteld omdat ze daar totaal incl verzend 12,- goedkoper zijn als in europa!. maar wel met het goedkoopste verzend mogelijkheid van +/- 3 weken
990SMT 2010-
wreckah
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Nov. 2010, 23:36    Onderwerp: Reageer met quote
yupyup, ik had die thread niet goed genoeg gelezen. Smile fantastisch nieuws dus.
ik ga de boel morgen ook bestellen thumbsup
doelstellingen:
- die ambetante nerveuze gasreactie eruit krijgen
- het verbruik omlaag krijgen bij constante snelheid
'09 KTM 990 SM(T)
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
BerichtGeplaatst: Di, 2 Nov. 2010, 14:14    Onderwerp: Reageer met quote
doelstellingen:
Awel hé...ik heb leo's en sportmapping, daarmee loopt ie zuiniger dan met de standaard prutsen, en ik heb op aanraden vd dealer de speling bijna volledig weggenomen op het gashandle en nu loopt ie eigenlijk wel een pak beter op lage toeren moet ik zeggen. Nog altijd niet zoals een carburator, maar zeker niet slecht. Ik ben het natuurlijk al gewend dat bokken, maar het viel toch op dat het met minder speling beter is.
Ben wel benieuwd hoe die ecutune het doet. Ik heb het niet volledig doorgelezen (ben nogal ongeduldig van aard...) maar lijkt mij dat als je zelf parameters in de mapping wil veranderen dat je dan best wel moet weten waar je mee bezig bent. Maar ik dacht begrepen te hebben dat ze ook kant en klare maps hebben die je kan downloaden.
Leuke software
BMW R1150GS project bike
wreckah
BerichtGeplaatst: Di, 2 Nov. 2010, 15:08    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb enkele threads ivm de snatchy throttle volledig doorgelezen, op diverse fora, en eigenlijk kan je met een beetje gezond verstand niet zoveel fout doen.
zolang je de motor niet zwaar armer afstelt bij volle gas kan er niet zoveel gebeuren. Trial and error is dus wel degelijk mogelijk.
Wil je toch de gassen uitlezen, dan zou je kunnen dit monteren: http://www.jaycar.com.au/productView.asp?ID=KC5195&CATID=25&form=CAT&SUBCATID=347
Dirk: mijn motor is ook reeds veel beter in vergelijking met standaard: akras + akra map, secundaire gaskleppen eruit, gasbuis afgevijld, en O2-sensoren afgekoppeld, maar toch is er nog steeds iets fundamenteel fout als je rustig over slechte ondergrond probeert te rijden. Je wordt het inderdaad gewoon, maar stap dan eens over op een goed afgestelde motor, en je voelt het verschil mettéén.
Het verbruik valt bij mij redelijk mee: tussen de 6,5 en 7,5L per 100km ( tussen de 5,5 en de 6,5L met de O2-sensoren ingeschakeld), maar dit kan toch nog beter...constant 110km/u zou moeten rond de 5L/100km zijn...of minder. (een zware BMW GS1200 kan dat, waarom zouden wij met ons duizendje dat niet kunnen?)
(edit, er is een amerikaan die met custom mapping 4,2L/100km verbruikt bij constante snelheid met zijn 990 adventure)
ik heb de kabel besteld, dus binnenkort flink knoeien met die handel Smile
'09 KTM 990 SM(T)
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Di, 2 Nov. 2010, 17:22    Onderwerp: Reageer met quote
En waar heb je die kabel besteld als ik vragen mag?
www.roeligan.net
Vonkenboer
BerichtGeplaatst: Di, 2 Nov. 2010, 17:37    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb hier mijn spullen besteld
obd2/usb interface kabel
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220675575370&ssPageName=STRK%3AMEWNX%3AIT
obd2 kabel
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220670268040&ssPageName=STRK%3AMEWNX%3AIT
Connector
http://www.corsa-technic.com/item.php?item_id=343&category_id=54
Maar ik zag dat jij op ADVrider al de kabel bij @powercell wou bestellen?.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=633558
990SMT 2010-
BerichtGeplaatst: Di, 2 Nov. 2010, 19:33    Onderwerp: Reageer met quote
wreckah schreef:
(edit, er is een amerikaan die met custom mapping 4,2L/100km verbruikt bij constante snelheid met zijn 990 adventure)Smile
Doen ze standaard al...het eerste jaar dat ik hem had ben ik zo naar 't zuiden gereden aan 115 km/h. Reserve ging ergens rond de 400 aan, gereden tot 485km...da's ook ergens rond de 4,5l/100 zeker ?
wreckah
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Nov. 2010, 11:46    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb de kabel hier besteld:
http://www.lightinthebox.com/OBD2-OBD-II-Diagnostic-USB-Cable-KKL409-1-VAG-COM-409--SZC584-_p39973.html?currency=EUR
ik rijd elke 2 weken heen en terug naar London, en dus heb ik tijd genoeg om het verbruik te testen...
beste ooit: 5,3L/100km aan 105km/u constant (dat was nog met de O2 sensors ingeschakeld)
met de O2 sensors afgekoppeld geraak ik niet onder 6,5L/100km, maakt niet uit wat ik probeer.
standaard 990 SM-T, met akra map en akra slipons + dbkillers
'09 KTM 990 SM(T)
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Nov. 2010, 13:24    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe je met een SMT 105 constant kan rijden snap ik nie, dan moeten ze mij vol valium steken denk ik. Vanaf ik mijn been over dat ding gooi, wil mijn brain telkens in GAAAAZZZZZ mode schakelen..... devil
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Nov. 2010, 13:48    Onderwerp: Reageer met quote
105 Mijl per uur? goofy
www.roeligan.net
Schussboelie
Geregistreerd op: 28-10-2010
Woonplaats: Lommel-BE
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Nov. 2010, 16:25    Onderwerp: Reageer met quote
stupid
Ongelooflijk hé!
Voor mij was de SMT "the sensible choice" ipv voor een RC8 te gaan maar ik denk dat ik met dat ding meer risico loop op een boete of accident met een racebanaan.
I vernader spontaan in een hooligan, ondanks de C3 helm en de GPS...
Vonkenboer
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Nov. 2010, 18:18    Onderwerp: Reageer met quote
Hee Wreckah die obd2/usb kabel alleen is niet genoeg
je moet aan deze kabel weer een interface kabel koppelen.
 Bestandsgrootte:  164.63 KB
 Weergegeven:  1422 keer
990SMT 2010-
Pagina 1 van 12
