Zumo 550, max. grootte SD-kaart??
m.willems
Geregistreerd op: 28-11-2009
Woonplaats: westervoort
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Feb. 2010, 0:16    Onderwerp: Zumo 550, max. grootte SD-kaart?? Reageer met quote
Wie kan mij vertellen hoeveel cap. de SD-kaart max. kan hebben in een Zumo 550 met update (zie www.garmin.nl) Garmin geeft aan dat na de update er een grotere SD-HC-kaart in kan. Maar hoeveel max.? Iemand ervaring?
Laatst aangepast door m.willems op Do, 11 Feb. 2010, 13:52, in totaal 1 keer bewerkt
Sarron
Geregistreerd op: 19-3-2007
Woonplaats: Noord Limburg
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Feb. 2010, 1:52    Onderwerp: Reageer met quote
Ca va,
Naar mijn beste weten is 'reconditioned' het volgende.
Een 550 wordt verkocht aan een klant.
Deze 550 doet het niet goed en wordt teruggestuurd naar Garmin.
De klant krijgt een andere (nieuwe) 550.
De geretourneerde 550 wordt bij Garmin onderzocht/gerepareerd zodat hij wel weer oke is.
Daarna wordt hij weer op de markt aangeboden als een 'reconditioned' 550.
Hoe het met de garantie op zulk soort apparaten zit weet ik niet, maar dat zou ik wel effe duidelijk proberen na te vragen.
m.willems
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Feb. 2010, 8:27    Onderwerp: Reageer met quote
Dan toch maar € 80,- meer uitgeven voor een "vers" model.
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Feb. 2010, 17:04    Onderwerp: Reageer met quote
Reconditioned is normaal wel een veilige aankoop hoor. In principe geeft de fabrikant daarmee aan dat het vorige probleem gediagnosticeerd en verholpen is. Ze garanderen dan normaalgezien ook dat het toestel als nieuw werkt. De korting die ze geven is om de psychologische grens van de aankoop van een nieuw toestel dat eerst niet naar behoren werkte (maar dat nu wel doet) te overwinnen. Ik zou zo'n toestel zonder problemen verkiezen boven een "echt" nieuw toestel, omdat het goedkoper is en verder even goed functioneert.
Only fools follow rules
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 11 Feb. 2010, 17:54    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik het goed heb zal hij een 8 gb sdhc kaart lezen. Waarvoor je al dat geheugen nodig hebt is mij echter niet duidelijk: ik gebruik 2 gb en krijg er meer dan genoeg kaartmateriaal op. Hoe groter de sd-kaart, hoe langer het opstartproces trouwens duurt.
ivanbase
Geregistreerd op: 6-6-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 14 Feb. 2010, 13:48    Onderwerp: Reageer met quote
heb er een 16 gig hc kaart inzitten... no probs, opstart is ong. 't zelfde,
duurt bij volle kaart alleen wat langer om alle gegevens weer te geven die erop staan (foto's, muziek,...)
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 20 Feb. 2010, 10:10    Onderwerp: un lock Reageer met quote
Ik heb de zumo 550 van een vriend hier want die krijgt zijn kaarten niet ge unlocked. Vraag: kan k als ik de kaarten op mijn computer laad en zijn gps heb alles voor hem unlocken? Ik heb zijn wachtwoorden van de registratie. Ook staat er dat alle kaarten al geladen zijn, kan dat?
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 20 Feb. 2010, 11:03    Onderwerp: Reageer met quote
Als je de kaarten, de codes en de gps hebt moet je dit normaal kunnen doen. Wat bedoel je met "alle kaarten zijn geladen"?
ivanbase
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 20 Feb. 2010, 11:31    Onderwerp: Reageer met quote
normaal zitten de kaarten bij aankoop reeds op de zumo geinstalleerd/unlocked/geladen,
je moet enkel registreren dacht ik?
t'is zeker dat je via de comp kaarten kan installeren, op de zumo laden, unlocken en updaten... (zelfs gratis nieuw kaartmateriaal via the pirate bay als je een beetje zoekt en handig bent) wink
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 20 Feb. 2010, 15:04    Onderwerp: Reageer met quote
Dat stond op de Garmin site, alle kaarten zijn geladen. Ik heb ook geen idee hoeveel dat is in gb.
Ad
rene+adventure
Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Echt
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 20 Feb. 2010, 21:49    Onderwerp: sd kaart Reageer met quote
Ad.
Volgens mij betekent dat de kaart up to date is..
Tenminste op de Garmin site geeft hij dat steeds aan.
Ik weet dat de site van Garmin soms niet goed werkt en dat je soms wat vaker moet proberen voordat het werkt. Heeft kennelijk te maken met overbezetting oid. Mogelijk dat dit de oorzaak is.
Ik had laatst ook via de site geupdate en kreeg niet het sein dat de voortgang gereed was. Bleek toch dat de nieuwe kaart geupdate was.
Dus dit kan ook nog het geval bij jou zijn geweest.
Mogelijk dat hij dan toch de kaartregistratie gepakt heeft.
Als het antwoord niet voeldoende is kun je mogelijk nog eens kijken op:
http://forum.gps.nl/
Hier staan de meeste zaken al vermeld. Is evt.nog een aparte rubriek voor de Zumo.
Groeten en Succes.
Rene
