ouwegeert
Geplaatst: Vr, 26 Mrt. 2010, 12:19 Onderwerp: |
De mijn lekte dus bij de brandstofpomp! Nieuwe o-ringen (2) geplaatst (kosten iets van €34,--.......maar kreeg ik als coulance ) en nu stinkt ie niet meer naar benzine. Overigens heb ik nooit plasjes gehad onder de motor. Dan wordt het ook wel een beetje gevaarlijk.....
Wel zag ik een drup hangen aan het onderste bevestigingspunt van de Tank.......uiteindelijk. _________________ Nait soezen, mor deurbroezen!
Na bijna 10 jaar Africa Twin,
nu:
Geplaatst: Vr, 26 Mrt. 2010, 18:12 Onderwerp: |
ouwegeert schreef: | De mijn lekte dus bij de brandstofpomp! Nieuwe o-ringen (2) geplaatst (kosten iets van €34,--.......maar kreeg ik als coulance ) en nu stinkt ie niet meer naar benzine. Overigens heb ik nooit plasjes gehad onder de motor. Dan wordt het ook wel een beetje gevaarlijk.....
Wel zag ik een drup hangen aan het onderste bevestigingspunt van de Tank.......uiteindelijk. |
Wss vuil tussen dichting of dichting (alu of koper) al een paar keer niet vervangen bij oliewissel. Je kan proberen de bout een klein stukje te lossen, zodat je de dichtingsring een beetje kan draaien en dan terug vastzetten op koppel, zou kunnen dat het vuil er dan vantussen is. Natuurlijk niet te ver lossen want dan loopt je olie eruit
Nu heb ik op mijne SMT nog geen oliewissel gedaan, maar bij een dry sump zit er maar een heel klein beetje olie in de carter, de meeste olie zit als het goed is in het oliereservoir. Dus zou je die bout er eigenlijk uit kunnen draaien, (motor heel schuin naar rechts afsteunen tegen muur bv)er zal een beetje olie afkomen, maar niet veel, nwe dichting er tussen en dan beetje bijvullen tot ie terug op peil staat (warme motor uiteraard).
Maar de techneuten hier zullen dit ongetwijfeld kunnen afraden of bevestigen. _________________ Triumph Bonneville caferacer 2002
BMW R1150GS project bike |
Geplaatst: Za, 27 Mrt. 2010, 16:37 Onderwerp: |
Het probleem is dat ze nog onder garantie is, dus ik ga er niet zelf aan beginnen klooien, anders had ik het inderdaad zo geprobeerd.
Nu ga ik denk ik gewoon wachten tot het groot onderhoud en het dan vermelden, tenzij iemand hier een reden kent waarom ik dat beter zo snel mogelijk zou verstellen. _________________ Only fools follow rules |
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
