Oliespuiter... Vrees het ergste...
Harry
Geregistreerd op: 12-5-2009
Woonplaats: Wemeldinge
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jun. 2010, 23:21    Onderwerp: Oliespuiter... Vrees het ergste... Reageer met quote
Jawel hoor, nu ben ik aan de beurt en ik vrees voor mijn motorblok.
Watskebeurt? Wel, gisteren na een dagje Tripy rijden in de Ardennen 's-avonds terug naar huis. Geen centje pijn tot op de E411, net voor Brussel ineens mijn oliedruklampje ging branden. Jaaa, motor af geen optie want het gebeurde natuurlijk precies op de meest onmogelijke plek die je maar kunt wensen, midden in de wegwerkzaamheden ter hoogte van Overijse. Ik zat in de twee links omgeleide banen en stoppen zou meteen betekenen dat ik voor mijn falie gereden zou worden. Ik moest dus eerst nog 500 meter doorrijden voordat ik de berm op kon zoeken.
Afgestapt, linker laars volledig onder de motorolie. Zaklampje erbij, de hele linkerkant van de motor onder de olie.
ANWB bellen? Dacht het niet: "Sorry, dit nummer kunt u niet bellen." Tot 6 keer achter elkaar. What the F...???? evil2
Dichtstbijzijnde meldpaal opgezocht en na anderhalf uur wachten stond daar om 23.30, jawel, een sleepwagen! Joehoe! Deze baas zijn collega opgebeld dat dat niet ging lukken waarna er tegen 0.00 een bergingswagen verscheen. Motor erop en de chauffeur besloot hem meteen maar uit elkaar te trekken met zijn spanbanden, wat een eikels! Achter gefixeerd en dan met een spanband door het voorwiel strak trekken. Kon nog net op tijd ingrijpen want hij had mijn voorvork met het grootste gemak gemold.
De ANWB was nog steeds niet gewaarschuwd dus naar Nederland transporteren kon niet. Wel naar Brussel, naar hun hoofdkantoor. Daar aangekomen op een heel erg dubieus terreintje met dito kantoortje kon ik met hun telefoon eindelijk de alarmcentrale bereiken, waarna een kundige vervoerder ingeschakeld werd. Tegen 5 uur vanmorgen thuis aangekomen en de motor in de garage gezet. Wat een dag, kon er ook nog wel even bij in een tijd dat toch alles al tegenloopt.
Morgen ga ik de zaak strippen. Eerst maar eens zien wat de oorzaak van de spuiter is. Het tweede deel van de zoektocht vrees ik meer: oliestop los en filters eruit om te zien of er metaaldeeltjes zichtbaar zijn. Maar met 500 m door moeten rijden zonder oliedruk kan het haast niet anders dan dat er schade is. F*ck. Wordt vervolgd... angry
blackdef
Geregistreerd op: 17-6-2009
Woonplaats: Zevenaar
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jun. 2010, 23:46    Onderwerp: Reageer met quote
Onlangs een identiek feestje gehad.
Bleek oliedruksensor te zijn er hangt er een achter elke cilinder
groet,
Herman
2009-2012 950s
2012-2017 990R
nu 1290 SAR cheesy cheesy
Harry
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jun. 2010, 23:52    Onderwerp: Reageer met quote
Zou goed kunnen, of een afgeklapte olieleiding. Ik ga het morgen uitzoeken. Vandaag kon ik even geen LC8 zien dus wijselijk even iets anders gedaan...
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Jun. 2010, 3:18    Onderwerp: Reageer met quote
ik denk ook een olie leiding, erg gaat niks boven een rvs slangeklem wink3
oja altijd het ergste denken dan kan het alleen maar mee vallen laugh
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Jun. 2010, 8:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou me nog niet te veel zorgen maken om die 500 meter doorrijden: Meeste lagers zijn kogel/rol lagers, en die hebben maar een spatje nodig.
Als het blok helemaal goed onder de olie zit dan is dat niet zomaar weg.
gewoon olielek fixen (+ echte oorzaak uitzoeken en verhelpen natuurlijk) , vullen en starten... dan eens horen hoe die loopt.
en Tja... ANWB !
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Jun. 2010, 9:20    Onderwerp: Reageer met quote
Kapotte sensor geeft normaal gezien geen oliebad van dergelijke formaten. Zal wel een losgeschoten olieleiding zijn, heb ik langs beide kanten van het motorblok al gehad. Beide kanten te wijten aan montagefouten in fabriek.
Harry
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Jun. 2010, 10:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, die topics van losgeslagen olieleidingen heb ik ook al wel gezien en ik vermoed dat ik daar de grootste kans op heb. Ik ga zo beginnen, zal wel laten weten wat ik tegen kom.
Rob Motard
Geregistreerd op: 16-12-2009
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Jun. 2010, 12:42    Onderwerp: Reageer met quote
da trek ik toch wat in twijfel kan een leiding zijn he daar niet van maar een olie sensor kan een flink bad olie geven vraag maar is aan Bčr Motard
die weet daar alles van, de olie spoot er uit
Harry
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Jun. 2010, 13:40    Onderwerp: Reageer met quote
Nou heren, bedankt voor het meedenken. De oorzaak is bekend en mijn onderkin viel ervan op de grond, echt waar...
Geen oliedruksensor en geen afgeslagen leiding....
Nee:
Het boutkopje vond ik in de carterplaat. Spanboutje van het oliefilterdekseltje afgebroken! En nee, hij stond op 8 NM, dus zeer zeker niet te vast.
Op het eerste gezicht valt de schade mee, geen metaalsporen aan het filter en ook niets in de olieresten die er nog in zaten. Nu even twee nieuwe boutjes halen en dan op hoop van zegen kijken of alles gezond is.
Harry
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Jun. 2010, 18:46    Onderwerp: Reageer met quote
De dealer had natuurlijk weer geen flensboutjes M5 liggen en van standaard boutjes heb ik er legio liggen.
OK, 2 RVS boutjes met sluitringetjes en een druppel nutlock en de zaak weer dicht.
De dikke KTM had toch wel ruim 2,5 liter olie verloren door dit geintje. Na het bijvullen en schoonmaken gestart.
Hij loopt normaal, geen lekkages meer en geen vreemde bijgeluiden, al hoor ik wel een lichte rammel in het blok. Had hij altijd al, die LC8 blokjes zijn nu eenmaal niet 100% fluisterstil. Moeilijk te zeggen of het luider is dan voorheen of niet. Nu is ieder geluidje even verdacht, niet?
In elk geval zijn het niet de nokkenaslagers of de big- of smallendlagers, waar ik aanvankelijk bang voor was. Straks even een proefritje om te zien of alles normaal is.
BerichtGeplaatst: Za, 19 Jun. 2010, 2:37    Onderwerp: Reageer met quote
ff naar jjmotorsport rijden, zitten op veel ktms en is nog in de beurt ook voor je.
vlasstraat 13a
heikant.
gelukkig was het maar een boutje thumbsup
Harry
BerichtGeplaatst: Za, 19 Jun. 2010, 11:27    Onderwerp: Reageer met quote
En gelukkig bleef het daar ook bij. Hij loopt gelukkig normaal dus waarschijnlijk geen schade, kom ik goed mee weg.
Tja, dat boutje... Er moet op de een of ander manier kruip in hebben gezeten. Dat hij breekt als je hem te vast aandraait is logisch, maar breken 3 weken nadat hij een beurt heeft gehad en ik zeker weet dat ik ze niet te vast heb gezet is apart.
BerichtGeplaatst: Za, 19 Jun. 2010, 15:42    Onderwerp: Reageer met quote
Tja.. als iemand anders ooit tevoren dat boutje al eens met 20nm geprobeerd heeft vast te zetten.....
voor alle duidleijkheid boor iedereen: Het filterdeksel sluit af door een zijdelingse O-ring; Dat betekent dus dat de boutjes harder aandraaien geen enkele nut heeft. Je draaid niet eenpakking vast ofzo... de afdichting is zijdelings.
Mocht ie ooit een beetje lekker (komt wel voor): vervang dat gewoon het o-ringetje en ga niet proberen het boutje vaster te draaien dus.
iig goed dat je er goed mee weggekomen bent en dat het opgelost is (en geen KTM probleem surprised )
Harry
BerichtGeplaatst: Zo, 20 Jun. 2010, 14:52    Onderwerp: Reageer met quote
Yep, dit is inderdaad een hele opluchting en ik ben alweer een beetje aan het rijden om het vertrouwen weer helemaal terug te krijgen. Het moet eigenlijk wel dat er voor mij ooit iemand is geweest die het boutje veel te strak heeft aangedraaid. Door kruip gaat het er dan vroeg of laat alsnog aan. Voor de zekerheid heb ik uiteraard beide boutjes vervangen en de oude weggegooid.
Zullen we de ontwerper van dit blok dan maar heilig laten verklaren? thumbsup
Harry
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Jul. 2010, 15:44    Onderwerp: Reageer met quote
Even dit topic netjes afsluiten:
Inmiddels heb ik de nodige kilometers er alweer op zitten. Korte en lange ritten. Geen vreemde geluiden of wat dan ook dat er niet hoort. Olieverbruik is ook nog steeds nihil, inmiddels 64000 km op de teller.
Ik denk dus dat het wel veilig is te zeggen dat het blok er geheel schadevrij uit is gekomen.
Toch echt wel een degelijk gebouwd ding... thumbsup
Allen bedankt voor het meedenken.
