Rob Motard
Geplaatst: Vr, 19 Mrt. 2010, 23:22 Onderwerp: ABS |
Off-road is de ABS wel uit te schakelen, maar even stilvallen is al genoeg en hij staat weer aan. Is er een mogelijkheid om de ABS knop de veranderen naar een simpele aan uit knop? of kan de abs op het achterwiel alleen uitgeschakeld worden? |
Geplaatst: Za, 20 Mrt. 2010, 9:59 Onderwerp: |
ja en nee...
ge kunt een schakelaarke zetten tss de kabel van de achtersensor, ge simuleert dan een stukke sensor en de abs blijft uit tot ge da schakelaarke weer aan zet.
Als het iets simpeler mag: gewoon stekkerke uittrekken bij vertrek offroad rit en nadien terug insteken (doe ik nog altijd wegens tijdgebrek om da schakelaarke ergens weg te werken ) _________________ www.roeligan.net |
Rob Motard
Geplaatst: Za, 20 Mrt. 2010, 16:23 Onderwerp: |
Roeligan schreef: | ja en nee...
Als het iets simpeler mag: gewoon stekkerke uittrekken bij vertrek offroad rit en nadien terug insteken (doe ik nog altijd wegens tijdgebrek om da schakelaarke ergens weg te werken ) |
wel stekkerke bedoel je juist? |
Vrom
Geplaatst: Za, 20 Mrt. 2010, 18:20 Onderwerp: |
Ik trek gewoon de zekering van het abs er uit. je hebt dan enkel geen km teller maar dat vind ik niet erg. _________________ Verantwoord jezelf nooit, uw vrienden hebben het niet nodig en uw vijanden geloven het toch nooit.
www.VROM-rijopleidingen.be |
Geplaatst: Za, 20 Mrt. 2010, 19:46 Onderwerp: |
Rob Motard schreef: | Roeligan schreef: | ja en nee...
stekkerke achterste sensor, zit samengebonden met remleiding ed rechts voor de ABS unit als ge op de moto zit.... _________________ www.roeligan.net |
Rob Motard
Geplaatst: Za, 20 Mrt. 2010, 23:00 Onderwerp: |
dus als ik het goed begrijp kan ik door die kabel te verlengen en er een schakelaar tussen te hangen een schakelaar aan met dachbord maken om de ABS geheel af te zetten?
staat dan de snelheidsmeter ook af?? |
Rob Motard
Geplaatst: Za, 20 Mrt. 2010, 23:02 Onderwerp: |
Geplaatst: Zo, 21 Mrt. 2010, 3:18 Onderwerp: |
Rob Motard schreef: | dus als ik het goed begrijp kan ik door die kabel te verlengen en er een schakelaar tussen te hangen een schakelaar aan met dachbord maken om de ABS geheel af te zetten?
Snelheidsmeter zal werken. Het enige dat ge zo doet is een kapotte ABS-sensor simuleren...Het ABS zal nog altijd "aan" staan, het zal alleen niet meer functioneren. _________________ Nil volentibus arduum
Rob Motard
Geplaatst: Zo, 21 Mrt. 2010, 21:20 Onderwerp: |
Raketman schreef: | Rob Motard schreef: | dus als ik het goed begrijp kan ik door die kabel te verlengen en er een schakelaar tussen te hangen een schakelaar aan met dachbord maken om de ABS geheel af te zetten?
Snelheidsmeter zal werken. Het enige dat ge zo doet is een kapotte ABS-sensor simuleren...Het ABS zal nog altijd "aan" staan, het zal alleen niet meer functioneren. |
En dat kan geen kwaad?
Waar koppel ik de kabel juist af om hem te verlengen naar voor en terug? Wil een schakelaar zetten in het dachbord.
Vandaag met Bčr Motard nog een hele rit off road gemaakt en is echt gek worden dat je die ABS telkens moet uitzetten.
Verder is deze moto gewoon super voor me. Niet te geloven hoe vlot hij off road gaat. |
