Geplaatst: Za, 16 Okt. 2010, 11:52 Onderwerp: Tankdop. |
Vandaag getankt en de motor op de zijstandaard bij de schuur gezet. Komt er iemand waarschuwen dat we benzine uit loopt. En inderdaad loopt er benzine uit via het overloop slangetje. Moet de tankdop rubber dit niet voorkomen of stond de motor gewoon te scheef en door de wet communicerende vaten krijg je het overlopen.
rene+adventure
Geplaatst: Za, 16 Okt. 2010, 18:59 Onderwerp: Tankdop |
Ad.
Gewoon wat te vol getankt. Omdat je hem op de zijstandaard zet komt het benzineniveau aan een zijde omhoog en de andere zijde zakt. Wat te veel in de tank zit loopt weg. Dit is wat je ziet.
Leg je motor maar eens plat dan zie ook benzine uit de tankdop komen. Tankdop houdt dit niet tegen.
Dus gewoon wat minder vol tanken.
Gr. _________________ You once life forever, ride the KTM adventure |
tafella
Geplaatst: Za, 16 Okt. 2010, 19:56 Onderwerp: |
Als je hem bij het tanken op de zijstandaard zet
heb je er geen last van  _________________ KTM 990 Adventure-R 2010 (Verkocht!)
KTM 690 Enduro-R 2014 |
Hydrazine
Geplaatst: Ma, 18 Okt. 2010, 18:37 Onderwerp: |
Erg leuk filmpje .
