Theo.nl
Geplaatst: Di, 11 Okt. 2005, 7:25 Onderwerp: Zichtbaar olienivo |
Heeft iemand dit wel eens in het echt gezien ?
....zou het wat zijn ?
www.gps-mount.com vervolgens Internet-SHOP-->Motorradzübehör-->LC8.info-->LC8 Ölstandmessschlauch
Montage handleiding in pdf _________________ "It is amusing. When I believe I reached the limit, I found out that it is possible to go beyond". (Ayrton Senna) |
Johan
Geplaatst: Di, 11 Okt. 2005, 8:20 Onderwerp: |
ja ik heb het er opgebouwd.
werkt perfect om de kosten hoef je het niet te laten om het werk misschien wel.
niet dat het moeilijk is maar je bent er wel effe mee bezig.
groet johan |
Tutu
Geplaatst: Di, 11 Okt. 2005, 12:04 Onderwerp: |
Ben benieuwd hoe je Garminpeilaansluiting werkt...gheghe....
Laatst aangepast door Tutu op Di, 11 Okt. 2005, 15:49, in totaal 1 keer bewerkt |
Theo.nl
Geplaatst: Di, 11 Okt. 2005, 12:29 Onderwerp: |
| Johan schreef: | ja ik heb het er opgebouwd.
groet johan |
....vertel vertel  _________________ "It is amusing. When I believe I reached the limit, I found out that it is possible to go beyond". (Ayrton Senna) |
Geplaatst: Di, 11 Okt. 2005, 18:02 Onderwerp: |
dit zijn nou leuke dingen om bij een ritje/treffen eens bij elkaar te bekijken! _________________ Dr_Bean |
Johan
Geplaatst: Di, 11 Okt. 2005, 18:42 Onderwerp: |
olie peilen moet je doen als de motor recht op staat en met een warme motor.
Als je dus aan het rijden bent en hij is warm kun je bij elk stoplicht of ander moment dat je even stil staat even naar je olie kijken.
Dit geeft wel een goed gevoel vooral als je weer eens een tijd niet gekeken hebt. Je ziet het peil vanuit het zadel in een oogopslag.
Wat betreft dat inbouwen ,de olietank moet helemaal uitgebouwd worden, tanken eraf ,radiator los maken en iets omhoog duwen en dan kun je de olietank er onderuit trekken. Gaten boren in de olietank (spannend)
Kortom een hele klus waarbij je nauwkeurig te werk moet gaan.
Ik vond zelf ook dat het peilen met de peilstok bijzonder lastig af te lezen was.
Groet Johan |
Geplaatst: Di, 11 Okt. 2005, 23:59 Onderwerp: Re: Zichtbaar olienivo |
dit systeem zit toch op de 950 super-motard mooooooiiiiiii
maar hoe ziet dat slangetje er uit na 10,000km ?????????
zo zwart dat je er niets meer door ziet of gaat dat
groeten mr wheely |
