koude start
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Apr. 2010, 15:50    Onderwerp: koude start Reageer met quote
Hoe starten jullie de 950 met deze temperaturen , met of zonder choke?
Zaterdag een rit gedaan van een 250 km en zondagmiddag startte hij moeilijk, ook deze middag niet zoals het hoort.
Bij warme motor gaat het starten wel zoals het hoort.
Daarom mijn vraag, kan je starten zonder de choke want ik heb nog niet geprobeerd.
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Di, 13 Apr. 2010, 12:39    Onderwerp: Reageer met quote
sóchtends half choke´je en als het echt 2o graden is een halfve centimeter of helemaal geen choke.
BerichtGeplaatst: Di, 13 Apr. 2010, 18:22    Onderwerp: Reageer met quote
vanmorgen om 06:00 uur ( een paar graden boven nul)
had hij half choke nodig, ik heb het nog zonder geprobeerd, maar dat ging echt niet.
vanmiddag na het werk om 15:00 ( 14-15 graden) lukte het zonder,
alhoewel hij dan ook goed start als ik hem onbewust WEL gebruik.
ik ben heel de winter doorgereden, en met die felle kou had ik vol choke nodig.
nou krijgt mijn brommer wel heel veel lucht hoor,
(sommer door aan 2 kanten).
Benny
BerichtGeplaatst: Di, 13 Apr. 2010, 19:12    Onderwerp: Reageer met quote
het is eigenlijk een beetje begonnen vanaf dat de sommer doors erop staan denk ik, daarvoor nooit last gehad met starten.Heb de indruk dat ik ook benzine ruik na het slechte starten.
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Di, 13 Apr. 2010, 19:58    Onderwerp: Reageer met quote
benny,
test het dan uit dmv de sommer door's tijdelijk weer af te sluiten.
stuk duckt tape er overheen, kan volgens mij zonder dat de tank er af hoeft ( tenminste bij een smr is dat zo).
Benny
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Apr. 2010, 20:44    Onderwerp: Reageer met quote
tank moet eraf bij de sm, zit een stuk lager dan jouw smr tank.Daarnet gestart zonder choke en ja hij startte vlot.
Nog een beetje afwachten hoe het verder gaat.
mvg Benny
SM 950
Benny
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Mei. 2010, 14:11    Onderwerp: Reageer met quote
vandaag sommer aan 1 kant verwijderd, start perfect nu.Ineens ook het sas systeem verwijderd en mijn lekke band hersteld van dinsdag.
Klein proefritje gemaakt en na een 3 tal km de dichting doorgeblazen aan de uitlaatcollector v/d voorste cilinder....we hebben dus weer werk veryangry
mvg Benny
SM 950
