Accutoestanden.
gijssie2
Geregistreerd op: 7-3-2008
Woonplaats: Beverwijk
BerichtGeplaatst: Za, 23 Okt. 2010, 14:21    Onderwerp: Accutoestanden. Reageer met quote
Wie kan me helpen??
Ik hoorde van iemand die een aasluiting voor een Optimate rechtstreeks in de aanstekerplug op het dash had gemaakt?? Wie kan me helpen zo'n aansluiting te kopen,of weet waar dit te koop is?? Ik heb vorig jaar een gloednieuwe accu bij de dealer gehaald,nu staat Katie 3 weken in de schuur en kon ik vanochtend (weer.........) niet starten! thumbsdown Ik begrijp niet dat daar geen structurele oplossing voor is............Wie helpt?
Alvast bedankt! thumbsup Ik heb een 990S uit 2007.
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Za, 23 Okt. 2010, 17:23    Onderwerp: Reageer met quote
factory outlet kit 62011042044 en dan aansluiten op de ACC1
 Bestandsgrootte:  30.67 KB
 Weergegeven:  6242 keer
990SMT 2010-
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Za, 23 Okt. 2010, 19:38    Onderwerp: Reageer met quote
Denk dat Gijssie hiernaar op zoek is:
accessoire van Optimate zelf:
http://www.rad.eu/nl/c/p/4220-optimate-lader-accessoires-tm-72-dc-plug.htm
kost EUR 12,-- en is bij je dealer te bestellen.
Heb hem zelf ook en werkt perfect.
Motor in de schuur, optimate inpluggen in de stroomoutlet en nooit meer
een lege accu.
Bij deze lagere temperaturen wordt de optimate elke avond aangesloten
anders krijgt de accu het 's ochtends moeilijk.
groet,
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
gijssie2
BerichtGeplaatst: Za, 23 Okt. 2010, 20:38    Onderwerp: Reageer met quote
Hey Richard,
dat klopt,dat is wat ik zoek.Die aansluiting zit al standaard in mijn dashboard.Helemaal top! Ik ben het zo zat met dat akkugekloot......Ik hoorde iemand zeggen dat je de draden van je plugingang moet omzetten,kun je me vertellen of dat moet? Of kan ik het snoertje bestellen en dan plug-enplayen?
Bedankt voor de info alvast! thumbsup
Groet Gijs.
gijssie2
BerichtGeplaatst: Za, 23 Okt. 2010, 20:43    Onderwerp: Reageer met quote
Nog een vraagje: kan ik beter de optimate 3+ of de Optimate 4 gebruiken?
tafella
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Okt. 2010, 0:09    Onderwerp: Reageer met quote
snoertje bestellen en plug en play, niks geen draden omwisselen.
Optimate 3 of 4...ze doen beiden hetzelfde neem ik aan.
Ik gebruik zelf een optimate 2 en die doet het ook uitstekend.
Zou gewoon de goedkoopste nemen..
groet,
Richard
