Geplaatst: Wo, 17 Mrt. 2010, 7:44 Onderwerp: |
| happyteacher schreef: |
mijn dealer van mijn reeds 1j oude adv met 3j garantie staat er op als ik andere uitlaten zou opzetten een andere mapping te steken.
Hoe doen jullie dat? |
dan zou hij er ook op moeten staan dat het akra's zijn,
alleen akra's zijn nl de originele sportdempers voor de lc8,
je kunt ze nieuw dan ook alleen bij de dealer kopen.
die sportmapping krijg je spijt van, (nog hoger brandstofverbruik),
ik zou zeggen, zoek een dealer die er niet moeilijk over doet,
of bewaar je ori dempers, en zet die terug als je een garantie gevalletje hebt
Mijn dealer doet er in ieder geval niet moelijk over,
(misschien omdat hij weet dat het geen kwaad kan).
happyteacher
Geregistreerd op: 30-8-2009 Berichten: 285
Geplaatst: Wo, 17 Mrt. 2010, 7:55 Onderwerp: |
| Daan schreef: | | happyteacher schreef: |
(misschien omdat hij weet dat het geen kwaad kan). |
ja begrijp het, zo hoor ik het eens langs beide zijde.
Hij sprak over een betere curve bij het gebruik van de gashendel,
en inderdaad van een iets meer brandstof verbruik bij het gas open gebruik. maar wat is iets meer?????????????
_________________ KPATM |
Geplaatst: Wo, 17 Mrt. 2010, 9:08 Onderwerp: |
misschien dat een hardcore ultrasportieve rijder er voordeel van heeft,
het enige wat ik er voor terug kreeg was dat het brandstoflampje 20 km eerder ging branden.
Heb het een beurt later toch maar weer laten veranderen in standaard mapping.
nou praat ik wel over een 2007 adv 990,
ik weet niet wat er intussen aan de mappings gewijzigd is.
ouwegeert
Geplaatst: Wo, 17 Mrt. 2010, 12:17 Onderwerp: |
Mijn 2006 S loopt 1: 12,5 met de sport mapping en 1:14 (als ik niet al te wild doe) met de laatste standaard map. Is geloof ik van 2008. Maar ben nog in een testfase...... De winter heeft even roet in het eten gegooid. Keep joe informt (met dank aan Rop )
Foto's van de Vorige eigenaar van de akra's (SM heb ik wel maar kan ik nu niet plaatsen. Weet trouwens helemasal niet hoe dat hier werkt met foto's......... Ben een beetje digibeet......
grtz wout
_________________ Nait soezen, mor deurbroezen!
Na bijna 10 jaar Africa Twin,
nu:
Geplaatst: Wo, 17 Mrt. 2010, 13:45 Onderwerp: |
| happyteacher schreef: | | ouwegeert schreef: | mijn akra's komen van een SM en doen het prima op de Adventure.
Alleen de ophang klem zit een paar mm anders.Ik weet niet meer of het naar voren of naar achteren is.....
Je moet wel de pakkingen overzetten.
En inderdaad de oude boutjes kunnen erg vast zitten. Waarom ze stalen boutjes in een RVS demper gebruiken........
Succes, Wout |
Welk type?fotoke?
Tja, officieel zou je de injectie iets rijker moeten zetten, met de kat staat ie arm, ook al omdat een kat een bepaalde temperatuur nodig heeft om efficient te kunnen werken , en hoe armer hoe warmer
Ik rij nu voorlopig ook nog even met de originele mapping en veel merk je er nie van dat ie te arm zou staan, ik ga wel even de sportmapping uitproberen, iets rijker mengsel is altijd beter voor de moto (te rijk natuurlijk niet)
BMW R1150GS project bike |
Geplaatst: Wo, 17 Mrt. 2010, 13:47 Onderwerp: |
| happyteacher schreef: | | Enkel in alu voor SMT en ADV of ook in carbon te krijgen. gr |
Bij mij ging het om de prijs en heb dus niet naar titanium of carbon gekeken, zou sowieso te duur zijn voor mij.
ouwegeert
Geplaatst: Di, 23 Mrt. 2010, 11:24 Onderwerp: |
Komen die MIVV's ook met db killer?
_________________ Only fools follow rules |
ouwegeert
Geplaatst: Di, 23 Mrt. 2010, 12:18 Onderwerp: |
Lomp vind ik een beetje overdreven....., maar ik geef toe die mivv's zijn echt mooi. Prijs?
Die Akra's zijn gebruikt nog wel te betalen. Even zoeken. En er is al gemeld hier dat ze niet zo corrosie gevoelig zijn. Dat vind ik dan ook wel weer belangrijk.
O ja, de stickers zijn later besteld en iets kleiner dan origineel ( en st`ukken goedkoper..). Misschien lijken de dempers daar ook groterderder door.....
. Boeijeh.....
nu:
Geplaatst: Wo, 24 Mrt. 2010, 0:03 Onderwerp: |
| Master of Disaster schreef: | | Komen die MIVV's ook met db killer? |
wat denk je zelf
Geplaatst: Wo, 24 Mrt. 2010, 0:06 Onderwerp: |
. Boeijeh..... |
lomp daarom zet ik erbij persoonlijk bij, maar ik vind ze echt ontzettend lang vergeleken met de mivv, en dit kun je echt goed zien als je naast de motor staat, bij de akra's zie je het achterlicht haast niet meer terwijl dat
bij de mivv echt niet het geval is.
ik zal er wat fotookes bij doen dan zie je het verschil tussen leo's akra's en mivv
21.28 KB |
9396 keer |
37.26 KB |
9396 keer |
111.17 KB |
408 keer |
ivanbase
Geplaatst: Wo, 24 Mrt. 2010, 12:50 Onderwerp: |
brute dempers, die mivv
maar hoe zit t met de keuring? en kleiner betekend ook minder demping... brut geluid ongetwijfeld maar vind de akra's luid genoeg na een jaar gebruik. (met killers, anders lynchen de buren mij)
...lange smalle steeg met hoge muren
Geplaatst: Wo, 24 Mrt. 2010, 15:13 Onderwerp: |
| ivanbase schreef: | brute dempers, die mivv
...lange smalle steeg met hoge muren  |
keuring is geen probleem, wel met de killers erin eeejjjjj
mivv heeft ook een E keurmerk
maar zo zie je eens wat een verschil er tussen zit.
ouwegeert
Geplaatst: Do, 25 Mrt. 2010, 12:53 Onderwerp: |
Je hebt helemaal gelijk, ze zijn inderdaad mooi(er)!
...... Maar ik vind de akra's ook niet lelijk En ze waren er gewoon nog niet toen ik de mijne kocht......geloof ik.
nu:
