Kapotte benzinepomp...
mineko
Geregistreerd op: 3-9-2008
Woonplaats: maassluis
BerichtGeplaatst: Di, 13 Jul. 2010, 10:25    Onderwerp: Kapotte benzinepomp... Reageer met quote
Hallo, jongens! Wat ik nu heb meegemaakt... rij ik op de dijk richting Hoek van Holland, stop mijn 950 GO!!! ermee. Heuhh?Of hij geen benzine meer kreeg, leek het. Benzinelampje heeft niet gebrand en volgens de dagteller klopt dat ook. GRRR... Hmmm, ik schakel over op mijn achtertanks, en jawel hij start weer!!! (toch handig he, die achtertanks).
Ik direct naar de pomp, want dit beviel mij niet. Volgens de feiten kan de benzinepomp niet kapot zijn, anders had hij het niet gedaan op de achtertanks!
In de hoofdtanks (2x11l.) kreeg ik er maar 18.5l er in....
OF de benzinepomp ik daadwerkelijk kapot, misschien de reden dat hij de laatste 3.5 liter niet kan opslurpen. (dit was ook zo bij de XT600z Tenere, model 2, even het veertje binnen de benzinepomp oprekken, en hij deed dat wel!), of er is wat anders aan de hand. Wie durft?
BerichtGeplaatst: Di, 13 Jul. 2010, 10:37    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb destijds wekenlang zo rondgereden, met af en toe stilvallende motor, stilvallen, even wachten, opnieuw starten en rijden.
achteraf was het dus toch de pomp die langzaam aan het overlijden was,
maar het dan toch steeds weer even deed.
hoeveel km staat er op je go?
als het rond de 50k is, dan is het heel goed mogelijk de pomp.
mineko
BerichtGeplaatst: Di, 13 Jul. 2010, 13:36    Onderwerp: Kapotte benzinepomp... Reageer met quote
He Daan, vast bedankt voor de snelle reactie! Euhh, op mijn 950 GO!!! staat 27340km. Sta ik vandaag bij een motorzaak als testritje, wil ik starten...helemaal niks. In dit geval heb ik de accupolen gecontroleerd en ja hoor, de massapool was los! Maar of dit het stilvallen op de dijk verklaard, dat weet ik niet.
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Di, 13 Jul. 2010, 22:10    Onderwerp: Reageer met quote
jong rolleyes3
ik zit al twee maand te sukkelen met nen 950 die af en toe stilvalt. Revisiekitje is vandaag bij dr_bean besteld zie thumbsup
mijn nieuwe nick is Muug
mineko
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Jul. 2010, 0:00    Onderwerp: Kapotte benzinepomp... Reageer met quote
Kun je mij uitleggen wat dat revisiekitje inhoud bij dr bean? Waaarom geen nieuwe benzinepomp, afgezien de kosten daarvan....
Harry
Geregistreerd op: 12-5-2009
Woonplaats: Wemeldinge
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Jul. 2010, 11:52    Onderwerp: Reageer met quote
Smile Omdat de benzinepomp een waardeloos ding is! Nou ja, de pomp zelf niet maar de elektriek ervan is een groot drama met inbrandende contactpunten. En dat gaat kapot. Bij de meesten ergens rond de 50.000 km.
De Dr. Bean-oplossing is een stukje electronica dat de contactpunten geheel overbodig maakt en van een onbetrouwbare pomp iets goeds maakt.
Je kan inderdaad een nieuwe kopen, maar dan krijg je dus weer diezelfde shit. Honda Africa Twins en oudere Varadero's hebben zo'n soorgelijke pomp en hebben datzelfde probleem ook.
Ik heb zelf geen Bean-modificatie, maar ik heb de hele pomp vervangen door de vacuumgestuurde pomp van een TDM 850. Bevalt perfect!
BerichtGeplaatst: Do, 15 Jul. 2010, 20:57    Onderwerp: Re: Kapotte benzinepomp... Reageer met quote
zie
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2582
Eco
Geregistreerd op: 22-8-2005
Woonplaats: Berg en Dal
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Okt. 2010, 11:19    Onderwerp: Reageer met quote
Heeft iemand enig idee wat de brandsofpomprevisieset inhoud die voor
€ 20,= te koop is bij motowebshop. com?
Ik heb mijn pomp (moeten) vervangen bij 25.000 Km, ik ben
bang dat het er weer aan zit te komen.
Natuurlijk gebeurt zoiets altijd als het niet uitkomt dus een revisiesetje voor onderweg is misschien handig!
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Okt. 2010, 17:17    Onderwerp: Reageer met quote
950 of 990 ?
Indien het over een 950 gaat denk ik dat je best af bent met de revisiekit van DrBean thumbsup . Dan zit het er dik in dat je probleem definitief van de baan is.
Die van de 990 is een hoop o-ringen en 2 filtertjes, die bij hoge kilometerstanden of veel vuile brandstof durven verstoppen.
Eco
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Okt. 2010, 20:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een 950, maar ik was verbaast dat die setjes( fabrieks) te krijgen zijn Ik denk dat ik maar vor de Bean ga!!
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Okt. 2010, 21:00    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt voor minder setjes contactpunten kopen. Maar dan blijft het mechanisch.
Iedereen denkt dat die pomp contacten zo slecht zijn, maar als je even rekent kom je snel tot de conclusie dat die contactjes na 50000km op 5 miljoen schakelingen neerkomt. En dan heb je echt een verdomd goeie longlife schakelaar nodig wil je dat mechanisch doen.... en dat kan niet voor 5 euro, zeker niet als ie dan ook nog een dikke spoel moet schakelen.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Okt. 2010, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb nog maar enkele weken geleden het Bean-setje gekocht en gemonteerd en kan daar alleen maar over stoeffen. thumbsup Al wie ooit in zijn leven wat geklooid heeft met een soldeerbout kan dit monteren. thumbsup thumbsup
