montage voorbeeld A5 roadbook
m.willems
Geregistreerd op: 28-11-2009
Woonplaats: westervoort
BerichtGeplaatst: Za, 26 Jun. 2010, 10:07    Onderwerp: montage voorbeeld A5 roadbook Reageer met quote
Ik heb via een internet een roadbookhouder gekocht. Origineel KTM, echter zonder bevestigingsbeugel. Iemand een voorbeeld om de roadbook zo te monteren zodat je niet je hele cockpit hoeft te slopen?
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Jun. 2010, 23:05    Onderwerp: Reageer met quote
ja: Stuurstangetje monteren (te koop bij TT), en dan met klemmetjes het roadbook op de stuurstang zetten.
Nadeel is dat ie meedraaid, en dat ie te dichtbij zit en trilt...
Originele bevestigingsplaat is beter natuurlijk.
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Jun. 2010, 23:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ooit eens een constructie gezien waarbij een staaf boven de tellerpartij afgemonteerd zat naar de bouten van de kuip. Ik dacht dat dit van sw-motech was, maar kan het niet terugvinden op hun site.
Weet iemand waar ik het over heb? Ik denk hier op het forum ooit een foto gezien te hebben...
Only fools follow rules
m.willems
BerichtGeplaatst: Di, 29 Jun. 2010, 18:09    Onderwerp: Reageer met quote
Het stangetje zit al op mijn stuur. Maar de plek is niet helemaal tof. Tevens zit je met de electra. Misschien monteer ik hem gewoon helemaal niet, ik zal eens zien.
rene+adventure
Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Echt
BerichtGeplaatst: Di, 29 Jun. 2010, 19:04    Onderwerp: Reageer met quote
Je bedoelt deze mogelijk van : http://www.desertstorm-bike.de/
Ik heb deze ongeveer 1 jaar er op. Zitten ook nadelen aan.
Roadbook is wat gevoeliger voor schade bij valpartij, en de zijkappen verwijderen wordt wat omslachtiger...
 Bestandsgrootte:  53.98 KB
 Weergegeven:  6535 keer
m.willems
BerichtGeplaatst: Di, 29 Jun. 2010, 19:34    Onderwerp: Reageer met quote
Op zich een behoorlijke oplossing. Zit ik alleen nog met mijn Zumo. Originele bev. is het meest praktisch, maar ook het meest ingrijpend. Op zich is de toerenteller niet echt nodig. Maar zie maar eens een orginele beugel te kopen.
BerichtGeplaatst: Di, 29 Jun. 2010, 19:56    Onderwerp: Reageer met quote
tja ik heb hem dus op de originele plaat zitten, teller er boven, tripmeter er naast... past allemaal precies, zie gallery:
http://forum.lc8.nl/modules.php?set_albumName=album53&id=P2161652&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_photo.php
(en verder)
op zich zit ie op die originele plaat eigenlijk ook te laag.. maaja, compromisse!
zo is het beter... maarja das m'n 690 smiley
zoals je kunt zien heb ik het roadbook overigens met een snelmontage (een 1/4 slag schroef, en 2 pennen in rubber) vast zitten.
Past op deze manier op zowel LC8 als 690, over te zetten in een handomdraai.
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Di, 29 Jun. 2010, 21:32    Onderwerp: Reageer met quote
Zag dat doctore op de 10de plaats is geeindigd in pimp-my-KTM! Proficiat met deze kroon op het werk! crown
BerichtGeplaatst: Di, 29 Jun. 2010, 22:49    Onderwerp: Reageer met quote
jep... international 10e zelfs...
Maar ik had liever een succesvolle rally gereden sad anyway, zover voor wat betreft roadboekmontage!
