Einde van de lijdensweg ?
BerichtGeplaatst: Do, 22 Apr. 2010, 0:25    Onderwerp: Einde van de lijdensweg ? Reageer met quote
Vwala, knoop doorgehakt. Een klein beetje moegetergd heb ik zonet een offerte-aanvraag gedaan voor een revisie van het motorblok wreck .
Lekkende voorste cylinder, uitgaande as versnellingsbak en nog wat gedoe.
Wat een mens al niet doet van dommigheden omdat ie dolgraag met z'n motor rijdt stars .
Kijken wat het wordt...
BerichtGeplaatst: Do, 22 Apr. 2010, 8:09    Onderwerp: Reageer met quote
Lek? Zoals in compressieverlies? Of komt er olie uit? Waar?
En ja, als ge ze graag ziet ben je vergevingsgezind. grin2
Succes.
BerichtGeplaatst: Do, 22 Apr. 2010, 12:27    Onderwerp: Reageer met quote
Waterlek voorste cylinder...tot nu toe enkel water naar buiten, niet in de olie. Maar dat blijft natuurlijk niet zo thinking .
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
BerichtGeplaatst: Do, 22 Apr. 2010, 12:55    Onderwerp: Reageer met quote
Had je niet beter een offerte voor een 2010 gevraagd dan? grin3 rijdt ook lekker, is een KTM, je hebt 3 jaar garantie etc....
BMW R1150GS project bike
BerichtGeplaatst: Do, 22 Apr. 2010, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
ik snap echt niet waarom dan een revisie van het motorblok nodig is.
alleen je voorste cillinder eraf, repareren en klaar. worried2 worried2
versnellingsbak ff nieuw kerinkje probleem opgelost.
een totale revisie zal flink in de papieren lopen
als dat te duur is zou je een 2de hands blok kunnen overwegen,
bvb van een schademotor.
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Do, 22 Apr. 2010, 22:08    Onderwerp: Reageer met quote
hij heeft zeker deze link helemaal gelezen(zie laatste 10 pagina's)
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=147440&page=85
Als ziet in die link wat er aangetroffen werdt bij alleen een koel water lek dan wordt je er niet vrolijk van(zie foto)
aanleg vlak van de cylinder is gewoon rondom een gleuf in onstaan?
 Bestandsgrootte:  81.37 KB
 Weergegeven:  281 keer
990SMT 2010-
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Apr. 2010, 2:45    Onderwerp: Reageer met quote
cillinder plus kop moeten toch altijd afgevlakt worden ???
dan is die ring helemaal weg
en je kunt ook een nieuwe cillinder overwegen ipv complete rivisie.
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Apr. 2010, 7:49    Onderwerp: Reageer met quote
Neenee, versnellingsbak nieuwe uitgaande as bucktooth ...
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Apr. 2010, 18:09    Onderwerp: Reageer met quote
In 't geval van de foto zit de "ring" in het carter, waar de cylinder erop moet...
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Apr. 2010, 13:01    Onderwerp: Reageer met quote
't Lijkt voorlopig enorm mee te vallen...
As hoeft niet vervangen te worden, vochtige cylinder zou afkomstig zijn van een traag lekkend voorste kleppendeksel en smurrie in het koelcircuit zou -alweer, voor de -tigste keer- de waterpomp zijn...
We leven op hoop dus bucktooth .
diskeletlietje
Geregistreerd op: 12-2-2009
Woonplaats: oost-vl
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Apr. 2010, 16:16    Onderwerp: Reageer met quote
hoe gaan ze het probleem met die uitgaande as dan oplossen?
TRX
Geregistreerd op: 30-5-2009
Woonplaats: de westhoek
BerichtGeplaatst: Do, 29 Apr. 2010, 0:32    Onderwerp: Reageer met quote
Die smurrie, hoe ziet dat er uit ? Wat voor symptonen geeft dat ?
BerichtGeplaatst: Do, 29 Apr. 2010, 19:32    Onderwerp: Reageer met quote
Als 't hetzelfde is als bij iedereen: donkergrijs. Afkomstig van "zand"resten van de gietmal. Ik had ineens een laagje van bijna een cm in 't reservoir. Koelvloeistof eruit, pomp open en circuit grondig in alle richtingen gespoeld met de tuinslang. As en dichting vervangen, hervuld. Tot nu toe blijft het proper. Mijn as was licht ingelopen. Als de dichting doorgaat krijg je koelvloeistof in de olie, de papieren filter zwelt op, olie kan er niet meer door. (de ribben van de filter zijn dan niet meer mooi recht) Het lampje van de olie begint te knipperen/branden.
Of 't moet zijn dat er toch ergens een cylinderpakking olie doorlaat naar 't koelcircuit.
BerichtGeplaatst: Do, 29 Apr. 2010, 21:20    Onderwerp: Reageer met quote
Kort samengevat :
-"natte" cylinder blijkt afkomstig van een traag lekkende kleppendekselpakking. Oef. Na volledige uitbouw van het blok, ontvetting, hermontage en test issie dicht.
Was ook moeilijk te zien, zo zonder alles te demonteren. Die voorste tiet zit echt volledig ingepakt uhoh ...
- Smurrie in koelcircuit blijkt nog restant te zijn van vorige waterpompherstelling. Toen is het niet grondig uitgespoeld, bij deze dus wel. Pomp blijkt nog in orde, druktesten uitgevoerd. Meteen ook de reden waarom de kostprijs van het gehele nazicht merkwaardig laag blijkt te zijn smug .
- Ingelopen splines van de uitgaande as blijken geen aanleiding tot grote paniek. Mijn procedure om verdere schade tegen te gaan blijkt een goeie, want alles wordt op identieke wijze terug gemonteerd.
Aldus werd mij vandaag medegedeeld...ik ben vrij tevreden, maar ik ga het zaakje toch van heel nabij blijven controleren.
BerichtGeplaatst: Do, 29 Apr. 2010, 21:50    Onderwerp: Reageer met quote
Kan je die procedure effe verduidelijken? ears
