greenback
Geregistreerd op: 9-3-2009 Berichten: 109 Woonplaats: Velle
Geplaatst: Vr, 5 Mrt. 2010, 17:49 Onderwerp: onderhoudje |
Ik zou mijn adventure 950 een onderhoudje willen geven. Wat heb ik allemaal nodig? Ik denk aan:
- 3l olie 10w50 (motorex of gelijkwaardig)
- oliefilter
- 2 nieuwe seals
- luchtfilter
heb ik verder nog iets nodig?
ik zou ook graag de kleppen stellen, volgens het werkplaatshandboek niet echt een heel moeilijke klus...? ik heb dit echter nog nooit gedaan. tips?
alvast bedankt!
tom _________________ KTM Adventure 950 2003
Honda CBR600 Fx 1999
Honda Transalp XL600V 1994
Honda CB750 Candygold 1972 |
Geplaatst: Vr, 5 Mrt. 2010, 20:04 Onderwerp: |
Bougie's
En je "onderhoudje" veranderd ineens in "groot onderhoud" als kleppen stellen er bij komt.
olie en filter verversen is zo gepiept, maar voor kleppen stellen moet er heel wat los, en het lijkt me dan ook verstandig om een assortiment klepstelplaatjes in voorraad te hebben.
( heb zelf overigens nog nooit kleppen gesteld op een lc8, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen ). _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Za, 6 Mrt. 2010, 8:31 Onderwerp: |
O ring voor het filter
koperen ringen voor aflaatplug in het carter en in het oliereservoir
IMHO hoort bij een oliewissel ook nazicht van de koppelingsjet (boven het voorste tandwiel). de bout daar heeft ook een koperen ringetje.
Als er veel metaal aan de carterplug plakt, misschien best ook de 2 zeefjes eens controleren en reinigen indien nodig.
Km stand? als 't een groot wordt, ook bougies, luchtfilter en kleppen.
en de koppelingsvloeistof vervangen. |
Geplaatst: Za, 6 Mrt. 2010, 11:09 Onderwerp: |
en vergeet dat ook niet de remvloeistof te 'vervangen' : In de praktijk zit er weinig in het systeem (zowel voor als achter), dus als je het gewoon flink doorpompt (ik doe dat ieder jaar in principe 1x), dan blijft ie mooi schoon. En een liter remvloeistof kost je ook de kop niet bij de automaterialen zaak.
(Je kunt dot 5.1 nemen, dot 4 mag ook. Geen siliconen natuurlijk (=dot5.0) )
Ik haal ook altijd even de blokken los, maar ze even wat schoon (even opschuren, dan zijn de harde deeltjes uit het oppervlak, en dat scheelt je weer remschijven). Dan drukje ook de zuigertjes effe heen en weer met wat teflonspray zodat die niet vast gaan zitten.
Verder natuurlijk alles nazien: Balhoofdspeling!! wiellagering etcetc: Z|ie onderhoudsschema eigenlijk... _________________ Dr_Bean |
greenback
Geplaatst: Di, 9 Mrt. 2010, 15:59 Onderwerp: |
het wordt een groot onderhoud. dat verdient hij wel na de marokko trip! afgelopen zaterdag deschouwer in zemst leeggeroofd voor al het nodige materiaal. pastilles om de kleppen te stellen koop ik wel als het blok openligt en ik de juiste maat kan opmeten, die dingen kosten rond de 8 euro per stuk! net te veel om een kleine stock van aan te leggen.
wel een beetje verbaasd toen ik 10w50 motorex voor mn 950 adventure vroeg... ze beweerden daar bij hoog en laag dat het 20w60 moest zijn in het werkplaatshandboek staat nochtans 10w50 dacht ik. moet ik nu de hele handel terugbrengen of is die 20w60 ook goed?  _________________ KTM Adventure 950 2003
greenback
Geplaatst: Di, 9 Mrt. 2010, 16:01 Onderwerp: |
ik kijk wel een beetje op tegen het kleppen stellen eerlijk gezegd. in mn nachtmerries krijg ik dat blok langs geen kanten meer in elkaar  _________________ KTM Adventure 950 2003
Geplaatst: Di, 9 Mrt. 2010, 17:14 Onderwerp: |
| greenback schreef: | ik kijk wel een beetje op tegen het kleppen stellen eerlijk gezegd. in mn nachtmerries krijg ik dat blok langs geen kanten meer in elkaar  |
misschien staat alles wel goed, en blijft het bij "klepspeling controleren"
Als er bijgesteld moet worden, schijnt het dat de assen er uit moeten,
hou dan bij het terugplaatsen wel de timing in de gaten, anders kan het goed fout gaan  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Di, 9 Mrt. 2010, 17:36 Onderwerp: |
| greenback schreef: | het wordt een groot onderhoud. dat verdient hij wel na de marokko trip! afgelopen zaterdag deschouwer in zemst leeggeroofd voor al het nodige materiaal. pastilles om de kleppen te stellen koop ik wel als het blok openligt en ik de juiste maat kan opmeten, die dingen kosten rond de 8 euro per stuk! net te veel om een kleine stock van aan te leggen.
wel een beetje verbaasd toen ik 10w50 motorex voor mn 950 adventure vroeg... ze beweerden daar bij hoog en laag dat het 20w60 moest zijn in het werkplaatshandboek staat nochtans 10w50 dacht ik. moet ik nu de hele handel terugbrengen of is die 20w60 ook goed?  |
Ik heb me bij Deschouwer ook 20W/60 laten aansmeren en rij toch alweer een paar duizend kilometer probleemloos (wel 990). Moet wel lukken denk ik...
Wanneer ga je het doen? Mogen er pottenkijkers aanwezig zijn? _________________ Only fools follow rules |
Geplaatst: Wo, 10 Mrt. 2010, 13:25 Onderwerp: |
| Master of Disaster schreef: | | greenback schreef: | het wordt een groot onderhoud. dat verdient hij wel na de marokko trip! afgelopen zaterdag deschouwer in zemst leeggeroofd voor al het nodige materiaal. pastilles om de kleppen te stellen koop ik wel als het blok openligt en ik de juiste maat kan opmeten, die dingen kosten rond de 8 euro per stuk! net te veel om een kleine stock van aan te leggen.
Wanneer ga je het doen? Mogen er pottenkijkers aanwezig zijn? |
20W60 is eigenlijk wat dik in dit jaargetijde, een 10W50 is beter geschikt, zelfs een 10w40 mag er in de winter in. Een dunnere olie smeert beter in de winter (vooral de nokken)
Gewoon goed opwarmen zou'k zeggen. _________________ Triumph Bonneville caferacer 2002
BMW R1150GS project bike |
greenback
Geplaatst: Wo, 10 Mrt. 2010, 18:20 Onderwerp: |
ok bedankt voor de tip!
het is de eerste keer dat ik mn onderhoud zelf uitvoer (buiten de reguliere oliewissel en het occasionele probleem oplossen ben ik een rookie) dus ik zou liever zelf eerst pottenkijker spelen besides ik doe het in een publiek toegankelijke parking en dat is nu niet direct de beste plek om een sleutelmiddag te organiseren...niemand in het antwerpse die een sleutelmiddagje wil organiseren en daar de plaats voor heeft?
groeten,
Geplaatst: Do, 11 Mrt. 2010, 2:00 Onderwerp: |
Hier, naar beneden scrollen tot je tegenkomt wat je zoekt.
Ik zou wel willen, nog zo'n techno dagje, maar ik ben nog niet verder geweest dan de waterpomp en de carbs... |
